Plytka drukowana :/
teha123
- 5...9 postów
Plytka drukowana :/
Witam. Jestem laikiem w baaardzo doslownym tego slowa znaczeniu..
Chcialbym Was prosic o wieeelka pomoc.. a mianowicie chodzi o projekt plytek drukowanych do tego ukladu http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m7/wzm.htm Za wszelka pomoc dziekuje z gory
Lech S.
Czy ten wzmacniacz koniecznie musisz robić na druku? Moze w stylu, co prawda archaicznym, czyli montaż powietrzny przy uzyciu łączówek , oczek itp. Zawsze tu coś można zmienić , poeksperymentować, a na druku to będzie problem.Prawidłowe zaprojektowanie plytki dla wzmacniacza jest trudne dla początkujacego, aczkolwiek mozliwe.Problemy z prowadzeniem masy,nieprzemyślane prowadzenie ścieżek w punktach o dużej czułości, może doprowadzić do złego działania wzmacniacza pomimo dokładnego odwzorowania układu, objawiające sie przydżwiękiem sieciowym, sprzęzeniami pasożytniczymii itp. z którymi sobie nie poradzisz.
Lech
Lech
ampliman
Oczywiście, gdy płytka drukowana jest gotowa i sprawdzona już w jakiejś działającej konstrukcji to szanse, że wzmacnaicz będzie działal prawidłowo są duże. Układ który wybrałeś został jednak zmontowany techniką tzw. "montażu przestrzennego" i nawet jeśli ktoś teoretycznie zaprojektuje Ci płytkę, to jak wspomniał Lech są duże szanse, że układ nie będzie działał prawidłowo (np. przydźwięk) i takiej płytki nie da się już przerobić. Proponuję Ci więc abyś;
- albo zmontował ten układ metodą montażu przestrzennego (jak proponuje Lech)
- albo starał się znaleźć inny układ, który już ktoś uruchomił stosując płytkę drukowaną. Trochę takich układów jest w necie. Sprawdź np. przykłady na stronie Jogisa:
http://www.jogis-roehrenbude.de/
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
