JCM 800 - budowa
Jarosław
Re: JCM 800 - budowa
Post autor: Jarosław »
Właśnie nie :roll:
Powyżej zrobiłem zdjęcie dla zobrazowania, jak są umieszczone trafa w JCM (bo tam są dekle i nie widać jak te uzwojenia są nawinięte). Porównaj jak są ustawione kolumny rdzeni do twojego przypadku.
May
Post autor: May »
Aha widzę. Faktycznie. No to teraz już wszystko jasne.
Dzięki.
AnTech
Post autor: AnTech »
Kolego May, weż trafo sieciowe i trafo wyjściowe. W trafie sieciowym zaizoluj końcówki wyprowadzeń uzwojeń wtórnych, a do uzwojenia pierwotnego podłącz kabel sieciowy (po drodze wepnij bezpiecznik topikowy). Do uzwojenia wtrórnego transformatora wyjściowego podłącz jakiś głośnik niskotonowy lub słuchawki. Teraz postaw oba trafa na chassis i podłącz trafo sieciowe do prądu (rdzeń połącz z przewodem ochronnym sieci). Manewrując transformatorami w końcu znajdziesz ustawienie przy którym w głośniku lub słuchawkach nie będzie słychać przydźwięku 50Hz.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Jarosław
Jeszcze na szybko rozrysowane jak są ułożone kolumny.
W twoim przypadku są równolegle a powinny być prostopadle.
Prościej się chyba nie da :wink:
AnTech
Można jeszcze testować wzajemne ustawienie traf przy pomocy oscyloskopu i generatora m.cz. Wyjście generatora podpinamy pod uzwojenie pierwotne trafa sieciowego, a uzwojenie wtórne trafa wyjściowego dołączmy do wejścia Y oscyloskopu. Na ekranie pięknie widać wzajemne odziaływanie traf przy róznych ustawieniach.
Jednak test odsluchowy jest bardziej precyzyjny.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
KaKa
Post autor: KaKa »
Można nawinąć cewkę powietrzną, jeden koniec do masy, drugi do wejścia i nią operować, mierząc gdzie jest pole, a gdzie nie :wink: . Bardzo pouczające doświadczenie.
AnTech pisze:Jednak test odsluchowy jest bardziej precyzyjny.
Z tym zdaniem, niestety nie mogę się zgodzić :(
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: traxman »
Cewka pomiarowa, 50zwojów cieńkiego (0.2mm) na jakimkolwiek karkasie - i do wejścia oscyloskopu, może być też jakikolwiek elektromagnes z rdzeniem.
Post autor: Zibi »
viewtopic.php?p=20415#20415
Proponuję powyższy wątek "przykleić" w dziale transformatory, bo wciąż nam ginie.
AnTech
KaKa pisze:
Jednak będę polemizował, ustawienie idealne na stole niekoniecznie takim pozostaje po umieszczeniu obu transformatorów w pobliżu głośnika. Różnice są bardzo subtelne aczkolwiek zauważalne (decydują harmoniczne częstotliwości sieci). Oscyloskop tego nie pokaże, a ucho usłyszy. Przynajmniej moje :wink:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Wincenty
Post autor: Wincenty »
AnTech pisze:Jednak będę polemizował, ustawienie idealne na stole niekoniecznie takim pozostaje po umieszczeniu obu transformatorów w pobliżu głośnika. Różnice są bardzo subtelne aczkolwiek zauważalne (decydują harmoniczne częstotliwości sieci). Oscyloskop tego nie pokaże, a ucho usłyszy. Przynajmniej moje :wink:
Na szczęście wygląda to na "łeb", a nie combo :)
No i od niemal 50. lat się sprawdza..
:wink:
___//--RS--\\___
KaKa
Post autor: KaKa »
Harmoniczne tez można zmierzyć. Na forum kilkakrotnie omawiano kwestie pomiaru.
Może wykonasz pomiary, zaprezentujesz i uwodnisz swoją tezę?
Pozdrawiam, Kacper
Wicker
Post autor: Wicker »
Przypomina mi się jedna ciekawa anegdota:
Kolega opowiadał mi kiedyś ciekawą rzecz, jakiś kumpel mówił mu że ma tak dobry słuch że słyszy w większym zakresie niż inni, postanowili to sprawdzić, kolegą podłączył słuchawki do jakiegoś generatora i schodził coraz niżej z częstotliwościami, za każdym razem pytając się czy tamten jeszcze słyszy, jakie było jego zdziwienie, gdy po wyłączeniu urządzenia, tamten stwierdził że też słyszy : D
pozdrawiam,
Paweł
AnTech
KaKa pisze:
No i wyszło szydło z worka - wadliwy przewód pomiarowy spowodował brak widoczności szczegółów na ekranie oscyloskopu. Te harmoniczne to był domysł, a nie teza, więc dowodu nie będę przeprowadzał :wink: Dziękuję koledze za pozytywny sceptycyzm w tej sprawie. :)
Wicker, anegdotka fajna ale... nie na temat :wink: 8)
No, ale my tu gadu-gadu, a kolega May nic nie pisze do czego doszedł :)
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
May
Post autor: May »
Niestety w domu bywam ewentualnie na weekendzie.
Teraz co prawda byłem ale nie robiłem nic koło JCM bo priorytetem jest na razie to co załączyłem na zdjęciu poniżej.
Jak tylko ruszę z budową dam znać co i jak.
megabit
Post autor: megabit »
Ładnie, jaki dasz głośnik?
Dlaczego ten head taki wysoki?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
