painlust chyba wraca do gry.
Re: painlust chyba wraca do gry.
nie odważył bym się na takie rączki... jednak od środka ograniczają rozstaw elementów.
Ale w srodku jest duzo miejsca, w niczym nie ograniczaja raczki.
A za to można o nie zaczepić hak od wyciągarki, dźwigu a nawet suwnicymacska pisze:w niczym nie ograniczaja raczki.
Zebys wiedzial
, w pierwotnym zalozeniu lekko liczac "bebechy" waza ok 20 kg.
a mógłbyś zdradzić co to ostatecznie ma być?
Poniewaz juz nie uwazam, ze wpakowac do takiej obudowy wzmacniacza audio to fajny pomysl, pewnie head do gitary.
to już pisałeś, ale słowo head mnie nie satysfakcjonuje
A przy okazji dzisiaj ze szwagrem potestowaliśmy mojego Triumpha. Najlepiej chodził na prawdziwych EL84 i ECC83. Mniodzio
. Testowaliśmy z ECC81 w inwerterze, ale wypadał wtedy dość twardo. To samo z 6P14P w końcówce. Wsadzałem nawet telamowskie EL86 i też grał ale ciszej. I mam takie pytanie przy okazji... czy to normalne, że EL84 Telamu świecą się na niebisko od środka? 6P14P tego efektu nie miały.
A robiłeś push-pulla na 6P14P? Mi w PP 6P1P świecą.painlust pisze:czy to normalne, że EL84 Telamu świecą się na niebisko od środka? 6P14P tego efektu nie miały.
No raczej nie oczekuj, ze zaprezentuje jakies typowe rozwiazanie, nie jestem skazony ortodoksyjnym podejsciem do tematupainlust pisze:to już pisałeś, ale słowo head mnie nie satysfakcjonuje![]()
Jestem pod wrazeniem z jaka latwoscia mozna przesterowac lampy wcz, i nie bardzo rozumiem dlaczego nikt ze znawcow nie wpadl na taki pomysl
Chcialbym przetestowac lampy miniaturowe typu 6N21B, 6N16B lub 6Z5B w pierwszym stopniu.
Albo takie rozwiazanie z dlawikiem jak w zalaczniku, w literaturze odradzaja stosowac, mimo ze sygnal wyzszy niz bez dlawika,
to dla audio przesuniecie fazowe niekontrolowalne spowodowane indukcyjnoscia i pojemnoscia samego dlawika dyskwalifikuja.
Ale to co dla audio niedobre, mozna wykorzystac do gitary, swiadomie psujac dlawika nietypowym nawinieciem na przyklad.
Zeby Cie calkiem usatysfakcjonowac, zdradze tajemnice, nazwa heada bedzie kocia, Hellcat czy cos w tym stylu
Zadne diably czy pentagramy
Marvel pisze:A robiłeś push-pulla na 6P14P? Mi w PP 6P1P świecą.painlust pisze:czy to normalne, że EL84 Telamu świecą się na niebisko od środka? 6P14P tego efektu nie miały.
zrobiłem PP na EL84 a to chyba żadna różnica. Podmienić na 6P14P bez problemu można.
Dzisiaj byłem bardzo blisko ukończenia wzmacniaczyka, ale się nie udało
Może jutro... Już się nie mogę doczekać jak wzmak wypluje swoje 15W moimi paczkami. A tak chciałem się już pochwalić przed szanowną publicznością.
finito!!!! uffff
może jutro sfotografuje jeszcze środek.
Opinie mile widziane.
Z przodu niezle, z tylu tak sobie!
Zabraklo Ci blachy perforowanej?
A jak juz tak musi byc, to przynajmiej psiknij czarna farba na to okienko wiezienny i na nity/sruby.
Od razu optycznie bedzie lepiej.
Wyszło naprawdę ładnie. Choć osobiście preferowałbym gdyby panel był w odrobinę bardziej wyróżniającym się kolorze, a tył był mniej czarny, a bardziej czerwony.
