Wydaje się, że gdyby nie włączać lampy zanim zostanie umieszczona w próżni, nie powinno być problemu(podobnie jak w fabryce - katody przebywały chyba przez jakiś czas w powietrzu?). Do tego czasu sterowanie ręczne czy jakaś Łajka...tszczesn pisze: Zapewne można, ale tam się trochę pyli. A zakurzona katoda kiepsko emituje. No i trzeba jakoś tą lampę tam dostarczyć, tak aby gazy nie zniszczyły katody.
Ekstremalne zastosowania lamp.
tek-no-logical
tek-no-logical
Nie wiem, ale stłuczone lampy zmieniały zupełnie wygląd katody już po kilku godzinach. A przy produkcji lampy katoda była aktywowana już po odpompowaniu lampy, nie przed. O tym jakie reakcje substancji z których zrobione są katody mogą zachodzić z tlenem niech się jakiś chemik wypowie.tek-no-logical pisze:Wydaje się, że gdyby nie włączać lampy zanim zostanie umieszczona w próżni, nie powinno być problemu(podobnie jak w fabryce - katody przebywały chyba przez jakiś czas w powietrzu?). Do tego czasu sterowanie ręczne czy jakaś Łajka...tszczesn pisze: Zapewne można, ale tam się trochę pyli. A zakurzona katoda kiepsko emituje. No i trzeba jakoś tą lampę tam dostarczyć, tak aby gazy nie zniszczyły katody.
Marcus
Pamiętam, że był artykuł w Radioelektroniku, lata '90 o satelitach telekomunikacyjnych.
Wszystkie chodziły na lampach
oczywiście w torach b.w.cz.
Właśnie odkurzam swoją przygodę z w.cz. i czytając materiały na temat wzmacniaczy UKW znalazłem informację, że z energetycznego punktu widzenia taki wzmaczniacz zbudowany na lampach ma lepszą sprawnosć niz tranzystorowy dla 100W Po lampy pobierały nieco ponad 200W natomiast tranzystory 270W. Lampy poprostu mają znacznie lepsze wzmocnienią na częstotliwosciach, gdzie tranzystory wysiadają. Z tego powodu wzmacniacz lampowy ma dwa stopnie a tranzystorowy kilka.
Jednak półprzewodniki ciągle sie udoskonala, więc nie wiem jak to wygląda dzisiaj.
Marcus
Marcus
Jasiu
Nie , to lampy pracują na częstotliwościach o których tranzystory na razie tylko marzą. Wczoraj nawet na Ebayu została sprzedana lampa na 670GHz - jest taki tranzystor?Jasiu pisze:Zupełnie inaczej... Tranzystory pracują na dziesiątkach GHz, o tym lampy nawet nie marzyły.Marcus pisze: Jednak półprzewodniki ciągle sie udoskonala, więc nie wiem jak to wygląda dzisiaj.
Jasiu
http://www.aip.org/tip/INPHFA/vol-9/iss-4/p27.html
Choć jak się uprzeć, to laser można uznać za lampę... Nawet lampa RTG jest generatorem na bardzo wysokie częstotliwości
Jasiu
To już podczerwień... Emitowała ciepło czy rzeczywiście była to jakaś jakaś kriogeniczna mikrolampa (długość tej fali to jakieś 0.5mm)? Może sprzedawca się po prostu pomylił? Nie słyszałem jeszcze o jakiejś efektywnej elektronice budowanej na pasmo tetrahercowe. Trochę przeglądowych informacji jest tu:tszczesn pisze: Nie , to lampy pracują na częstotliwościach o których tranzystory na razie tylko marzą. Wczoraj nawet na Ebayu została sprzedana lampa na 670GHz - jest taki tranzystor?
Jasiu
Zaraz popatrzę. A lampa była tak opisana przez sprzedawcę, wygląd miała dziwny, była niewielka, więc rozumiem, że miała prawo do tego pasma działać. A o tym, że komuś się udało 'elektonicznie' wygenerować podczerwień to jescze gdzieś w latach 80-tych czytałem.Jasiu pisze:To już podczerwień... Emitowała ciepło czy rzeczywiście była to jakaś jakaś kriogeniczna mikrolampa (długość tej fali to jakieś 0.5mm)? Może sprzedawca się po prostu pomylił? Nie słyszałem jeszcze o jakiejś efektywnej elektronice budowanej na pasmo tetrahercowe. Trochę przeglądowych informacji jest tu:tszczesn pisze: Nie , to lampy pracują na częstotliwościach o których tranzystory na razie tylko marzą. Wczoraj nawet na Ebayu została sprzedana lampa na 670GHz - jest taki tranzystor?
Brencik
Marcus
Brencik
Marcus
