Słuchawkowiec
Beier
Słuchawkowiec
Post autor: Beier »
Chciałem się wam pochwalić swoim słuchawkowcem. Schematy i fotka w kiepskiej jakości już gdzieś na forum. A zatem:
- obudowa: blacha Alu 3mm i mahoń.
- zasilacz: TS nawinięte przeze mnie ręcznie (4 dni :x ) - sec: 270-0-270V 80mA, 15-0-15V 80mA, 3,15-0-3,15V 2,5A, 5V 2A - uzwojenia żarzenia z gęstością 5A/mm2 pozostałe 2,5A/mm2; kształtka EI96. Dławik również nawinięty własnoręcznie około 2800 zwojów, szczelina 0,06; ok.9H, kształtka EI60. Prostownik na duodiodzie 5C4S, filtr CLC - pierwszy kond filtra to 68uF/450V a drugi 330uF/450V. Zasilacz daje 330V przy 35mA poboru.
- wzmacniacz: stopień wstępny oporowy na połówce ECC85, druga połówka robi za inwerter z dzielonym obciążeniem, celem zachowania symetrii zastosowałem bootstrap. Końcówka na szeregowym PP na 6N6P.
Do wzmacniacza wrzuciłem kartę muzyczną z interfejsem USB oparta o PCM2702. Filtr aktywny na OPA2132. Zasilacz do karty na stabilizatorach ustalonych 7805, 7815, 7915.
Niestety nie ma go jak pomierzyć gdyż nie mam (jeszcze) gen. funkcyjnego. Amp nie wzbudza się a odsłuchowo jest bardzo przyjemny.
Ostatnio zmieniony pn, 3 listopada 2008, 20:47 przez Beier, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
Re: Słuchawkowiec
Post autor: pierwszy »
Na schemacie potencjometr na wejsciu cos nie halo :wink:
wladl
Re: Słuchawkowiec
Post autor: wladl »
Jakie słuchawki tym napędzasz ?, tzn ile omowe ?
Beier
Re: Słuchawkowiec
Post autor: Beier »
:arrow: macska
Już poprawione :)
:arrow: waldl
50 omowe HD 555.
Re: Słuchawkowiec
Post autor: traxman »
Podobny układ kabli mam w pojemniku na ścinki - weź zrób z tym porządek, bo za chwilę przestanie Ci to grać.
Beier
Re: Słuchawkowiec
Post autor: Beier »
Luty są mocne i jest to tylko pozorny chaos ;) Może nie wygląda to zbyt estetycznie ale jak już pisałem amp się nie wzbudza ani nie brumi - zero czegokolwiek nawet przy wykręconej gale.
mkali
Re: Słuchawkowiec
Post autor: mkali »
Beier pisze:Do wzmacniacza wrzuciłem kartę muzyczną z interfejsem USB oparta o PCM2702. Filtr aktywny na OPA2132. Zasilacz do karty na stabilizatorach ustalonych 7805, 7815, 7915.
Sam robiłeś? Masz schemat/projekt płytki którym mógłbyś się podzielić?
Fajny wzmacniacz.
Beier
Re: Słuchawkowiec
Post autor: Beier »
Karta na PCM2702 to nie mój projekt. Płytkę i kości nabyłem u kolegi efekt02. PCB jest projektu msfalcon'a. W załączniku zamieszczam schemat. Ja zrobiłem mix tego schematu oraz http://focus.ti.com/lit/ug/sbau025/sbau025.pdf. Inne są też niektóre wartości kondensatorów. Zasilacz zupełnie nie wg projektu msfalcon - "dopasowałem" do stabów ustalonych.
efekt02
Re: Słuchawkowiec
Post autor: efekt02 »
mam jeszcze kilka plytek - jesli macie cos fajnego* na wymiane, to bardzo chetnie sie wymienie :)
*np. lampka do licznika Geigera-Müllera, albo jakies niestandardowe lampki audio (EC90, 6BC32) :)
Re: Słuchawkowiec
A masz jeszcze PCM2702 +OPA2353(SO-8) takie jak w nocie aplikacyjnej, mam jeszcze dwie płytki, może coś bym sobie sklecił.
efekt02
Re: Słuchawkowiec
traxman pisze:A masz jeszcze PCM2702 +OPA2353(SO-8) takie jak w nocie aplikacyjnej, mam jeszcze dwie płytki, może coś bym sobie sklecił.
yep :) na stanie widnieja przynajmniej 3szt OPA2353 SOIC 8zl/szt, PCM2702 jest niestety po wyzszej cene allegrowej - 18zl/szt
pawel_z
50...74 posty
50...74 posty
Re: Słuchawkowiec
Post autor: pawel_z »
Witam.W jakim programie rysowałeś schemat i czy robiłeś symulacje w/w wzmacniacza?. Odnośnie karty dźwiękowej to jak się nie myle na AudioStereo robione były kiedyś zamówienia zbiorowe na płytki drukowane do zastosowanej przez Ciebie dźwiękówki. Sam posiadam taką i w porównaniu do firmowego plantronics-a gra ona o niebo lepiej.
Pawel_z
pierwszy
Re: Słuchawkowiec
pawel_z pisze:Odnośnie karty dźwiękowej to jak się nie myle na AudioStereo robione były kiedyś zamówienia zbiorowe na płytki drukowane do zastosowanej przez Ciebie dźwiękówki. Sam posiadam taką i w porównaniu do firmowego plantronics-a gra ona o niebo lepiej.
Jaki jest powod (z technicznego punktu widzenia), ze gra "o niebo lepiej"?
Marvel
Re: Słuchawkowiec
Post autor: Marvel »
macska pisze:Jaki jest powod (z technicznego punktu widzenia), ze gra "o niebo lepiej"?
Customowe rzeczy z definicji grają o niebo lepiej od fabrycznych :mrgreen:
KaKa
Re: Słuchawkowiec
Post autor: KaKa »
Kwestia ilości zer w cenie :wink: . Jedno zero=jedno niebo :D
Pozdrawiam, Kacper
