Bardzo duże napięcie ujemne siatki
Czy bardzo duże napięcie siatki np. -80V w przypadku ECC83 może mieć jakieś negatywne następstwa dla lampy?
_
Re: Bardzo duże napięcie ujemne siatki
Odległości między tymi elektrodami są bardzo małe, dlatego tak duże napięcie może spowodować przebicie między siatką sterującą, a katodą.
No dobrze, załóżmy że napięcie nie osiąga aż takiej wartości żeby doszło do przebicia - siatka jest po prostu utrzymywana na takim potencjale. Jest "zatkana" - coś się dzieje np. z katodą?
_
Beier
Ja miałem raz przez głupie podłączenie reza upływowego od górnej lampy w szer. PP na 6N6P do masy jakieś -150V i pomimo kilkukrotnego nieświadomego włączenia w takim układzie nic się nie stało. 6N6P to nie ECC83 ale działa bez zarzutu
Nic. Praktycznie oszczędzasz katodę.fugasi pisze:No dobrze, załóżmy że napięcie nie osiąga aż takiej wartości żeby doszło do przebicia - siatka jest po prostu utrzymywana na takim potencjale. Jest "zatkana" - coś się dzieje np. z katodą?
Ba w takiej sytuacji nawet dopuszczalne maksymalne napięcie anody może być większe - nie ma problemu zatruwania katody jonami wybijanymi z anody.
"Nie będzie niczego"
. Parowanie baru i jego tlenku z katody oczywiście będzie.
Ale normalne, jak zwykle a nie spowodowane omawianą tu nietypową "polaryzacją"?Alek pisze:"Nie będzie niczego". Parowanie baru i jego tlenku z katody oczywiście będzie.
__
Złapali ją w bramie chłopcy z konspiracji
Zgolili na łyso łeb wraz z ondulacją
A jak nie pomogło to przynieśli kwiaty:
W jednej ręce róże, w drugiej automaty...
Gęsi za wodą, kaczki za wodą
Zastrzelili pannę, choć była młodą.
Co za straszne czasy, co za straszne słowa! Wolę współczesną wersję:
Na "Kujawskim" smaż, na "Kijawskim" piecz
Olej raz tłoczony to jest dobra rzecz!
_
KaW
Jeżeli jest omówione ,pomierzone to już zaprojektowane .To jest stan blokowania lampy.
Pytanie -czy na pewno potrzebny jest taki duży potencjal ujemny na siatce ? I jak ma się lampa zachowywac dalej -po odblokowaniu ?
On potrzebny nie jest absolutnie, spytałem po prostu z ciekawości. Może się np. zdarzyć taka sytuacja podczas eksperymentów na desce z zasilaczem laboratoryjnym (mi się zdarzyło, lampa żyje i ma się dobrze ale nie można tego ekstrapolować na wszysktie lampy - dlatego pytam).KaW pisze: Pytanie -czy na pewno potrzebny jest taki duży potencjal ujemny na siatce ?
Ma po prostu żyć i działać. Długo.KaW pisze: I jak ma się lampa zachowywac dalej -po odblokowaniu ?
_
METALOWIEC
... I szczęśliwie (z tym, że nie koniecznie)
Pozdrawiam, Jarek
