Witam serdecznie,
dostałem ostatnio dosyć śmieszną sprężynę do reverbu. Pochodzi z lat 70, została wyprodukowana oczywiście przez accutronics. Oznaczenie AO-23580-11 odpowiada współczesnemu 4FB1A1C, czyli 1475 om na wejściu i 2250 om na wyjściu.
Jak to wysterować? Po stronie odbiorczej sobie poradzę, gdyż 2250 to dosyć standartowa wartość, użyta chyba nawet w twinie. Po stronie nadawczej już trochę gorzej, z tego co widziałem na schematach, to zazwyczaj jest tam jakiś mały transformator sterowany podwójną triodą połączoną w jedną, sterując sprężynę o niskiej impedancji. Jaki ma sens jednak nawijanie transformatora na 1475 om?
Podpiąć się do anody przez kondensator? Może wtórnik?
Po stronie nadawczej chcę użyć ECC81 albo 82, ta sprężyna według accutronicsa wymaga natężenia 2 mA do wysterowania. Po stronie odbiorczej oczywiście ECC83.
W języku polskim nie występują takie słowa jak "standart" czy "standartowy".
Reverb - wysterowanie
tadekniejadek
- 20...24 posty
whwp
Re: Reverb - wysterowanie
Policz przekładnię i użyj odpowiedniego trafa. Albo, ale to niekoszerne, użyj wzmacniaczy operacyjnych.
Wojtek SQ2KRZ
Wtórnikiem lepiej. Napięcie do wysterowania tego wynosi ok. 3V, a impedancja jest dość wysoka, więc nie będzie żadnych problemów.
mroovka
4FB była montowana w Ampegu V4- schemat:
http://www.ampegv4.com/schematics.php
EDIT:
Zapomniałbym, zamiast 6CG7 pasuje ECC82.
EDIT:
Wojtek
Wojtek
tadekniejadek
- 20...24 posty
Propozycja mroovki jest chyba najrozsądniejsza. Jak to nie wypali to po prostu zrobię wtórnik.
Dziękuję Wam za pomoc i pozdrawiam.
