Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
W porównaniu do poprzedniego nie zmieniło się wiecej niż +/-5PLN. Więc chyba nas stać.
Skończyłem płytkę, teraz "Tuning".
Czyli:traxman pisze:W porównaniu do poprzedniego nie zmieniło się wiecej niż +/-5PLN.
1. elektronika (pcb + elementy) 100,-
2. mechanika (LCD, przyciski, złacza, enkoder, obudowa) 100,-
3. transformator 100VA (15V/2.5A, 230V/0.25A) 100,-
Czy takie trafo da się kupić za 100,-?
traxman pisze:Skończyłem płytkę, teraz "Tuning".
Tomek
Powinno się dać generalnie 1PLN/1VA przy fanaberyjnych (wielo-uzwojeniowych) dla 1szt. Tutaj jest szansa na niższa kwaotę ale musi być 10szt. Mogę zadać zapytanie.
Znaczy, że będzie śląski precel?traxman pisze:Tutaj jest szansa na niższa kwaotę ale musi być 10szt. Mogę zadać zapytanie.
Nie, trafo z http://www.toroidy.pl, ale tam też cena zależy od ilości.\
Dobrze było by zamówić razem, niższy koszt i produkcji i transportu. To samo dotyczy reszty elementów.
W sumie informacja ilu byłoby chętnych - po pierwsze zmobilizuje traxmana i mnie do pracy,Marvel pisze: Nie chcę nic mówić, ale na razie z deklaracji nie wynika, że pójdzie 10 traf...
Uh=0..18V/0..2A
Ug1=0..-30V
Ua=0..300V/200mA
Ug2=0..300V/20mA
Nastawy i wyniki pomiarów wyświetlane na LCD z możliwością wysłania do PC przez port szeregowy. Montaż przewlekany (tylko rezystory są SMD). Do pojedynczych pomiarów wystarczy wbudowany radiator, przy dobrym chłodzeniu (raczej wymuszonym) powinien móc pracować jako zasilacz w/w napięć.
Przybliżony koszt kompletu podzespołów: ~300,-
Tomek
Ja, jak już mówiłem, jestem na 100% chętny.
Resztę robię sam.
Ooops. Da radę jakoś je domowym sposobem wlutować? Nie miałem jeszcze przyjemności z SMD a i mogę mieć kłopot z dokładnością płytki w tym przypadku. Chyba, że w ramach grupowego zamówienia będzie też PCB i ktoś mi te rezystory wlutujeTomasz Gumny pisze:Montaż przewlekany (tylko rezystory są SMD).
Wlutowanie smd to nie problem, watro zastanowić się na zleceniem płytek, nie chodzi tutaj o dokładność wykonania - bo zaprojektowałem ją tak aby termotransfer dał radę, ważne jest pokrycie soldermaską, jest tam dosyć gęsto, napięcia ponad 300V - lub izolować lakierem (chociaż trudniej to później naprawić).
kurde no upieram sie dalej przyTomasz Gumny pisze: Uh=0..18V/0..2A
Ug1=0..-30V
Ua=0..300V/200mA
Ug2=0..300V/20mA
Uh=0..6,3(3A)..18V(0,35A)
Ug1=0..-30V
Ua=0..300V/200mA
Ug2=0..300V/60mA
lepiej zwykle - rezystory 1% mozna kupic w kazdym elektronicznym na szt. - z SMD gorzej...Tomasz Gumny pisze:Montaż przewlekany (tylko rezystory są SMD)
Marvel -> lutowanie bez problemu - oporowka z grotem 1mm i pinceta
Co do zlecania, to jeśli Ci się chce, to możesz zrobić symulację ceny podając wymiar i liczbę otworów tutaj:traxman pisze:watro zastanowić się na zleceniem płytek [...] lub izolować lakierem (chociaż trudniej to później naprawić).
http://www.prototypy.com/kalk/kalk.php
Ja używam lakieru V-66 (chociaż na moich płytkach jest to zupełnie zbędne) i lutuje się bez problemu.
Rezystory są stosunkowo duże jak na SMD - 1.2x0.6mm, więc jeśli dajesz radę polutować scalaki w DIP, to i z tym sobie poradzisz. Z zamawianiem płytek poczekajmy aż ruszy prototyp - chyba, że są chętni do równoległego (ze mną i traxmanem) uruchamiania. To najlepszy sposób, żeby mieć wpływ na ostateczny kształt testera.Marvel pisze: Da radę jakoś je domowym sposobem wlutować? Nie miałem jeszcze przyjemności z SMD
Tomek
Może się uda wydusić 2.5A. Większy prąd wymagałby zmiany dławika, który i tak kosztuje już 8,- oraz bocznika do pomiaru prądu.efekt02 pisze:kurde no upieram sie dalej przy
Uh=0..6,3(3A)
To do jakiejś konkretnej lampy? Spróbuj - może przekonasz traxmana.efekt02 pisze:Ug2=0..300V/60mA
Występuje tylko kilka wartości za to w pokaźnych ilościach. Ostatecznie przekonała mnie cena - 2,-/100szt.efekt02 pisze: lepiej zwykle - rezystory 1% mozna kupic w kazdym elektronicznym na szt. - z SMD gorzej...
Tomek
Ja bym był chętny, jeśli to Wam w czymś pomożeTomasz Gumny pisze:chyba, że są chętni do równoległego (ze mną i traxmanem) uruchamiania.
Nie ma co zajmować się pierdołami, płytka się cynuje zmian jeżeli nie będą wynikiem błędów nie będzie.
Widzą natomiast słuszność tezy o konieczności zlecenia płytek do zakładu. Ta będzie na prototyp i idzie na szrot.
traxman pisze:[...] płytka się cynuje
BTW: Przy takiej cenie chyba nie warto nawet składać: http://www.allegro.pl/item487776273_pro ... tk200.html
Ostatnio zmieniony pt, 28 listopada 2008, 18:49 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
