5C4S mały problem!!
5C4S mały problem!!
Zrobiłem z tych lamp prostownik ,kond. filtrujące dałem 20uF ,prostuje napiecie 2*7V .Problem w tym że jak podłącze żarzenie em84 (oczywiescie przez rezystor ograniczajacy)to napięcie siada prawie do zera.W necie znalazłem dane katalogowe tej duodiody (nap. anody 50V przy 0.3A),a na forum triody znalazłem że ona ma 500V przy 122mA.Co w końcu robie zle??
Re: 5C4S mały problem!!
SCHEMAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciężko będzie, spadek w kierunku przewodzenia to kilkadziesiąt wolt przy 0.1A, więc wyprostowanie 7V przez 5c4s jest raczej niemożliwe.artek8787 pisze:prostuje napiecie 2*7V
jak obciazenia nie ma to po wyprostowaniu mam 11V ,wydaje mi się że te duodiody daja za mały prąd dltaego napiecie siada.Na innej stronie pisze że ta lampa prostuje 2*500V 122mA,i chyba tu tkwi problem że za małe napiecie dałem na anody
Ja czegoś nie rozumiem. Ty prostujesz za pomocą 5C4S żarzenie EM84? Po pierwsze po kiego grzyba, po drugie, porównaj rezystancję wewnętrzną 5C3S z rezystancją grzejnika EM84.
Artek, ty prostujesz tymi kenotronami prąd do żarzenia EM84
EDIT Widzę że jethro już mnie ubiegł.
Zatem po pierwsze nie ma żadnej potrzeby prostowania prądu żarzenia dla EM84, podaj tam 6.3V zmiennego a po drugie 5C4S jak i inne tego typu lampy to prostowniki wysokonapięciowe (no, średnionapięciowe tak ściśle rzecz biorąc) i służą do prostowania napięć anodowych. Czyli od kilkudzieisęciu woltów wzwyż, typowo - kilkaset.
_
chciałem te duodiody wykorzystac bo fajnie wygladaja ,myslałem że one sa na małe napiecie dlatego padło na prostownik zarzenia em84.w takim razie może ma ktos jakis pomysł gdzie i do czego je wykorzystać w przedwzmacniaczu na pcc88 lub do em84,bo juz w chassis mam juz wywiercone otwory na te lampy i sa juz zamontowane
To już zostało napisane - nadają się do zasilacza anodowego twojego przedwzmacniacza czy miernika wysterowania z EM84. Z tym że to będzie "overkill" bo PCC88 i oczko potrzebują zaledwie parę mA a 5C4S mogą dostarczyć ponad 100. Będą się nudzić.
_
W tym układzie najbardziej sensowne (ale i tak bezcelowe - marnowanie lampy) to na prostownik Ua. Ale to się wiąże z wymianą TS'a...
Niekoniecznie, można przecież zrobić prostownik hybrydowy, z dwiema dodatkowymi diodami krzemowymi.
Ostatnio zmieniony śr, 29 października 2008, 10:38 przez fugasi, łącznie zmieniany 2 razy.
_
No własnie myślałem na diodami krzemowymi,czyli trzeba było by równolegle połączyć z 5c4s o ile sie nie myle
Mysle że to będzie najlepsze rozwiązanie
Ja myślałem że chodziło o 287V tylko że kolego przytrzymał shift wciskając 8. Przez głowę mi nie przeszło że on chciał prostować tym żarzenie do EM84artek8787 pisze:Zrobiłem z tych lamp prostownik ,kond. filtrujące dałem 20uF ,prostuje napiecie 2*7V .Problem w tym że jak podłącze żarzenie em84 (oczywiescie przez rezystor ograniczajacy)to napięcie siada prawie do zera.W necie znalazłem dane katalogowe tej duodiody (nap. anody 50V przy 0.3A),a na forum triody znalazłem że ona ma 500V przy 122mA.Co w końcu robie zle??
Niestety ale się mylisz... fugasi podał przykład mostka hybrydowego graetz'a. Tam nie ma równolegle połączonych diod, przeanalizuj dokładnie podany schemat.artek8787 pisze:No własnie myślałem na diodami krzemowymi,czyli trzeba było by równolegle połączyć z 5c4s o ile sie nie myle
To jest typowy przykład mostka prostowniczego, gdzie diody "dodatnie" zostały zrobione na lampie, a "ujemne" na półprzewodnikach.....
PS: Tą lampę zostaw sobie "na potem" a dziurę możesz załatać np: jkimś "znaczkiem firmowym"
