Saba
geguś
Saba
Post autor: geguś »
mam pytanie:
-czy isnieje takie radio: SABA 2481D?
może to nr fabryczny?
gsmok
Post autor: gsmok »
Sprawdziem w katalogu "Empfanger Schaltungen". Tam nie ma takiego modelu. To oczywiście nie oznacza, że w ogóle nie ma takiej Saby ale zmniejsza szansę na jej istnienie.
geguś
Post autor: geguś »
dzięki za info :) , ale tak kolega mi napisał typ tego radia :?: , możliwe że pomieszał z numerem fabrycznym,
niestety nie widziałem jeszcze tego urządzenia :( i nie mogę nic więcej powiedzieć, ani też żadnego zdjęcia nie posiadam :cry:
jak dojdzie to do moich rąk lub oczu :shock: to napiszę co to dokładnie
Andrzej Jozwiak
4 posty
4 posty
Post autor: Andrzej Jozwiak »
Hi!
Mozesz napisac cos wiecej o tym odbiorniku?
Na mojej liscie lampowych odbiornikow SABA
nie ma nic podobnego (dotyczy to zarowno numeru,
jak i literki "B"). Saba wyprodukowala tez kilka chasis
lampowych, ktore albo wbudowywane byly w meble
(np. lozka) albo tez stanowily element szafek muzycznych
(po niemiecku Stereo Truhe albo Music Truhe).
Moze to cos takiego?
Andrzej
geguś
Post autor: geguś »
radio dotarło do moich oczu :shock:, lampy od lewej:
RGN 1054 - zastąpiona AZ 11
RES 164 - zastąpiona ABL 1
RENS 1204 - orginał
w głębi:
RENS 1264 - orginał
niestety, daty produkcji brak
na jednym zdjęciu jest AZ 11, co do której mam wątpliwości, czy jest sprawna, bo nie wiem czy na dole jest getter, czy przypalone szkło :?:
jeżeli jest możliwość, to bardzo proszę o pomoc w jaki sposób, od czego zacząć lub jak postępować przy prubie uruchomienia tego radia
hmm, kupiłem to za 100zł :?:
geguś pisze:Witam
RENS 1204 - orginał
w głębi:
RENS 1264 - orginał
Wygląda na ruinę Saby 322WL - takie sympatyczne radyjko z 1932 lub 33 roku. Średnio wygodne w renowacji.
geguś
Post autor: geguś »
tszczesn pisze: Wygląda na ruinę Saby 322WL - takie sympatyczne radyjko z 1932 lub 33 roku. Średnio wygodne w renowacji.
no cóż, kury miały na tym radiu gościnne występy, jak to częst bywa
czy to znaczy że przepłaciłem?
mogę to jeszcze oddać, jak Szanowni Koledzy uważają, że cena jest za duża
geguś pisze:Witam
Nie, radio wygląda na kompletne i remontowalne, choć kosztem sporeho wysiłku. Generalnie 100zł to nie jest zła cena.
geguś
Post autor: geguś »
Zgadza się, że 1933, dokładnie 29 marzec, Znalazłem to pod spodem, na pudełeczku blaszanym z kilkoma końcówkami. Ciekawe co to jest za pudełko?
A może ktokolwiek widział lub ktokolwiek wie, gdzie leży jakiś schemacik do tego radyjka?
Niestety w "matrixie" nic nie znalazłem, nawet nie widziałem czegoś podobnego.
geguś pisze:Witam
To coś to kondensator. (A w zasadzie kilka kondensatorów w jednej puszce, częściowo ze sobą połączonych w środku). A schemacik jest w Schaltungenach, tradycyjnie - jak ich nie masz to mogę podesłać (chyba, że mnie ktoś ubiegnie :)
geguś pisze: Znalazłem to pod spodem, na pudełeczku blaszanym z kilkoma końcówkami. Ciekawe co to jest za pudełko?
To pudełeczko to pewnie blok kondensatorów.W środku jest kilka kondensatorów.
P.S. Był taki okres w moim życiu, kiedy byłem bardzo napalony na to radyjko.Jakoś mi potem przeszło, chyba z powodu Elektritów. :arrow: Tomek mówisz,że to ruina.Wiesz jak ja uwielbiam takie ruiny?Mam małą obsesję w tym względzie.Dobrze jest jednak,gdy taka ruina jest kompletna.Wtedy satysfakcja gwarantowana. :D :D
geguś
Post autor: geguś »
tszczesn pisze: A schemacik jest w Schaltungenach, tradycyjnie - jak ich nie masz to mogę podesłać (chyba, że mnie ktoś ubiegnie :)
Pewnie, że proszę o schemat. Niestety , nie posiadam takich fajnych rzeczy :cry: .
OTLamp pisze: Wiesz jak ja uwielbiam takie ruiny?Mam małą obsesję w tym względzie.Dobrze jest jednak,gdy taka ruina jest kompletna.Wtedy satysfakcja gwarantowana.:D
Ja też, tylko praktyki brakuje :( ale czas to zmienić.
Wymieniłem dwa oporniki drutowe, bo już drut popękał. Nie wytrzymałem i zapodałem napiecie sieciowe. Bezpiecznika nie wywaliło :) , głośnik zaburczał :D , ale grzejniki w lampach nie świecą :cry: . Jutro walczę dalej.
A co Koledzy powiedzą na tą moja AZ11? Czy ona jeszcze sprawna?
geguś pisze:
Wymieniłes te oporki na współczesne?Spróbuj je potem przewinać.Dobrze by było gdyby były tam oryginalne.
Grzejniki nie świecą a głośnik zaburczał? W niektórych lampach nóżkowych świecenie katody jest bardzo słabo widoczne, a żeby je zobaczyć trzeba troche poczekać (tak jest np. w przypadku lamp Philips'a, za to lampy Tungsram'a nagrzewają się o wiele szybciej).W szereg z kondensatorem sprzęgającym siatkę lampy głośnikowej na czas "odpalania" radia daj jakiś kondensator, żeby niepotrzebnie nie zużywać lampy.Możesz też naprawić oryginalny od razu.
geguś pisze: A co Koledzy powiedzą na tą moja AZ11? Czy ona jeszcze sprawna?
Ta AZ11 może być sprawna.Wygląd czasem może mylić.Miałem AZ1, które wyglądały na bardzo "zorane", a działały jak nowe.Z drugiej strony miałem też piękne AZ1 z bańką globe, wyglądały jak nowe,a nie nadawały się do użytku.W filtrze zasilacza są pewnie kondensatory blokowe.Na 99.9999% są niesprawne.Uważaj więc,żeby ta AZ11 po chwili rzeczywiście nie stała się niesprawna.
geguś pisze: Pewnie, że proszę o schemat. Niestety , nie posiadam takich fajnych rzeczy :cry: .
Najwcześniej w niedzielę, bo akurat ten tom wywiozłem i w niedzielę go odzyskam
geguś pisze: Wymieniłem dwa oporniki drutowe, bo już drut popękał. Nie wytrzymałem i zapodałem napiecie sieciowe. Bezpiecznika nie wywaliło :) , głośnik zaburczał :D , ale grzejniki w lampach nie świecą :cry: . Jutro walczę dalej.
Zanim zaczniesz takie rzeczy robić to musisz go rozebrać na do goła, tak aby została ci sama blacha chassis, odrdzewić i pocynkować. Załatwi ci to w całości galwanizernia, niedrogo - ok 20zł. Jak radio było w oryginale lakierowane nie cynkowane to musisz najpierw usunąć resztki starego lakieru, jak było w oryginale cynkowane to nie musisz zrobić nic.
geguś
Post autor: geguś »
No cóż, zastosuję się do rad proponowanych przez Kolegów, tylko mam obawy, czy będę w stanie później poskładać go spowrotem do kupy.
Najbardziej obawiam się cewek. I chcę zostawić jak najwięcej orginalnych części. Faktycznie grzałki w lampach świecią, ale musiałem zrobić ciemność w pokoju aby to zobaczyć.
