Czar-zamieszczam skany instrukcji
Zastanawiam się, czy skany instrukcji nie powinny znajdować miejsca swego ukojenia w dziale "schematy i opisy" na stronie fonaru :?:
Na razie wrzucę je tutaj, może komuś się przydadzą :?:
reszty nie zamieszczę, są zbyt duże :(
Alek pisze:reszty nie zamieszczę, są zbyt duże :(
Może powinieneś lekko obrobić te obrazki? Sztuka nie powinna być większa od 20 - 30KB.
No to wtedy rozdzielczość szlag trafi i pewno będzie nieczytelne...
Alek pisze:No to wtedy rozdzielczość szlag trafi i pewno będzie nieczytelne...
Nie, nie mówię o skalowaniu. Pierwsze co się narzuca - schematy naprawde nie muszą być kolorowe :) Zmień obraz z koloru na odcienie szarości, następnie ogranicz go do 4 kolorów (szarych), ewentualnie dobierając charakterystykę (na osi X masz liniowo narastającą jasnośc obrazka przed korekcją, na osi Y nowego po korekcji, wykres rysuje ci zależność) jasności tak aby schemat był najładniejszy i na końcu zapis do formatu PNG. Ewentualnie (ale to wymaga więcej pracy) wykluczowanie wszytskich elementów ciemniejszych od pewnego progu (czyli kresek ze schematu) i wycięcie całej reszty. Potem (i tu ta pracochłonność) uzupełniasz fragmenty utracone przy wycinaniu z linii kasujesz resztki tła. Na koniec tak jak poprzednio - ograniczasz resztę kolorów do cztrech i zapis do PNG. Całość zrobisz w GIMPie.
