Zasilacz do testera lamp.
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: traxman »
50mils przy 4A? Mało co stoi na przeszkodzie aby były szersze.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
To jaką szerokość proponujesz?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Bobekmaster pisze: A ścieżki 50mils, jako ścieżki mocy są wystarczające,czy dać grubsze?
To jest 1,27mm ! (x 0,35um) i policz na co Ci to wystarczy.
Michał_B
Dla prądu 4A powinny wystarczyć ścieżki 100mils. Takie też zastosuje.
Marvel
Post autor: Marvel »
U mnie 100mils to standard w ścieżkach zasilania anodowego... W ogóle staram się nie schodzić poniżej 80mils, ale mówię oczywiście o wzmacniaczu.
Michał_B
Oto moje wypociny. Wzór płytki już chyba gotowy. Jak możecie to wypowiedzcie się.
Co można dodać do pozostałej części płytki? Ma mieć takie wymiary, żeby dopasowało się do "obudowy" a zostało jeszcze ciut miejsca.
jaz_12
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: jaz_12 »
witaj,
tutaj http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/ masz dobry kalkulator szerokosci sciezek. moze ci sie przyda.
jacek
Te dławiki to na mój gust się nie zmieszczą.
pierwszy
No cuz, wychodzi jakby nie liczyc na 4 A ponad 200 milsow :P
macska pisze:No cuz, wychodzi jakby nie liczyc na 4 A ponad 200 milsow :P
Można też zastosować cieńsze ścieżki, pokrywając je grubą warstwą cyny. W przetwornicach i wzmacniaczach tranzystorowych dużej mocy często widuje dodatkowe zwory z drutu z miedzi srebrzonej o średnicy 0,35 do 0,8 (czasem po kilka obok siebie), które włączone są równolegle do ścieżek przez które płyną prądy o znacznej wartości. Może trochę dziwnie to wygląda, ale spełnia swoją rolę.
Michał_B
Dałem część ścieżek 150mil a wszystkie pocynuje i na ścieżkach mocy dam druciki srebrzone.
Michał_B
Dzisiaj wytrawiłem płytkę, pocynowałem, dałem opis, oraz polutowałem.
Na razie uruchomiłem Zasilacz napięcia S1 i żarzenia. Oba działają tak jak trzeba. Na płytce w sprzężeniu zwrotnym dałem potencjometry 20- obrotowe, do dokładnego ustawienia napięć żarzenia.
Na razie podłączałem EL86 i napięcie nie spada i jest tak jak trzeba.
Zasilacza anodowego nie uruchomiłem, bo w sklepie nie było diody MUR860. Da się to czymś innym zastąpić?
Każda powyżej 600V/6A tylko ultrafast może coś z serii RGP, UF.
Weź poszukaj karty katalogowej MUR'a, sprawdź parametry, poszukaj innych diod zastępczych.
Wszystko na tacy :? ....
Michał_B
Ok, coś poszukam. No właśnie chodziło mi o te serie, dzięki. Coś poszukam, lub może uda mi się kupić i będę uruchamiać.
Na razie wklejam fotki.
Zdjęcie prawie gotowego jest sprzed testów. Do testów został przykręcony do radiatora(przez podkładki izolacyjne).
Ostatnio zmieniony sob, 22 listopada 2008, 07:20 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiedziałem, że dławiki się nie zmieszczą - za blisko innych elementów, będą podgrzewały elektrolity przyspieszając ich starzenie. Oprócz tego dławiki są co prawda oddalone od siebie, ale warto każdy dławik dać w innej osi.
