Zrób se diode!
komornik12_old
Re: Zrób se diode!
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Jak działa ten woltomierz i dioda? Google dużo o tym nie mówi...
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
staszeks
Re: Zrób se diode!
Post autor: staszeks »
podmieniłem rysunek woltomierza.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
komornik12_old
Re: Zrób se diode!
Cześć
A masz jakiś opis w j. polskim?
Pozdrawiam Maciej
staszeks
Re: Zrób se diode!
nie,nie mam.
Jedno co mogę to na szybko przetłumaczyć kawałek opisu.
Na rys.19 pokazano schematycznie budowę
woltomierza elektroosmotycznego.
Zapełniony polarną cieczą (n.p. woda destylowana
lub acetyn) plastikowy korpus 1 przedzielony jest
porowatą przegrodą 3 na dwie komory połaczone między sobą
za pomocą kapilary 4 o kształcie litery П.
Po podanie napięcia na elektrody 2 zaczyna się przepływ
polarnej cieczy z jednej komory do drugiej i w rezultacie
zmienia się w nich ciśnienie hydrostatyczne.w rezultacie
zachodzi zmiana początkowego poziomu wody 5 w П kapilarze.
Wzrost poziomu cieczy w prawym ramieniu kapilary zachodzi do chwili
dopóki strumien cieczy przez porowatą przegrodę wywołany
elektroosmozą nie stanie się równystrumieniowi wywołanemu
przez rznicę ciśnień w obu ramionach kapilary.
Elektroosmotyczne urządzenie podobnej konstrukcji mozna wykorzystać
do bezpośredniego pomiaru napięcia.czym większe napięcie
na jego wejściu tym wyzej podniesie się słupek cieczy
w prawym ramieniu.Woltomierz taki jest bardzo prosty.
Przy zmianie napięcia na wejściu od 0 do 100V poziom
płyny zmienia się o 100mm.Woltomierz elektroosmotyczny mozna
róniez wykorzystać do pomiarów w obwodach prądu przemiennego
małej częstotliwości.W tym celu w szereg z nim nalezy włączyć element prostyjacy.
Po małych zmianach podobny przyrząd może być wykorzystany jako
n.p. wysokoomowy przekaźnik czasowy i inne.
Należy zauwazyc,że materiał elektrod roboczych woltomierza
jak i innych przyrzadów elektroosmotycznych obliczonych
na długotrwałą pracę w obwodach prądy stałego powinien
w miarę mozliwości jak najmniej ulegać polaryzacj.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
