V640 i pomiar rezystancji
MStaniszczak
Kupiłem sobie miernik V640, podobno nie używany;-) Wygląda naprawdę dobrze, i napięcie wygląda że tez mierzy ok. Problem mam z rezystancją. Chciałem sobie sprawdzić pomiar na odbiorniczku 10K, niestety, nie jestem w stanie wyzerować miernika. Wygląda to tak, że miernik nie reaguje na kręcenie potencjometrem Zero R. Może więc ja robię coś nie tak? Zanim "złożę reklamację", wolę się upewnić. Instrukcję mam i wydaje mi się że robię wszytko zgodnie z tym co jest w niej napisane, ale pewności już sam nie mam. Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby mi pomóc, byłbym bardzo wdzięczny.
Marcin
Edit:
Wymieniłem wylaną jak się okazało baterię omomierza. Wyczyściłem styki i nadal bez zmian. No... Wskazówka omomierza wychyla się przy pomiarze, ale nie wskazuje poprawnej wartości. Zaś kręcić potencjometrem Zero R sobie można;-) Nie wpływa on zupełnie na wskazówkę.
Marcin
Edit:
Michał_B
Re: V640 i pomiar rezystancji
W V640 częstą usterką jest walnięty potencjometr "Zero R". Podmień go i zobacz czy jest lepiej.
MStaniszczak
I to może być to. Wygląda na to że potencjometr nie bardzo działa - rezystancja na nim zawsze jest na poziomie 822 ohm. Musze więc kupić nowy:-) Dzięki za rade:-)Bobekmaster pisze:W V640 częstą usterką jest walnięty potencjometr "Zero R". Podmień go i zobacz czy jest lepiej.
Michał_B
Na 10 V-ek które naprawiałem z 4 miały właśnie ten potencjometr walnięty. Nieraz też ten od kalibracji w środku pada.
Tak właśnie to ta usterka. Nie rozbierałem ich ale każdy miał stałą oporność i zazwyczaj bliską 1K.
MStaniszczak
Czy skoro naprawiałeś taką usterkę, mógłbyś poradzić jaki konkretnie potencjometr dać w miejsce starego? Tak żeby podziałał kilka lat i żeby bez problemu zmieścił się w mielcu starego.
Mam nadzieje że potencjometr od kalibracji jest ok. Z tego co widziałem potencjometry od kalibracji są zablokowane cyną;-) Nie chciał bym musieć miernika kalibrować od nowa;-) Rezystory wzorcowe do kalibracji pewnie by się jeszcze znalazło;-) Gorzej by było z kalibracją napięć - raczej nie znalazł bym urządzeń jak te HP-ki z instrukcji z rozdziału o kalibracji;-)
Michał_B
Narazie podmień na byle jaki, żeby sprawdzić czy to jego wina. Takie same można bylo kupić kiedyś na allegro.
Kalibracja prawdopodobnie nie powinna byc potrzebna jak pomiary są sensowne.
futrzaczek2
Mam ten sam problem ze swoim V640
Czy to są może takie potencjometry:
http://allegro.pl/item513103146.html
w mierniku siedzi 1k, niestety
W sklepach internetowych tego nie widzę, pozostają zapasy Forumowiczów.
MStaniszczak
Wygląda niemal identycznie. Ale ośka 4mm może być nieco za krótka:/ Z tego co widzę to u mnie ośka ma ok 15mm.
Janusz
Przy okazji wrzucam garść informacji o wzmacniaczu operacyjnym z V640.
785mm
Cześć! Mój V640 też nie mierzy rezystancji, napięcie za to mierzy OK. Czyli też czeka mnie wymiana potencjometru...
Michał_B
Oryginalny potencjometr to hermetyczny potencjometr o średniej dokładności. Ja tam był dał normalny potencjometr i nie kombinował.
efekt02
oryginalnie jest to potek cermetowy 1W - mysle, ze mozna bez problemu dac taki:
http://www.allegro.pl/item532080673_pot ... r_120.html (trzeba tylko dokleic oske...)
podobno w sklepie MILEX Wrocław sa oryginalne CW-18 1kom A - jak ktos bedzie, to moze sie zapytac
Po wsadzeniu nowej baterii 1,5V miernik zaczął pokazywać rezystancję ale nie da się ustawić zera
Potencjometr wykazuje rezystancję 1k. dziwna sprawa.
Michał_B
Ten potencjometr tak ma, że ślizgacz spada z ośki, i rezystancja odczepu ma zawsze tą samą wartość, bez względu na kręcenie osią.
Janusz
