Ciekawy transformator sieciowy - Pomocy
KaW
Post autor: KaW »
Trzeba spróbowac to wtórne -wykonane grubym drutem -podłączyć przez żarówkę 12V-21W-do innego jakiegoś transformatora .np.:
230/12v -nie musi być dużej mocy . A pomierzyć napięcia jakie są na tych przewodach czerwonych .Transformator wygląda na taki przeciwsobny -i moze być nawet dobry do stopnia PP-czego życze
posiadaczowi.Troche taki jakiś stary samodział..bądź stary oryginał.
CIEKAW JESTEM wyników pomiarów ....?Pozdr.
Może wyjdzie -tak 2x260v przemiennego .
Przy okazji -całość tego pomiaru ma sens wtedy gdy sie zmierzy jakie napiecie przemienne jest nagrubych przewodach -a jakie na tych cienkich drutach.
Ze stosunku napięć wyjdzie przekładnia i jakoś się może określi do jakich lamp mocy to można zastosować .
Ponadto -oporności -tego czerwonego są sympatyczne -136 Ohmów -
stare normy może mówiły ,że oporność uzwojenia anodowego
winna byc ok 5% od Raa.
Trzeba poczekac na wyniki pomiarów...
Ostatnio zmieniony ndz, 16 września 2007, 11:57 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zibi »
To może mieć jakiś sens.
(2*233V/11V)^2*4omy=7,178k
(2*233V/22V)^2*8omów=3,589k
Trash
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Trash »
Pomiar... Hmmm...
Wiecie drodzy forumowicze, wszystko super ale ja dopiero raczkuje w temacie lamp więc i metody pomiarów traf są mi nieznane. Bardzo bym prosił o zilustrowanie sposobu pomiaru a wtedy jestem w stanie go wykonać.
Bardzo przydatna byłaby informacja o polu powierzchni kolumny środkowej rdzenia. Przedstawione w tym wątku zdjęcie niestety niewiele mówi o gabarytach transformatora – brak na nim jakiegoś znanego przedmiotu z którym można by porównać ten transformator, np. pudełka zapałek. Pole przekroju rdzenia jest potrzebne do określenia mocy transformatora.
Trash
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Trash »
Odnośnie rdzenia jaki przechodzi przez karakas to nigdzie nie mogę zobaczyć. Jest tylko taka ramka z karakasu i jeśli na ona właśnie takie wycięcie to rdzeń ma 3cm szerokości. Kształtki to EI (o ile tak się o to określa).
Pozdrawiam i czekam na sugestie oraz dalszą pomoc.
kolumna środkowa powinna mieć szerokość 2x kolumny boczne. A boczne możesz pomierzyć nie?
POL02
Post autor: POL02 »
Trash
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Trash »
Przepraszam, że tak długo lecz miałem natłok innych spraw i zupełnie zapomniałem o trafie. Otóż kolumna boczna ma 14mm. Jakieś pomysły?
Pozdrawiam ;)
Pomysły na co? Na przekrój kolumny środkowej? Ponad 10cm^2. Mnie się to trafo niebardzo podoba...
Brencik
Post autor: Brencik »
Trash pisze:Witam
Pozdrawiam ;)
Skoro cały ma 84 (a nie jak podałes na rysunku 85mm) to oczywiste jest że kolumna boczna ma 14mm a pole przekroju kolumny srodkowej 2x1,4x3,7=10,36. Czyli tarfo okolo 50-60W.
painlust pisze:Pomysły na co? Na przekrój kolumny środkowej? Ponad 10cm^2. Mnie się to trafo niebardzo podoba...
Co w nim moze sie nie podobac? Kolor?
Brencik pisze:Co w nim moze sie nie podobac? Kolor?
A nie sądzisz, że rezystancja uzwojenia pierwotnego na poziomie ok. 140R jest nieco za duża jak na transformator sieciowy o mocy 50-60W?
Brencik
Zasadniczo za dużo. Nie doczytałem widocznie :oops:
Trash
20...24 posty
20...24 posty
Re: Ciekawy transformator sieciowy - Pomocy
Post autor: Trash »
Witam ponownie!
Chciałem odświeżyć temat tegoż trafa jednak tym razem pod względem przydatności do użycia jako głośnikowe. Prosiłbym o podanie sposobu pomiaru aby określić Ra i do jakich lamp może się nadać.
megabit
Post autor: megabit »
Badasz przekładnię, podnosisz ją do kwadratu i mnożysz przez R obciązenia.
Ra/Raa lamp znajdziesz w kartach katalogowych.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Trash
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Trash »
Dziękuje za odpowiedź jednak kolega szybki bill widzę jest i nie przeczytał nawet, iż jestem totalnym laikiem i zależy mi na instrukcji dla opornych jak to wykonać. Aktualnie jestem w trakcie czytania "strony Toma" jednak mimo wszystko wolałbym zasięgnąć porady u fachowców (jednego męczę mailowo jednak nie chcę Pana tego "nadużywać" :P).
