a tak przy okazji jakie anodowe daje te trafo z Luny? Mówię oczywiście o biegu jałowym.Urban Turban pisze:Trafa z Luny dorwałem na allegro za 60zł komplet
Co do lampy inwertera - zauważcie że w jej okolicy umieszczone są gniazda jack. Czyli muszę jeszcze zmieścić płytkę od pętli efektów (jeszcze nie zaprojektowana, ale będzie raczej mała - piec nie będzie koszerny i pętla będzie z piasku).
Inni mogą to ja też - Head pp na EL84
Re: Inni mogą to ja też - Head pp na EL84
335V-0-335V
Za samym prostownikiem (bez żadnego kondensatora i obciążenia) dostaję 305V
Jak będę miał chwilę to ruszę to nieco i zobaczymy ile tego anodowego w końcu dostanę...
Też całkiem sporo. "Moje" trafo z Foniki jak już pisałem daje 366-0-366. Dla mnie masakra, szczególnie, że u Piotra zamawiałem trafa pod EZ81+EL84PP z napięciami jak w Marszałku 18 czyli 270-0-270 co daje za prostownikiem 325V z tego co pamiętam.
Marszałek ma prostownik na krzemie, Luna i Fonika - na EZ81.painlust pisze:Też całkiem sporo. "Moje" trafo z Foniki jak już pisałem daje 366-0-366. Dla mnie masakra, szczególnie, że u Piotra zamawiałem trafa pod EZ81+EL84PP z napięciami jak w Marszałku 18 czyli 270-0-270 co daje za prostownikiem 325V z tego co pamiętam.
___//--RS--\\___
Naprawdę? Ja korzystałem ze schematu gdzie siedziała EZ81 i nie wyglądała za cholere na krzem.
I dostałeś 325 VDC z 270VAC?painlust pisze:Naprawdę? Ja korzystałem ze schematu gdzie siedziała EZ81 i nie wyglądała za cholere na krzem.
http://schematicheaven.com/marshallamps ... _schem.pdf
___//--RS--\\___
dziwne, ja gdzieś mam schemat gdzie jest 2x270V, a tu jak widzę jest 2x300V. Chyba, ze mi się już nieźle popieprzyło. Muszę pomierzyć te napięcia wreszcie.
Niemożliwe mi się wydało 325VDC na lampie z 270VAC, dlatego pomyślałem o prostowniku ss.painlust pisze:dziwne, ja gdzieś mam schemat gdzie jest 2x270V, a tu jak widzę jest 2x300V. Chyba, ze mi się już nieźle popieprzyło. Muszę pomierzyć te napięcia wreszcie.
Tymczasem Marshalle na ss mają 390VDC - więc pewnie to samo TS,
tylko "rektyfikacja" inna.
___//--RS--\\___
na pierwszym kondensatorze filtra mam 322V. Co prawda wzmacniacz wtedy ma zwarte wejście czyli jest niewysterowany, ale głośnik jest podłączony a master i gain na full.
A zmienne 2x270?painlust pisze:na pierwszym kondensatorze filtra mam 322V. Co prawda wzmacniacz wtedy ma zwarte wejście czyli jest niewysterowany, ale głośnik jest podłączony a master i gain na full.
___//--RS--\\___
właściwie to 2x280V bo tyle daje trafo nieobciążone.
