Dzisiaj prawdopodobnie będę miał notę katalogową to sprawa się wyjaśni. Na 'lampie' jest umieszczony symbol BП-2
Tajemnicze urządzenie lampowe - identyfikacja
Jasiu
Obiecany rejestrator:
Produkt rosyjski, część spektrometru RTG "Dron". To u góry to licznik (niestety, na tranzystorach). Pod rejestratorem jest stabilizator wysokiego napięcia na GU29. Z tyłu rejestratora jest wzmacniacz z przetwarzaniem, bardzo podobny do tego, który wywołał wątek:
Ciekawostka: w podełkach umieszczonych pod rolką papieru zebrano większość kondensatorów układu rejestratora:
Obok był chyba demodulator składający się z mostka, paru precyzyjnych oporników i małego transformatorka (może do sprzężenia zwrotnego?):
Sam wzmacniacz:
Bez obudowy:
Jasiu
Sam wzmacniacz:
Bez obudowy:
Jasiu
Jasiu
gsmok
Dzięki za fotki. Urządzenie wygląda prawie identycznie. Mam przy okazji dwa pytania.
1. Co takiego jest zamontowane w tej walcowatej puszce na piątej fotografii od góry?
2. Jakie miny miały osoby, które miały okazję widzieć Cię jak robiłeś fotki
(to oczywiście pytanie retoryczne)
Jeszcze raz dziękuję za fotki
Jasiu
ad 2.) Byli zajęci Wałęsą, który akurat puszczał wahadło Focaulta.
Jasiu
ad 1.) Konwerter DC/AC (wibracyjny)gsmok pisze: 1. Co takiego jest zamontowane w tej walcowatej puszce na piątej fotografii od góry?
2. Jakie miny miały osoby, które miały okazję widzieć Cię jak robiłeś fotki(to oczywiście pytanie retoryczne)
Jasiu
Marcus
Mój wzmacniacz pochodzi z identycznego spektrometru rengenowskiego tyle, że starszego modelu. Mam jeszcze jego dwa panele przednie, w sumie było ich więcej ale ze względu na wspomnianą wczesniej biurokracje udało się "wynieść" tylko dwa, coś trzeba było zostawić sępom z kasacji.
Co ciekawe jeden z paneli zawiera układ liczący na dwóch potężnych wybierakach (coś jak stare telefoniczne) oraz na dekatronach!!!
Na panelu były dwa Nixie.
Mam jeszcze dwie lampy RTG chłodzone wodą i tylko jedna diodę 120kV/1800mA, niestety trafo poszło na złom
Lampy RTG są chyba dedykowane do oznaczania Fe i Cu, pierwszy raz się z tym spotykam. Współczesne fluorescencyjne spektrometry rengenowskie (chyba, że ten był jakiś inny) mają jedną lampę oraz układ kryształów-monochromatorów.
Marcus
Marcus
Jasiu
Jasiu
Oznaczenia Fe i Cu na lampach RTG mówią o materiale, z którego jest wykonana hamująca anoda. Zależy od tego długość fali emitowanej przez lampę. Do celów spektroskopowych najczęściej używa się fali oznaczanej CuKα oraz FeKα, analizuje się odchylanie tego promieniowania przez badane kryształy.Marcus pisze: Lampy RTG są chyba dedykowane do oznaczania Fe i Cu, pierwszy raz się z tym spotykam.
Spektrometr fluorescencyjny to zupełnie inne urządzenie. Do emitowania promieniowania pobudza się badaną substancję, a emitowane promieniowanie analizuje kryształem-monochromatorem.Marcus pisze: Współczesne fluorescencyjne spektrometry rengenowskie (chyba, że ten był jakiś inny) mają jedną lampę oraz układ kryształów-monochromatorów.
Jasiu
Marcus
Wieam, że chodzi tu o materiał anody hamującej, który to emituje swoje widmo charakterystyczne w postaci lini o określonych długościach fali. Aby zbadać złamanie promienia musi on mieć określoną λ.
Muszę poszukac czegoś na temat spketrometrii RTG. Kiedyś miałem okazję obsługiwać spektrometr RTG do badań krystalograficznych zw. nieorganicznych oraz przy innym do zw. organicznych.
Niestety kiedy wyciągałem swoje "skarby" nie byłem pewien czy zwołoki z których pochodzą to jedno czy kilka urządzen, ktoś już sie do tego dobierał, wszystko było w częściach dlatego nie miałem pojęcia co do dokładnie za urządzenie. Wiedziałem tylko, że jest tam spektrometr, natomiast co do lamp to były luzem w pudełku (nówki zapasowe).
Tak więc myślałem, ze pochodzą z fluorescencyjnego ponieważ są dużej mocy (anody chłodzone wodą)
Marcus
Marcus
Marcus
Każda lampa ma swoją metrykę (paszport) z dołaczoną kliszą, chyba do kalibracji..??
Swoją drogą to kusi mnie próba odpalenia tej lampy
Nie wiem po co okienka berylowe są z trzech stron podstawy (anody), widać je na skanach dwa mniejsze okrągłe oraz jedno większe owalne po przeciwnej stronie wyprowadzeń chłodzenia.
To jest trochę problem, jeżeli lampa emituje w trzech kierunkach... dodatkowe ekrany
Marcus
Marcus
ZoltAn
Nie, Markusie...
... Ty ukończyłeś studia - a ja się urodziłem i nadal mieszkam - w G L I W I C A C H !!!Marcus pisze: PTŚl w Glewitz.
ps. k. ZoltAn, wiedzę, że kolega jest z Gleiwitz.
To tak w kwestii formalnej...
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony sob, 29 stycznia 2005, 23:16 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
ZoltAn
Coś podobnego ...
Moje BSW10 (oczywiście NOS) zaś w drewnianej ażurowej skrzynio-ramie - w lnianym woreczku zawieszonym na ośmiu naciągniętych sprężynachnatomiast co do lamp to były luzem w pudełku (nówki zapasowe).
Lampy te pochodzą z radzieckiego rentgena do badań strukturalnych metali.
Sądząc po symbolu "Mo" (na stopie) mają anodę molibdenową.
Niestety, mimo, iż lampy są całkowicie nowe - nie posiadały metryczek!
W przypadku lamp Markusa (BSW8) lampa powinna dać się odpalić ze zwykłego powielacza TVC (TPN31) - oczywiście z dużo mniejszym prądem anodowym 1,5 - 2mA - więc i strumień będzie ledwie-ledwie. Ciekawe jakie maja parametry żarzenia katody?
ZoltAn
IdeL
Re: Ty się, kurna, śmiejesz...
Ano, czasy konsumpcyjno-korporacyjneZoltAn pisze: Wot - zasrane czasy i wydymany świat matolstwa, bambokultury i totalnego olewactwa... Wcale mi nie bedzie żal jak mnie szlag będzie trafiał - nasermater tym czasom i młociarstwu dla którego najważniesze jest "3P".
Pozdro
IdeL
Marcus
Nabyłem ostatnio kilka urządzeń, mędzy innymi "Miernik nierównomierności mechanizmów magnetofonowych i adapterowych" typ ND-960 prod. ZRK Warszawa.
I oto ciekawostaka, w torze kalibratora pracuje przekaźnik rtęciowy (jako generator, el. kluczujący...???) pełniąc rolę wibratora, na słuch "tyka" z częstotliwością ok. 10Hz, sterowany jest z zewnątrz.
Problem w tym, że niemam żadnej dokumentacji i nic nie wiem o tym urządzeniu. Pierwotnie miało być "dawcą organów" (obudowa, ustroje, etc..) jednak wygląda na kompletne i może nawet działające, dlatego zrobiło mi się go żal
. Jezeli któryś z kolegów forumowiczów coś wi na jego temat to chętnie posłucham, czy raczej poczytam
Na dole foto przekaźnika, typ. HGS 1004 prod. C.P. CLARE International N.V. Belgium.
Marcus
Marcus
