(Prawie)przenośny miernik lamp
Post autor: traxman »
Od dłuższego czasu użytkuję miernik lamp BM215 Tesli, ma on tylko jedną zasadniczą wadę - gabaryty i ciężar, które znacząco utrudniają szybkie i wygodne sprawdzenie lamp. W związku z tym postanowiłem zbudować coś mniejszego kalibru.
Założenia były takie - uproszczone testowanie najczęściej stosowanych w audio lamp novalowych: pentody EL84, triod serii ECC, 6n (ECC81/82/83,88, 6n1p/2p/6p/23p/30p). Lampy oktalowe z racji większych wymaganych mocy zasilania (pentody) nie zostały uwzględnione w projekcie, triody zignorowałem, bo nie używam, można zawsze dołożyć podstawkę oktalową pod 6n8/9c. takie okrojenie typów zostało podyktowane przewidywanym zasilaniem - akumulator 24V (a dokładnie dwa 12V/1,2Ah lub 3Ah - jeszcze można je przenosić bez nadwyrężania kręgosłupa i nadrywania pewnej części ciała).
Z racji zasilania 24V (20-30V, pełna tolerancja napięcia akumulatora) konieczne było zastosowanie przetwornic DC-DC. Tester jest w zasadzie jedną wielką (małą) przetwornicą. Wykorzystałem układy opracowane wcześniej w wątku miniaturowy Powerman. Kompromisem jest także założenia dla pentod napięcia Ug2=Ua.
Budowa:
1.Przetwornica napięcia anodowego. Napięcie wyjściowe 120V/250V przy prądzie 60mA. Typowy układ aplikacyjny UC3843, z mocnym tranzystorem wykonawczym (konieczna niska rezystancja kanału). Układ pracuje przy 250kHz - dławik musi być do tego przystosowany, inaczej spłonie.
2.Przetwornica napięcia żarzenia. Napięcie wyjściowe 6.3V przy prądzie ok.900mA, co pokrywa zapotrzebowanie wszystkich typowych lamp.
3.Przetwornica napięcia siatki na gotowej 1W przetwornicy 5V/15V oraz stabilizatora LM317 stabilizującego 2/4/6/8/10V (typowe dla testowanych lamp) przy prądzie 20mA.
4.Układu pomiaru prądu anodowego, na zwykłym mierniku wychyłowym z bocznikiem umożliwiającym pomiar w dwóch zakresach 5/50mA.
5.Otaczającego podstawki stadka przełączników:
ANODE (Ua/0V/Ra)- jedna sekcja załącza przetwornicę 120V/250V (aby oszczędzić akumulatory podczas sprawdzania żarzenia), druga umożliwia wyłączenie napięcia anodowego, podanie przez szeregowy rezystor Ra (chroni przed udarami w przypadku zwarcia wewnątrz lampy) oraz podanie pełnego napięcia Ua.
120V/250V - zmienia wartość napięcia anodowego (120V dla ECC88, 6n6p/23p/30p).
5/50mA - przełącza zakres miliamperomierza prądu anodowego.
SYSTEM(I/II) - umożliwia pomiar jednej lub drugiej sekcji podwójnej triody.
GRID (Ug1/Rg1/0V)- podaje napięcie siatki pierwszej lub zwiera ją przez rezystor lub bezpośrednio do masy dla określenia jakości próżni.
Ug1 - umożliwia zmianę napięcia pierwszej siatki 2/4/6/8/10V, w zależności od testowanej lampy.
HEATER (4+5/9,4+5) umożliwia przełączenie żarzenia dla lamp serii ECC lub 6n
HEATER (TEST/ON) - umożliwia w pozycji TEST sprawdzenie ciągłości włókna żarzenia (świeci LED HEATER OK), uwaga - w przypadku ECC nie można stwierdzić czy całe włókno jest sprawne, trzeba obserwować grzejniki po podłączeniu żarzenia.
Przełączniki ANODE/GRID są trójpozycyjne (czego nie widać na schemacie) ON/OFF/ON.
Całość upchnięta w małej plastikowej obudowie. Radiator tranzystora Q1, ma rozmiar PCB i jest umieszczony pod spodem (AL-//-2mm)
W załączniku zdjęcia i schemat.
TT_Mini.pdf
PS. Opracowuje też duży miernik, bez zbędnych uproszczeń, proszę więc o wskazówki. Mam już opracowane i wykonane bloki Ua, Ug2, Ug1, pozostał blok Uh, przełączniki, tester zwarć oraz układ pomiarowy.
Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 10:49 przez traxman, łącznie zmieniany 2 razy.
ATM
Re: (Prawie)przenośny miernik lamp
Post autor: ATM »
Ładne, elegancka konstrukcja, podoba mi się. Czym robisz napisy?
Napisy wydrukowane są na białym papierze samoprzylepnym, mam drukarkę atramentową więc na takiej, ale papier też wytrzymuje druk na laserowej - bardziej trwały. Na to przyklejam samoprzylepną przeźroczystą folię ochronną. Taki zestaw naklejam na powierconą obudowę i wycinam skalpelem otwory. Uważać tylko trzeba przy przykręcaniu elementów, aby nie "wkręcić" folii pod nakrętki bo zrobią się "falki" i będzie paskudnie wyglądać.
Post autor: Vault_Dweller »
Fajnie wyszło. Nawiasem mówiąc, również będę miał na czym mierzyć swoje lampy. Teraz wyjeżdżam, ale po powrocie z Mazur dokończę zasilacz stabilizowany, który ma dawać 2 x 50- 450V DC oddzielnie regulowane, -150V DC i 2 x 6,3V DC / 10A do żarzenia. Na przednim panelu jest miernik, wyskalowany wprawdzie w woltach, ale będzie też służył do pomiaru prądów. Ma dwie skale: 500V i 25V. Urządzenie będzie miało możliwość pomiaru wszystkich napięć i prądów poza natężeniem wyjścia -150V [ale tym się nie przejmuję, bo minus ma iść wyłącznie na polaryzację siatek], dodatkowo będzie też wejście na sondy, więc będzie można używać urządzenia jako woltomierza o zakresach 500V, 25V i miliamperomierza 500mA, 50mA i 25mA.
A z wykonaniem przystawki z gniazdami, potencjometrem do nastawiania polaryzacji i ew. transformatorem żarzenia [na wypadek, gdybym chciał mierzyć lampy inne niż z serii E] nie będzie żadnego problemu...
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Czy dławik może mieć indukcyjność 67uH zamiast 47? Pewnie będzie można uzyskać ciut większą moc. Akurat taki posiadam.
Zamierzam wykonać taki miernik po kilku modyfikachach.
Przy tej częstotliwości nie ma eksperymentów - ma być dokładnie taki typ (ferryt) i indukcyjność jaka jest podana - bo spłonie żywym ogniem. Rezystory w torze pomiaru prądu - bezindukcyjne i tranzystor na sporym radiatorze - nie widać po jest pod płytką.
Jaka jest masa tego urządzenia?
Poniżej 1kg.
elektron
Post autor: elektron »
Możesz dorzucić do dokumentacji płytkę?
Nie dam rady do poniedziałku.
elektron
Nie ma pośpiechu :) Będę wdzięczny.
Dokumentacja w załączniku.
TT_Mini.pdf
Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 10:47 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
elektron
Wielkie dzięki, miało być dopiero w poniedziałek :) Nie chce marudzić ale do "żelazkowania" przydał by się TOP OVERLAY bez punktow lutowniczych i siatki. Tak czy inaczej jak zwykle świetna robota i pełen profesjonalizm.
