Miernik lamp DIY - sonda
-program źródłowy (pod kompilator ICCAVR 6.31 Pro);
-plik hex do zaprogramowania pamięci FLASH;
-plik eep do zaprogramowania pamięci EEPROM;
-instrukcja obsługi miernika z katalogiem lamp;
-historia zmian w programie.
Pełna dokumentacja miernika znajduje się w Elektronice Praktycznej 4 i 5/2010 i płycie CD dołączonej do EP 6/2010.
Proszę przed zadaniem pytania przeczytać wątek, są w nim praktycznie wszystkie odpowiedzi, cała dokumentacja umieszczona jest w wątku, nic więcej nie będzie udostępniane.
Zalecam jako diody DZ4, DZ9 zamiast transili BZW-10V, stosowanie diod zenera 1.3W - C15V.
UWAGA:
W układzie występują wysokie temperatury oraz niebezpieczne dla życia napięcia (także po wyłączeniu zasilania). Podczas montażu, uruchamiania i eksploatacji należy pracować ze szczególną ostrożnością. Podczas pomiaru, na stykach niewykorzystanych podstawek występują napięcia niebezpieczne dla życia - do 300VDC. Manipulowanie lampami, przewodami połączeniowymi do zewnętrznych adapterów, gdy miernik jest podłączony do sieci jest niedopuszczalne. Bezwzględnie należy połączyć wszystkie metalowe elementy obudowy (front, tył, opaski podstawek, itp) z bolcem przewodu ochronnego gniazda zasilania oraz zasilać miernik z gniazda instalacji elektrycznej wyposażonego w bolec ochronny.
Po zmontowaniu płytki i sprawdzeniu poprawności lutowań, należy ją bezwzględnie oczyścić ze śladów topników - ze względu na wysokie napięcia i niewielkie prądy, pozostałości topników i brud, mogą wpływać na prawidłową prace miernika.
Rozmieszczenie elementów płytki nowej wersji, zestawienie elementów i instrukcja V115 (24.10.09): Rozpiska okablowania podstawek:
J_H2__H1___K_______G1___G2__A2__A1
A__7___2___1,8______5____4___-___3
B__5___4___3________2____9___-___7
C__5___4___3,8______7____2,9_-___1,6
D__7___2___3,5______4____6___-___8
E__5___4___2,3,7,8__9____1___-___6
F__4___3___2________1,7__6___-___5
G__5___4___3,8______2,7__-___6___1
H__5___4___9________2,7__-___-___1,3,6,8
I__8___7___3,6______1,4__-___5___2
G3 i Ekrany połączyłem z K.
Podłączenie LCD, transformatora, enkodera, przycisku i podstawek:
Rozpiski wyprowadzeń, pierwszy pin jest prostokątny, okablowanie zespołu gniazda i wyłącznika jest oczywiste
Zasilanie płytki miernika->transformator
J1-1: 13VAC
J1-2: 13VAC
J1-3: puste - wyciągnąć kołek z gniazda dla zwiększenia odstępu izolacynego
J1-4: 240VAC
J1-5: puste - wyciągnąć kołek z gniazda dla zwiększenia odstępu izolacynego
J1-6: 240VAC
Złącze wyświetlacza LCD
J2-1: GND (masa) -> LDC PIN 1,5,16
J2-2: +5V (zasilanie LCD) -> LCD PIN 2
J2-3: VLCD (kontast) -> LCD PIN 3
J2-4: RS (wybór rejestru wyświetlacza) -> LCD PIN 4
J2-5: E (wybór wyświetlacza) -> LCD PIN 6
J2-6: D4 (dane bit 4) -> LCD PIN 11
J2-7: D5 (dane bit 5) -> LCD PIN 12
J2-8: D6 (dane bit 6) -> LCD PIN 13
J2-9: D7 (dane bit 7) -> LCD PIN 14
J2-10: anoda podświetlania -> LCD PIN 15
przewody możliwie krótkie.
Złącze enkodera i przycisku:
J3-1: NO, przycisk SET/START
J3-2: PIN3 enkoder "+"
J3-3: PIN1 enkoder "-"
J3-4: PIN2 enkoder oraz COM przycisk SET/START
Złącze lamp:
J4-1: A2 - anoda drugiego systemu podwójnej triody (piny o wyższych numerach w podstawce)
J4-2: A1 - anoda pentody i pierwszego systemu podwójnej triody (piny o niższych numerach w podstawce)
J4-3: G2 - siatka druga pentody
J4-4: GND/SCR - ekran przewodu doprowadzającego napięcie do S1
J4-5: S1 - pierwsza siatka pentod/triod
J4-6: K - katoda pentod/triod
J4-7: H1 - żarzenie pentod/triod
J4-8: H2 - żarzenie pentod/triod
Połączenia podstawek są równoległe, czyli wszystkie elektrody o tym samym potencjale połączone są razem.
W przypadku triody novalowej ECC/6n żarzenie podłączamy tylko do pinów 4 i 5 pin 9 pozostaje niepodłączony. Wybór żarzenia jest w katalogu 12,6V/6.3V.
Dokumentacja montażu płytki do starej wersji V10, konieczne jest wprowadzenie zmian opisanych w wątku (zabezpieczenia) inaczej wersje oprogramowania wyższe niż 1.0 nie będa działały poprawnie (zakładam, ze nikt tak starej wersji nie używa)
Jako że powoli kończą się prace nad charakterografem, a dużymi krokami zbliża się zima i dużo siedzenia w domu, mam pytanie.
Czy jesteście zainteresowani konstrukcją miernika najpopularniejszych lamp audio. Założenie układu jest najniższa możliwa cena, pomiar lamp typowych - dla danego punktu pracy Ia, Ig2, wersja stacjonarna z wyświetlaczem LCD, zasilanie z sieci 230V, w skrajnym przypadku bez izolacji, brak elementów nietypowych.
Z mojej listy lamp musiały by być testowane:
Triody:
ECC81/82/83/88
6N1P/2P/6P/23P/30P
Pentody:
6P1P/EL84/90/95/EL34/6V6/6L6/KT66/KT88
Takie założenia umożliwiają uproszczenie układu do:
zasilacza żarzenia 6,3V/2A
zasilacza Ug1: 1,5V do 24V co 1.5V z możliwością dodania +1V dla pomiarów nachylenia,
zasilacza Ug2: 180/210/230/250/280/300V 20mA
zasilacza Ua: 90/120/150/180/210/230/250/265/280/300V/0.2A
Układ pomiaru prądów:
Ia 0-20mA/0-200mA
Ig2 0-20mA
czy macie jeszcze jakieś lampy, które były by potrzebne, a nie skomplikowały by nadmiernie układu.
Pytanie też do Tomka, czy ma jeszcze cierpliwość i czas do pisania programu dla uPC. W przeciwnym wypadku, odpadnie pomiar Ig2 oraz możliwość pomiaru nachylenia - trzeba będzie przeliczać na piechotę.
Ostatnio zmieniony ndz, 9 listopada 2008, 22:18 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Ja jak najbardziej jestem na TAKtraxman pisze:Czy jesteście zainteresowani konstrukcją miernika najpopularniejszych lamp audio.
Dobrze było by ją mierzyć, ale te 14V jest mi nie po drodze, może jakiś adapter z przetwornicą?
Ale jak mus to mus.
Ale jak mus to mus.
Ja nie uważam, że mus. W końcu to lampa śmieciowatraxman pisze:Dobrze było by ją mierzyć, ale te 14V jest mi nie po drodze, może jakiś adapter z przetwornicą?
Ale jak mus to mus.
dodaj kawalek zarzenia 0,35A do 25V
3A sie przyda do 6N13S
Od takich zakresów jest charakterograf, ten miernik ma być "dla każdego". A dodawanie każdej rzeczy, która będzie użyta raz lub wcale podraża tylko konstrukcję.
w sumie to masz racjetraxman pisze:Od takich zakresów jest charakterograf, ten miernik ma być "dla każdego". A dodawanie każdej rzeczy, która będzie użyta raz lub wcale podraża tylko konstrukcję.
dolozyc trafko 10W z LM317 zawsze mozna
brak w spisie niektorych oktalowych odpowiednikow (6N8S itp.)
pomiar pentody i anody ECL86 mozna po prostu rozdzielic
Zapomniałem dopisać dobrze, że zauważyłeś:
Triody:
6SN7/6SL7
Pentoda:
EF86/6SJ7
Triody:
6SN7/6SL7
Pentoda:
EF86/6SJ7
A diabełków nie da rady
Właśnie ostatnio dają mi popalić
Jeszcze 6H7C, 6H8C, 6H9C
djably zra za duzo wszystkiego (Ia, Iz)nuncjusz1 pisze:A diabełków nie da radyWłaśnie ostatnio dają mi popalić
juz sa wymienione wyzej, no poza 6N7S (nie wiem, czy warto...)megabit pisze:Jeszcze 6H7C, 6H8C, 6H9C
Wlasnie w sumie jak dla mnie to 6H7C można pominąćefekt02 pisze:juz sa wymienione wyzej, no poza 6N7S (nie wiem, czy warto...)megabit pisze:Jeszcze 6H7C, 6H8C, 6H9C
Do diabłów to w zasadzie potrzebny jest osobny miernik
Dla uC - tak, PC - nie potrafię.traxman pisze:Pytanie też do Tomka, czy ma jeszcze cierpliwość i czas do pisania programu dla uPC. W przeciwnym wypadku, odpadnie pomiar Ig2 oraz możliwość pomiaru nachylenia - trzeba będzie przeliczać na piechotę.
Tomek
