Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Po uwzglęfdnienu stałego przesunięcia w Ua UF UG i IF wynoszącego około 10mV dokładność jest baaardzo dobra(0,1-0,3%) i niezmienna w całym zakresie pomiarowym.
Martwi mnie pomiar Ia. Nie wiem czy da sie to skalibrować programowo. Rozważam wymiane scalaka.
Ireal_______Izmierzone
7,92mA_____6,6mA
13,45mA____12,8mA
24,36mA____24,7mA
29,32mA____30,5mA
40,9mA_____43,8mA
Kwestia pomiaru innych napięć i prądów jest juz rozwiązana.
7,92mA_____6,6mA
13,45mA____12,8mA
24,36mA____24,7mA
29,32mA____30,5mA
40,9mA_____43,8mA
Tomasz Gumny
Dla kilku wartości Ia z zakresu 1..50mA podaj Ua i napięcia w istotnych punktach, schemat z aktualnymi wartościami elementów i sposób przeliczania.Bobekmaster pisze:Martwi mnie pomiar Ia. Nie wiem czy da sie to skalibrować programowo. Rozważam wymiane scalaka.
Tomek
Michał_B
Schmat jest bez zmian taki jak ostatnio z tą zenerką. Sposób przeliczania:
Ia = Uref * U5
Ia = Ia * 34.88
Ia = Ia + 1.9 (na wyjściu bez dzielnika mam -2 mV)
Iab = Ua * 0.010741
Ia = Ia - Iab
Ia = Uref * U5
Ia = Ia * 34.88
Iab = Ua * 0.010741
Ia = Ia - Iab
Michał_B
Oto pomiary:
Ubocz_____Uw1_____Uw2
0.503V____0.115V___26mV
0.789V____0.21V____49mV
1.34V_____0.37V____90mV
2.43V_____0.745V___172mV
2.91V_____0.909V___211mV
4.08V_____1.285V___298mV
Zastanawiam się nad zmianą scalaka, teraz gdy mamy napiecie ujemne. Co powiecie o AD817 lub LM741?
Tomasz Gumny
Możesz uwzględnić napięcie niezrównoważenia (choćby w pierwszym stopniu), ale to trochę skomplikuje obliczenia.Bobekmaster pisze:4.08V_____1.285V___298mV
Oba mają podobne parametry jak LM358 a w dodatku są pojedyncze w 8-nóżkowej obudowie (za to mają zerowanie napięcia niezrównoważenia).Bobekmaster pisze:Zastanawiam się nad zmianą scalaka, teraz gdy mamy napiecie ujemne. Co powiecie o AD817 lub LM741?
Tomek
Michał_B
Ok. Jutro się zastanowie nad obliczeniami. Napewno trzeba odejmować stalą wartośc zaleźną od Ua. Tylko nie wiem czy to tylko wina napięcia niezrownoważenia.
Acha. Normalnie bym kupił scalak lepszy, ale nie mam dostępu do sklepow z SMD, a przesyłki są dośc duże.
Jak już chcesz wymieniać to poszukaj lepszych o, których wspominaliśmy wcześniej np. LT1013. U większości producentów (NS,TI, AD. itp) masz wyszukiwarkę po parametrach więc możesz przebierać jak leci. Tylko później sprawdź ile kosztuje i czy można go kupić.
Bobekmaster
Dobierając typ wzmacniacza kieruj się trzema parametrami: dopuszczalnym napięciem niezrównoważenia i współczynnikami tłumienia CMRR i PSRR. Unikaj układów zbyt szybkich - wymieniony przez Ciebie AD817 ma szybkość narastania sygnału wyjściowego na poziomie 350 V/us i może sprawić sporo problemów osobie mało doświadczonej w budowaniu układów w.cz.
Jeżeli chcesz, mogę Ci do prób odstąpić jedną sztukę OPA2277U (obudowa SMD; taki sam rozkład wyprowadzeń jak w LM358D).
Michał_B
Dzięki, chętnie przyjmę. Super parametry ma ten scalak.
Co do wyświetlacza. Jest sens go rozbierać i czyścić? Zauważyłem że jedna z gumek nie jest prostopadła do płytki, tylko jest wygięta. W wyświetlaczu nie ma kilku linii, ale boje sie go rozbierać bo nie wiem czy dobrze ustawie gumki.
Rozłóż i poskładaj w całość, gumek nie czyść tylko przetrzyj o papier.
Może wystarczy dogiąć ramkę wyświetlacza w miejscach mocowania do płytki.
Michał_B
Już je doginałem wcześniej. Ok rozbiorę. A nie lepiej spirytusem przemyć?
P.S. Nie pomogło to. Tak musi zostać , i tak nie jest to dokuczliwe. Jak się pogorszy, to go wymienie.
S.S.2. Mam pytanie co do OPA2277U. W notce jest napisane, że napięcie ma być max +/-18V. Maksymanlne napięcie jest 36V. Czy można zasilać tak jak teraz jest to rozwiązane, czy napięcia minusowe i dodatnie muszą być takiej samej wartości?
Napięcia nie muszą być jednakowe. Ważne by ich suma nie przekraczała 36 V. Nie musisz więc niczego w układzie zmieniać.Mam pytanie co do OPA2277U. W notce jest napisane, że napięcie ma być max +/-18V. Maksymalne napięcie jest 36V. Czy można zasilać tak jak teraz jest to rozwiązane, czy napięcia minusowe i dodatnie muszą być takiej samej wartości?
Michał_B
Ok. Zasugerowałem się że napiecie powinno wynosić od +/-5 do +-18V i chciałem się upewnić.
Podane przez Ciebie napięcia +/- 5 V do +/- 15V to zakres typowy (zalecany) dla tego wzmacniacza i dla takich napięć gwarantowane są parametry zawarte w tabelce z noty aplikacyjnej. Wzmacniacze operacyjne nie mają wyprowadzenia masy, więc w rzeczywistości "nie widzą" ile woltów jest na plusie zasilania, a ile na minusie (istotna jest tylko suma tych napięć). Na pierwszej stronie jest podana informacja, że układ można zasilać napięciami od +/- 2 V do +/- 18 V, a zakres wejściowych napięć wspólnych powinien być o 2 V niższy od napięć zasilania. W konstruowanym przez Ciebie układzie warunek ten jest spełniony.
Michał_B
Dziękuje za wytłumaczenie.
