Modulator TV
Michał_B
Modulator TV
Post autor: Michał_B »
Mam pytanko, apropo modulaotrów z magnetowidów. Mam takowe, np ze scalakiem LA7054.
Jak się to podłącza? Czy podaje się zasilanie, sygnał S-Video, i sygnał dźwięku?
Czy częstotliwość wyjściową da się przestroić, na zakres UHF np kanał 12?
Re: Modulator TV
Post autor: traxman »
To aplikacja tego scalaka, ale na pewno masz tam wejścia Audio, Video-Composit (które jest które rozpoznasz po pojemnościach sprzęgających) gnd i dwie szyny zasilania, jedną +12V stanby (zawsze jest bo zasila przelotkę antenową) i +12V do modulatora załączane przy załączeniu magnetowidu dojdziesz po ścieżkach. Przestrojenie nie jest zbyt proste, bo trzeba wymienić wszystkie obwody LC (2szt), a nie zawsze scalaki dopuszczają pracę w niższym paśmie.
Michał_B
Re: Modulator TV
Tak też myślałem. A z tymi wartościami powiedziałby ktoś jakie trzeba by było dać, lub jak wyliczyć te filtry?
P.S. Patrzyłem w note, i częstotliwość różnicowa wynosi 5.5MHz.. a tv ma 6.5MHz. Jest tak układ strojenia VCO, i tamten filtr trza wymienić zeby było 6,5. Innego filtru nie widziałem, a szczególnie na wizji. Chyba że po wyjściu ze scalaka jest filtr nie opisany już w nocie.
P.S.2 Faktycznie sa 2, ale w schemacie testowym nie ma. Miałby ktoś schemat aplikacyjny?
Re: Modulator TV
Daj linka do tej noty. Chcesz przestroić pod 6.5Mhz? do jakiegoś lampowego OTV
Michał_B
Re: Modulator TV
http://www.radio-portal.ru/book/%D1%EF% ... LA7054.PDF
TAK. Właśnie do lampowego otv. Dało by to duże możliwości użytkowania nawet po wyłączeniu nadawania analog. tv. Może ktoś jeszcze by się tym zainteresował, ale można wykorzystać nawet jako monitor i wiele wiele więcej zastosowań.
Powinna być częstotliwość 6,5Mhz, i któryś z kanałów 1-12.
Re: Modulator TV
Poszukaj schematów modulatora, spotkałem kilka w sieci. Przestrojenie fonii to modyfikacja obwodu LC w schemacie. Właściwy modulator w.cz jest poza układem, pewnie na jednym tranzystorze (to to pod blachą z trymerkiem). A te przełączniki to przypadkiem nie wybór podnośnej 5,5/6.5 a drugi to test, trymer przestraja pewnie pomiędzy 30-39 kanałem, więc może ingerencja tylko po "blachą")
Michał_B
Re: Modulator TV
Hmm. Też tak myślałem że to może być test i zmiana fonii. Jak tylko w puszeczce to już dużo łatwiej będzie. Choc nie mówie że nie będzie problemów. Zaraz się dobiorę do puszeczki :lol: :wink:
A przy okazji sygnał testowy przyda sie do naprawy tv :wink: Może szczęście mi wraca?
Ostatnio zmieniony sob, 13 grudnia 2008, 22:17 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Modulator TV
Przerysuj schemat i zamieść, łatwiej będzie kombinować.
Michał_B
Re: Modulator TV
OK. Mam także inny prostszy na innym slalaku, i on w puszeczce ma tylko cewke i kondensator. Ale po wpisaniu do neta nic nie wyskakuje.
Ten któremu robiłem foty ma w puszeczce ze 3 cewki trymer tranzystor i rezystorki chyba. Schemat puszeczkie tez robić?
I czy wartości też mają być?
Re: Modulator TV
Schemat puszeczki jest najważniejszy.
Michał_B
Re: Modulator TV
Acha. Jest tak zapuszkowana zę zeby cokolwiek zobaczyć musze ją rozkanibalizować.
Mam pytanko. W 2 częsci puszeczki, za tym modulatorem są ceweczki i rezysotrki, oraz 2 tranzystorki, robiące za wzmacniacz wychodzącego wygnału. Obawiam się że tam tez może być jakeiś ograniczenie pasma filtrami.
Michał_B
Re: Modulator TV
A masz jakieś dane scalaka SEM301-01 ? Nic nie mogę na necie znaleźć, modulator tv z tym scalakiem ma bardzo mało elementów zewnętrznych. Tylko nie wiem czy przez to da się przestroić.. Ma wbudowany tranzystor a w puszeczce jest tylko cewka i trymerek.
Na necie znalazłem bardzo podobny schemat. Nie przyglądałem się dokładnie ale wygląda tak samo, tylko scalak ciut inny. Ale w puszeczce to samo i wartości prawdopodobnie też takie są.
Re: Modulator TV
Post autor: Marcin K. »
Żeby przestroić na 6,5MHz na moje oko wystarczy wymienić rezonatory 5,5MHz na 6,5MHz. Ja budując telewizorek, na schemacie miałem 5,5 a wstawiłem 6,5 bez żadnych przeróbek. Powinno chulać gożej z przestrojeniem na inny kanał.
Michał_B
Re: Modulator TV
Ten modulator akurat ma przełączniki test i 6,5/5,5. Więc z tym nie problem. Ze schematem chodziło mi o część "metalowej puszeczki" i okolic tranzystora modulującego.
jack50
Re: Modulator TV
Post autor: jack50 »
