ECL86
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Re: ECL86
Post autor: adam2948 »
Witam! A Słowianie tłuką do dziś EL84.Kupywałem w zeszłym roku.Pozdrawiam adam2948.
Michał_B
Re: ECL86
Post autor: Michał_B »
Mam pytanko, jaki prąd powinien płynać przy emisji 100% w punkcie pracy UA-260V UG2-260V -US- -5V? Oczywiście chodzi mi o system pentodowy.
Jedna z moich lampek ma prąd 45mA. Czyli jaka jest jej emisja w %
P.S. Wyczytałem z wykresuw notce, że wtych warunkach powinen płynąć prąd 65mA. Czyli emsja około 70%
Znalazłby ktoś lampkę, z emisją coś koło 90%?
Re: ECL86
Bobekmaster pisze: P.S. Wyczytałem z wykresuw notce, że wtych warunkach powinen płynąć prąd 65mA. Czyli emsja około 70%
A wyczytałeś też, jaka jest maksymalna moc admisyjna anody :? :?:
Bobekmaster pisze: Znalazłby ktoś lampkę, z emisją coś koło 90%?
Sorry, ale nie wiem o co Ty walczysz. Wsadź ją do tego magnetofonu, będzie działać najzupełniej normalnie.
Michał_B
Re: ECL86
A na to nie popatrzyłem..
Jest w magnetofnie ale dizała "prawie" normalnie. Problemem jst, żę nie robi tylko za końcówkę mocy, ale także za generator napięcia podkładu. Emisja jest za niska, i napięcie podkładu jest troche niżse niż powino. Poprostu nie wydala mocowo, bo ze zmniejszaniem napięca na głowice uniwersalnej, rośnie napięcie na kasującej. Przy lampie o większej emisji generowana moc wzrośnie, a co za tym idzie także oba napięcia.
Chyba, że mieć gdzieś, że napięcia są poniżej tolerancji i tak zostawić..
Już tyle ponaprwiałem, powyregulowywałęm, w tym magnetofonie, że to także można by było ustawić tak jak trzeba.
Re: ECL86
k24 pisze:6F3P to ruskie już dawno produkowali. :)
Produkowali, choćby dlatego że była to lampa "do wszystkiego". Można było użyć jej zarówno w kompletnych wzmacniaczach m.cz, jak i w telewizyjnych układach odchylania pionowego (zazwyczaj z generatorem samodławnym na części triodowej, patrz "Szmaragd").
Potem nadeszła epoka lamp specjalizowanych. Dla celów audio opracowano lampę E/PCL86 (o większej mocy admisyjnej anody w pentodzie i wyższym wzmocnieniu triody, a także mniejszej mocy żarzenia), natomiast do układów odchylania pionowego (zazwyczaj w układzie multiwibratora mocy) - lampy E/PCL85 (E/PCL805), o dużym impulsowym prądzie katody w triodzie i wysokim impulsowym napięciu anody w tetrodzie strumieniowej. Niestety ZTCW ruskie dorobili się tylko tej drugiej grupy lamp (6F5P). Odpowiednika ECL86 nie mieli.
Re: ECL86
Tomek Janiszewski pisze:Odpowiednika ECL86 nie mieli.
Mieli, 6Ф6П, choć jest ona dość rzadka.
Michał_B
Re: ECL86
A masz jakieś dane o lampie 6Ф5П? Jaki jest jej europejski zamiennik?
Re: ECL86
ECL85 Dane obydwu są na stronie Franka.
Michał_B
Re: ECL86
A w jakich sprzętach była stoswana? Coś nie widze żeby była popularna.
Re: ECL86
Ale ECL85? Była stosowana w telewizorach z zasilaniem transformatorowym, było trochę takich francuskich i niemieckich, oraz we wzmacniaczach przeciwsobnych: http://www.johansoldradios.se/amplifier ... lufsen-610
Michał_B
Re: ECL86
Acha. Dzięki za informacje :D Na bierząco sprawdzasz, czy tak dużo wiesz? hehe
Tomek J
Re: ECL86
Post autor: Tomek J »
Myślę że współczesne rosyjskie ,,ECL82" są przestemplowywanymi lampami ze starej produkcji. Wystarczy dobrze przyglądnąć się po powiększeniu, fotografiom z linka: http://www.tubedepot.com/6bm8.html. Widać zachowały się wielkie zapasy popularnych lamp, a produkcja jest droższa niż przestemplowywanie i zakup ,,materiału". Spotkałem już w naszym kraju przestęplowywane 6H8C na 6SN7 Sovtek i 6H9C na 6SL7 Sovtek, ciekawe co jeszcze wyprodukują.
