"Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Zgodnie z obietnicą przedstawiam schemat miernika lamp, którego funkcjonalność została okrojona kosztem ceny, tak, aby większość z nas mogła go zbudować i używać. Postarałem się zastosować dostępne ogólnie i niezbyt drogie elementy. Najdroższy element - tranformator sieciowy pochodzi z allegro:
http://www.allegro.pl/item491103520_tra ... _2744.html
należy dowinąć do niego uzwojenie do zasilania miernika LCD - ok70-90zw d=0.1mm, jest to niezbyt ciekawe zajęcie, ale się da, alternatywą jest dołożenie malutkiego TS2 o odpowiednim napięciu lub zasilanie LCD z baterii 9V (ale trzeba pamietać o wyłączniku zasilania np. dodatkowa sekcja do Ua)
Przyrząd nie wymaga on oprócz miernika uniwersalnego, żadnego skomplikowanego przyrządu lub programatora do uruchomienia.
W załączeniu dokumentacja. Tym razem za namową Kolegów nie będzie wszystkiego "na tacy". Zamieszczam tylko schematy, płytki trzeba opracować samodzielnie. Inaczej wyrządziłbym nieodwracalną szkodę w rozwoju wszystkim tym, którzy powielili by bez zastanowienia gotowca - tak będą mieli szansę nabyć doświadczenia w obsłudze programów CAD i projektowaniu płytek drukowanych.
Obsługa przyrządu jest podobna to poprzedniego miernika przenośnego.
Z tym typem transformatora największą mierzoną lampą jest 6p3s (Ia max 80mA) jeżeli konieczne jest mierzenie EL34,KT88 trzeba niestety zainwestować w mocniejszy transformator. (230V/0.2A)
Moja wersja mierzy podwójne triody ECC/6N (dodatkowy przełącznik żarzenia) 6SN7/6SL7, pentody 6P1P/EL84/6L6 oraz EF86/6SJ7, czyli najpopularniejsze lampy audio oraz ma wyprowadzone napięcia H1/H2/K/G1/G2/A na wtyki bananowe dla pomiaru rzadziej używanych lamp. Schemat części podstawkowej trzeba opracować w zależności od potrzeb.
Parametry miernika:
Ug1: 0 do -18V/20mA co 1,5V oraz dodatkowo +1V dal pomocy przy wyliczaniu nachylenia.
Ug2: 0/180/200/230/250/265V - 20mA
Ua: 0/90/100/120/150/180/200/210/230/250/265/280/300V - 80mA
pomiar Ia w zakresach 20/200mA na 3 i 1/2 module woltomierza LCD ICL7106 200mV z odpowiednimi bocznikami (10R dla 20mA i 1.11R dla 200mA):
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... 0Tablicowe
przełączniki
S1 - SYSTEM I/II - przełączanie systemów triod w lampach podwójnych ECC/6N
S2 - UA - wyłącznik napięcia Ua/Ug2, gdy wyłączone jest Uh nie można podać Ua/Ug2
S3 - UH - wyłącznik napięcia żarzenia UH, gdy napięcie jest wyłączone, dioda D1 powinna świecić gdy żarzenie lampy jest sprawne, w przypadku ECC konieczne jest sprawdzenie wizualne pracy grzejników, go będzie świecić przy przerwanym jednym grzejniku.
S4 - przełącznik zakresów Ia 20/200mA w zależności od typu lampy i przewidywanego zakresu Ia, druga sekcja przełącza położenie przecinka dziesiętnego.
S5 - Ug1 0/+1V - dodaje do napięcia siatki -1V w celu usprawnienia pomiaru nachylenia charakterystyki.
S6 - Ug1 - trójpozycyjny, pozycja 1, wyłączenie Ug1 - 0V, 2- podłączenie G1 poprzez rezystor 100k do masy w celu oceny próżni, 3-Ug1 do pomiarów Ia wg przełącznika zakresów,
S7 - wyłącznik zasilania
Obsługa zgodnie z procedurami pomiaru lamp.
Dokładność wszystkich napięć zależy od dokładności elementów, o ile w przypadku Ug1 użycie rezystorów 1% zapewnia wystarczającą dokładność, to łańcuszki zenerek wymagają sprawdzenie i ewentualnej korekty dla uzyskania porządanych napięć.
Tak to wygląda w mojej wersji (obudowa X525 z Euroelektroniki, zostały mi trzy folie z formatki, jeżeli ktoś chce -> prv.)
Parametry miernika:
przełączniki
Ostatnio zmieniony pt, 5 grudnia 2008, 08:43 przez traxman, łącznie zmieniany 3 razy.
megabit
Re: "Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Brawo! Wielkie dzięki
Tomasz Gumny
Obrodziło nam tej jesieni miernikami że hej!
Kilka rzeczy rozwiązałbym inaczej, np. do szeregu diod Zenera można dodać TL431 ze sprzężeniem obejmującym też diody - sporo zyskuje się na dokładności. Niemniej bardzo prosta konstrukcja dała w pełni funkcjonalny przyrząd. Gratuluję zapału!
Tomek
elektro_nowy
Traxman, czy mógłbyś uzupełnić schemat o dane zenerek?
elektro_nowy
O losie! Przysięgam że nie zauważyłem, oko jakoś prześlizgiwało się po tych wszystkich "C".
Prawdopodobnie sławna "pomroczność jasna".
golemXIV
- 5...9 postów
Witam.Tomasz Gumny pisze:Obrodziło nam tej jesieni miernikami że hej!
Kilka rzeczy rozwiązałbym inaczej, np. do szeregu diod Zenera można dodać TL431 ze sprzężeniem obejmującym też diody [...]
Tak kombinuję sobie jak takie sprzężenie mogłoby wyglądać i nic mi nie przychodzi do głowy. Czy mógłbym prosić o wsparcie jakimś przykładem.
pozdrawiam.
Tomasz Gumny
Na przykład tak:
Tomek
golemXIV
- 5...9 postów
No tak, ale zastanawiam się, czy w takim układzie diody Zenera to nie jest lekki przerost formy nad treścią. Nie wystarczyłby zwykły dzielnik rezystorowy objęty taką pętlą?
Ostatnio zmieniony pn, 14 września 2009, 11:38 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niepotrzebne cytaty.
Tomasz Gumny
Spróbuj dobrać rezystor połączony szeregowo z TL431, żeby uzyskać sumaryczny spadek napięcia np. 90V przy prądzie w zakresie 5..20mA.
Ostatnio zmieniony wt, 15 września 2009, 14:40 przez Romekd, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Wycięte zbędne cytaty :)
Tomek
golemXIV
- 5...9 postów
A ja myślałem, że to TL431 tak posteruje wartością prądu płynącego przez rezystor szeregowy, żeby sumaryczny spadek napięcia miał te przykładowe 90 V, a wartość rezystora szeregowego wystarczy dobrać tak, żeby popłynął nim prąd ok. 1~1.5mA dla (90-Vref)V.Tomasz Gumny pisze:Spróbuj dobrać rezystor połączony szeregowo z TL431, żeby uzyskać sumaryczny spadek napięcia np. 90 V przy prądzie w zakresie 5..20mA.
Tomasz Gumny
lukasz_t
Witam. Prosty miernik aczkolwiek ja raczkuję w elektronice i np. nie wiem na jakie napięcie powinny być diody zenera w łańcuszku UA i DZ1-2-3-4 ? Także zauważyłem że na schemacie nie ma opornika 10ohm równolegle do 1,11ohma przy woltomierzu, a w opisie jest. Poza tym chciałem zapytać jak miernik reaguje na zwarcia - czy był testowany? Jeszcze zapytam o woltomierz, czy nie lepiej byłoby zastąpić go amperomierzem(wyjście na banany do miernika uniwersalnego) i pominąć oporniki, przez co wskazania może byłyby dokładniejsze, a lampa i tak pobiera tyle ile jej trzeba - jeśli dobrze mi wiadomo ?
lukasz_t
Dobra z diodami zenera, chyba wiem(coś mi się ubzdurało że one są tylko na małe napięci) czyli jak chcemy 160v - to dajemy właśnie taką diodę i tak dalej....?!
AnTech
Przecież ten woltomierz "robi" za amperomierzlukasz_t pisze:Jeszcze zapytam o woltomierz, czy nie lepiej byłoby zastąpić go amperomierzem(wyjście na banany do miernika uniwersalnego) i pominąć oporniki, przez co wskazania może byłyby dokładniejsze, a lampa i tak pobiera tyle ile jej trzeba - jeśli dobrze mi wiadomo ?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
