Przekładnię możesz policzyć z pomiarów, które wykonałeś na początku.
2x233v/11V=42,3636...
42,3636 do kwadratu = 1794
8 x 1794 daje14357 (14,4k)
4 x 1794 daje 7179 (7,2k)
To tak na szybko, dodać by trzeba rezystancję uzwojeń...
Mi by to trochę pasowało pod EL84 PP (Raa 8k), bo i wielkościowo by pasował..
Uzwojenia wyjściowe oczywiście równolegle
Ciekawy transformator sieciowy - Pomocy
Pyra
Re: Ciekawy transformator sieciowy - Pomocy
pod 6V6 by bardziej pasował... można spróbować pod EL84. Chodzić pewnie będzie.
Trash
- 20...24 posty
Szczerze to bardziej jakoś interesowałoby mnie:
2x233v/22V=21,18...^2=448,63
8 x 448,63 = 3589,05 (3,6k)
I do tego lampki EL43, 6L6 lub tanie 6P3S, która jest lampą podobną do 6L6.
Co o tym sądzicie?
P.S. Biorę lepszy multimetr z pracy i zobaczę co mi tym razem pokaże.
Co o tym sądzicie?
Pyra
Tylko, że przy tej rezystancji uzwojenia wtórnego to Ty nie poszalejesz z mocą..... a i rdzeń trochę maławy do większych lamp.....
Trash
- 20...24 posty
To znaczy jeżeli otrzymałbym jakimś sposobem ponad 10W przy 8Omach głośnika to byłbym jak najbardziej zadowolony. Jeżeli są lampy, które będą do tego w miarę tanie to też super. Ewentualnie jeśli tak można to połączyć równolegle pierwotne i wtórne i jakieś SE przy Ra=3,6K z tym, że ja takiej lampy nie znam.
Co odnośnie przeliczania oporności uzwojeń - na czym polega i na co wpływa? Proszę wytłumaczyć.
Pyra
Rezystancja uzwojeń to straty, im większa tym większe.
Mówiąc prosto, rezystancję uzwojenia wtórnego dodajesz do impedancji wyliczonej z przekładni, potem do tego jeszcze rezystancję uzwojenia wtórnego przeniesioną na strone pierwotną, czyli pomnożoną przez kwadrat przekładni. Można to zrobić dodając rezystancję uzwojenia wtórnego do impedancji głośnika i wtedy przeliczyć na Ra transformatora. Jak widzisz w Twoim przypadku rezystancja uzwojenia wtórnego, stanowi spory procent w porównaniu z impedancją głosnika
8 - 5.
Wyliczmy: rezystancja uzwojenia pierwotnego:
270R
teraz wtórne sprowadzamy do strony pierwotnej
5R x 448 = 2240R
Dodajmy
2240 + 270 = 2510R (hmmmm w se dla EL34 by mógł pracować bez głosnika....na zwarciu)
Teraz dodajmy
3589R + 2510R = 6099R
Dla porównania mogę Ci podać, że nawinięte, przeze mnie trafko, do EL84 SE ma na wtórnym rezystancję 0,5R a pierwotnego to 180R
Z tego wynika, że biorąc pod uwagę sprawność transformatora, przy połączeniu szeregowym uzwojenia wtórnego masz Ra lub Raa 6k.
Dodatkowo sprawnośc trafa jest raczej mizerna
Chcesz uzyskać 10W na obciążeniu 8R, uzyskasz to przy prądzie około 1,125A co powoduje konieczność uzyskania napięcia wtórnym (8 + 5) x 1,125 = 14, 625 (8 - głośnik, 5 straty w uzwojeniu)
Po stronie pierwotnej powinieneś mieć 14,625 x 21,18 = 309V Hmmmmm
8 - 5.
270R
5R x 448 = 2240R
Dodajmy
Teraz dodajmy
Trash
- 20...24 posty
Hmm... mniej więcej zrozumiałem te wyliczenia. Z tego co pamiętam to EL84 pracuje przy 300V więc byłoby to możliwe acz doszedłem już do wniosku, że za duże kombinacje nie przynoszą nic dobrego i odpuszczę sobie to trafo. Ewentualnie podaruje komuś komu mogło by się przydać tym bardziej, że wczoraj robiłem pomiary lepszym multimemtrem i wyszło tak:
Czerwone1 228V
Czerwone2 226V
Biało-niebieski 11,5V
Biało-zielony 11,6
Ewentualnie ten transformator był rzeczywiście sieciowym
Czerwone1 228V
Czerwone2 226V
Biało-zielony 11,6
