W sumie i tak olałem to i zrobiłem klasycznie czyli trafo rdzeniem prostopadle do toroida.KaKa pisze:Szczerze, to weź t narysuj. bo opis jest mało precyzyjnyTurgon pisze:Dla mnie nie ma problemu, ale jak się mylę popraw mnie.
rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
Turgon
Re: rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
zuk
- 75...99 postów
Witam z powrotem
Pomyślą sobie pewnie co niektórzy, że strasznie sie przejmuję, martwię itp. na zapas, jednak wolę sie Was spytać, niż dwa razy coś robić.
Bardzo pomału zbliżam się do montażu wspomnianej konstrukcji.
Chciałbym już zacząć wiercić otwory w chassis.
Czy lampy przedwzmacniacza nie są zbyt blisko trafa sieciowego ?
odsunąć je jeszcze ?
Tu kolejne pytanie(które pewnie wyda sie Wam głupie): czy piny lampy podawane w notach katalogowych podawane są patrząc od spodu lampy ? czyli tak jak na załączonym obrazku ?
METALOWIEC
Ja bym jedynie lampy preampów nieco od siebie odsunął, tak to wydaje się być w porządku.
Pozdrawiam, Jarek
megabit
Tak.zuk pisze:Czy piny lampy podawane w notach katalogowych podawane są patrząc od spodu lampy ? czyli tak jak na załączonym obrazku ?
zuk
- 75...99 postów
Dzięki bardzo za odpowiedzi.
pzdr
pzdr
zuk
- 75...99 postów
Chassis już mam w 94% powiercone, zostało tylko wywiercić 5-6 otworów na mocowanie kondensatorów.
Prezentuje się to jak na załączonych obrazkach. Do ideału nieco brakuje.
Jednak martwi mnie:
1. prawdopodobnie umieściłem ECL za blisko trafa głośnikowego. Co o tym sądzicie, nie będzie problemów z nadmiernym ciepłem z ECL ? blisko niej będzie prowadzony przewód anodowy z zasilacza jak i z ECL do trafa (widoczne otwory w okolicach pinów TG) nie będzie topiło mi izolacji na przewodzie ? Nie użytkowałem nigdy lampowych wzmacniaczy , więc pojęcia nie mam jak to się grzeje.
2. Jest sens wiercenia podkładki pod potencjometry żeby bolce potencjometrów (rzekomo zapobiegające obracaniu się potencjometrów wokół własnej osi gdy nakrętka się odkręci) miały punkt oparcia ? bezpośrednio w chassis nie chce wiercic otworków pod nie, wiec musiał bym zrobić podkładkę pod "poty".
Jak to z tym jest. Często się odkręcają ?
3. Drut na szynę masy:
2,5mm czy 4mm
2,5 mm lutuję sie bardzo dobrze 100w transformatorową lutownicą
4,5 mm jest sztywniejszy i na stronie Toma jest mowa o grubej szynie masy. lutowanie do 4,5 mm trwa 3 razy dłużej niż do cieńszego drutu, ale jest wykonalne.
Co o tym sądzicie ?
Jednak martwi mnie:
2,5mm czy 4mm
Co o tym sądzicie ?
Nie martw się, będzie ok, ważne żeby przewody nie dotykały bańki.zuk pisze: 1. prawdopodobnie umieściłem ECL za blisko trafa głośnikowego. Co o tym sądzicie, nie będzie problemów z nadmiernym ciepłem z ECL ?
Mi się zazwyczaj nie chce tego robić, dokręcam mocno zakrętki od potków i jest ok.2. Jest sens wiercenia podkładki pod potencjometry żeby bolce potencjometrów (rzekomo zapobiegające obracaniu się potencjometrów wokół własnej osi gdy nakrętka się odkręci) miały punkt oparcia ? bezpośrednio w chassis nie chce wiercic otworków pod nie, wiec musiał bym zrobić podkładkę pod "poty".
2.5mm w zupełności wystarczy. Możesz też zrobić masę w gwiazdę i połączyć masy zwykłą linka nie oglądając się zbytnio na grubość.3. Drut na szynę masy:
2,5mm czy 4mm
PS. tak mi się jeszcze nasunęło: widzę że się mocno napracowałeś kładąc transformator sieciowy na płasko, a efekt estetyczny jest taki sobie. Ja kiedyś zrobiłem wzmacniacz używając tego samego TSa na znacznie mniejszej szasce i się nie bawiłem w obracanie osi rdzenia traf. Nie miałem z tego tytułu żadnych problemów z zakłóceniami. Może warto przesłuchać wzmacniacz "testem słuchawkowym" pod kątem ewentualnych zakłóceń, bo przy takiej odległości TS-TG na 90% kładzenie trafa nie będzie konieczne.
zuk
- 75...99 postów
Dzięki bardzo Jethrotull za odpowiedź.
PS.
Z tym leżącym trafokiem to wynikło to z próby słuchawkowej właśnie. jak stał brumiło dość znacznie w trafo głosnikowym.
PS.
