Philips 695
Philips 695
Mam prośbę do posiadaczy takiego radia. Najlepiej bez wątpienia polskiej wersji tego odbiornika.
Trafił mi się taki okaz, byłem pewien, że polski. Po bliższych oględzinach już taki pewien nie jestem. Radio w stanie znaleziskowym, a więc nie podrasowane do sprzedaży. Trzy lampy opisane po Polsku, pod spodem oprócz Philipsowskich trzy oporniki Always ( polskie ). Skala polska. No i dopiero jak przyjrzałem się skali po wymontowaniu, okazało się ( wcześniej była bardzo brudna ), że jest z modelu 456A. Wcześniej nie zauważyłem, że oznaczenia zakresów oprócz osobnego wskaźnika powtarzają się na skali ( ten brud ). Jednym słowem, skala nie od niego? Czy takie też montowano?
Inna wątpliwość to oznaczenie typu na tabliczce znamionowej. Jest wyraźnie 695U13. Ja w tym odbiorniku nie widzę ani śladu U, ani też przeróbek. Zapewne łatwych do wykrycia.
No, a prośba, a właściwie pytania są takie: Jak powinna wyglądać ta skala? No i co to za oznaczenie typu to 695U13, zwykle w takim wypadku jest A13 lub jak w czeskich 14.
Re: Philips 695
U mnie na tabliczce wybite jest 695A13. Lampy mam opisane po polsku. na skali z lewej jest wskaźnik dostrojenia, napisy na skali po polsku. Z lewej wskaźnik wyboru zakresu fal.
Re: Philips 695
No tak, ale oba wskaźniki: dostrojenia i zakresu fal są właściwie poza obszarem celuloidowej ( wymiennej ) skali. U mnie jest tak samo. Chodzi mi o samą skalę ( to co daje się wyciągnąć przez szczelinę u góry ramki ). Bardzo chciałbym zobaczyć zdjęcie tej skali w polskiej wersji. Kwestia czy mój odbiornik jest polski pozostaje nadal otwarta.
Re: Philips 695
Poglądowe zdjęcie tej skali masz tutaj.
Co ciekawe, dość często trafiają się czeskie Philipsy 461A14 z analogicznym błędem - z tabliczkami 461U14. Pokaż zdjęcia od środka. Najprawdopodobniej będzie polski.
Re: Philips 695
Przesyłam zdjęcia skali mojego 695A, niestety pęknięta ale w pełni czytelna.
Komar
Re: Philips 695
Dzięki za skany . Wygląda na to, że układ napisów jest identyczny poza tym, że zakres długich fal raz jest na górze, a raz na dole skali. Załączam fotki mojego radia. Akurat jest rozgrzebane, dlatego samo chassis. Ciekawi mnie czemu ma służyć wielostykowe gniazdko umieszczone nad okrągłym wybierakiem napięć zasilania. W serwisówce jaką mam nie ma czegoś takiego. Za polskością tego odbiornika świadczy chyba też fakt, że karteczka z opisem lamp jest czarnym drukiem na białym tle, a nie jak np. w niemieckich Philipsach negatywem. No ale tego to nie jestem pewien, tylko tak jest we wszystkich polskich Philipsach jakie mam.
Elektrolity w filtrze zasilacza są chyba oryginalne ( Philips), ale mają 16 mikrofaradów, podczas gdy w serwisówce występują 32mikro. Radio nie ma przydźwięku. Aktualnie podpiąłem prowizorycznie 22 mikro.
Re: Philips 695
Złącze służy najprawdopodobniej do podłączenie przetwornicy wibratorowej umożliwiającej zasilanie prądem stałym. Prawidłowy typ tego radia powinien brzmieć 695AU13. Kondensatory elektrolityczne sa oryginalne, radio jest polskie.Czujnik pisze: Ciekawi mnie czemu ma służyć wielostykowe gniazdko umieszczone nad okrągłym wybierakiem napięć zasilania. W serwisówce jaką mam nie ma czegoś takiego.
Re: Philips 695
U mnie skala wygląda tak, jak tutaj:
http://tubedevices.com/alek/radio_retro ... ps695a.htm
Re: Philips 695
To akurat będzie łatwo sprawdzić, wystarczy zobaczyć do czego są styki gniazda podłączone. Ale w przypadku tego radia przetwornica musiałaby być zewnętrzna, wewnętrzna tam się nie zmieści. No i jeszcze jedno pytanie podające w wątpliwość ten pomysł - były wersje U tego radia, więc zasilanie z przetwornicy prądu stałego sieciowego nie ma sensu (ma same wady), a odbiorniki bateryjne Philips tez produkował, chyba, że chodziło o możliwość pracy 'terenowej', zasilania np. z samochodu.OTLamp pisze:Złącze służy najprawdopodobniej do podłączenie przetwornicy wibratorowej umożliwiającej zasilanie prądem stałym. Prawidłowy typ tego radia powinien brzmieć 695AU13. Kondensatory elektrolityczne sa oryginalne, radio jest polskie.Czujnik pisze: Ciekawi mnie czemu ma służyć wielostykowe gniazdko umieszczone nad okrągłym wybierakiem napięć zasilania. W serwisówce jaką mam nie ma czegoś takiego.
Re: Philips 695
Spróbuj znaleźć wersję U bez transformatora sieciowegotszczesn pisze: No i jeszcze jedno pytanie podające w wątpliwość ten pomysł - były wersje U tego radia, więc zasilanie z przetwornicy prądu stałego sieciowego nie ma sensu (ma same wady), a odbiorniki bateryjne Philips tez produkował, chyba, że chodziło o możliwość pracy 'terenowej', zasilania np. z samochodu.
Re: Philips 695
Otóż mam taką przetwornicę. Co prawda pochodzi z polskiego Philipsa 7-38A, ale wygląda, że i do 695 by się zmieściła.
Załączam zdjęcia. Czy to urządzenie podczas pracy nie hałasowało? Jak wówczas słuchać radia? W tym 7-38A ma zawieszenie bagnetowe za pośrednictwem gumowych bloczków. No ale radio oznaczone jest normalnie, bez użycia litery U. Może to późniejsza modyfikacja?
I jeszcze pytanie do Alka. Czy bardzo jesteś przywiązany do swojego Philipsa?
Re: Philips 695
No tutaj, to już proszę o jakąś podpowiedź. Mam całą masę interesujących przedmiotów z dziedziny dawnej radiotechniki, literatury. Także inne „ dziwne" rzeczy wchodzą w grę. Aż trudno coś zaproponować. Może mógłbyś jakkolwiek określić zakres. Niestety nie mam nic z zakresu niskich ciśnień i próżni.Alek pisze:Zależy, co byś zaproponował
Re: Philips 695
Hałasowało, czasem dość mocno.Czujnik pisze: Czy to urządzenie podczas pracy nie hałasowało?
GłośnoCzujnik pisze: Jak wówczas słuchać radia?
Tak, ta przetwornica oraz oznaczenia są późniejsze. Nie wiadomo, dlaczego Philips nie zrobił normalnej wersji U modeli 456 i 695. Może miał to być swego rodzaju test takiego rozwiązania, a może umiłował separację galwaniczną od sieci?Czujnik pisze:
Re: Philips 695
Szczerze powiedziawszy to jeśli miałbym się tego radia wyzbyć to interesowałoby mnie jakieś inne stare radio.
