To jest stałoprądowe zasilanie katody, dające pewne stałe, ujemne przedpięcie siatki, czyli metoda na realizację opóźnionego ARW w mieszaczu.marcin_oizo pisze:[...] widzę bardzo dziwne zasilanie katody lampy AK2... Sami zobaczcieKatoda jest podłączona przez opornik 20k do + anodowego i 150ohm do masy. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem i nie wiem czy schemat jest poprawny bo na pozostałych dwóch schematach (Lorenz oraz tefadyn_200_w.png) rozwiązanie katody jest całkiem inne.
Tefag Tefadyn 200W
Re: Tefag 200W
Re: Tefag Tefadyn 200W
Dzięki Tomasz za naprowadzenie, czyli jednak nie jest to błąd na schemacie. Widać z Tefadynem kombinowali jak z naszym Pionierkiem, każdy schemat inny.
W takim razie składam okład wg. tego schematu (ostatniego).
Więc radio gra
Schemat okazał się być dobry i wg. niego lutowałem elementy. Radio gra bardzo dobrze tylko teraz muszę je nastroić bo Warszawa odbiera na dole skali.
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Witam znów. Denerwowała mnie dziura nad skalą więc zrobiłem wskaźnik dostrojenia. Zrobiłem odpowiednią puszeczkę z laminatu i folii miedzianej gdzie do środka wlutowałem neonówkę o dość niskim napięciu zapłonu (wybrana spośród kilku). Podłączyłem ją równolegle do opornika 50k (widać na ostatnim schemacie jako potencjometr zasilający anodę AF3) i podczas dostrajania się do stacji lampka przygasa a nawet gaśnie przy silnej stacji. Przynajmniej nie ma dziury a i jakiś wskaźnik jest
Na długich jedynie radio licho odbiera, ale nie mogę ruszyć filtrów, bo są pozalewane jakimś lakierem, jak pęknie rdzeń to kaplica. Na średnich i krótkich odbiera wszystko.
Marconi
Witam! Mój Tefag odbierał tylko przez kilka dni, potem zaczął trzeszczeć. Lampy są sprawne, sprwdzane próbnikiem. Po podmianie zachowywał się dokładnie tak samo-trzeszczał.
Proszę podpowiedzieć, co mam posprawdzać, by znów zaczął odbierać czysto.
Napisz coś więcej o tym trzeszczeniu. Może przełącznik zakresów nie łączy (tutaj warto użyć Kontaktu i następnie WD40 dla zabezpieczenia). Może jakiś element traci styk i iskrzy sobie, jeśli radio odbiera cały czas to szukałbym za lampą AF7.
Marconi
Przełącznik już dawno potraktowałem odpowiednim "kontaktem", napięcia są też w porządku a radio dalej trzeszczy. Pomyślałem, że to może być spowodowane porą roku, ale inne radia chodzą normalnie, bez trzasków.
Witek
Może być któryś z kondensatorów, ulega cyklicznemu przebiciu. Również któryś z rezystorów może mieć niestabilną przerwę. Szukać można słuchawką wysokoomową z szeregowym rezystorem. Najpierw posłuchał bym napięcia anodowego.
Jeszcze jedno, nie należy przykładać słuchawki bezpośrednio do ucha bo można sobie uszkodzić bębenek.
