Prośba o wypróbowany schemat
Witam wszystkich znawców wzmacniaczy gitarowych!
Poproszono mnie o zbudowanie małego wzmacniacza pod gitarę. Mam już na swoim koncie AX84, które zagrało całkiem przyzwoicie, ale tym razem ma być coś więcej. Z racji posiadanego trafa końcówka będzie SE na EL84. A wcześniej mają być 2 kanały: clean i "delikatny" przester. Wzmacniacz będzie używany raczej do blues'a i łagodnego rock'a, a nie do metalu.
Potrafię zbudowac kanał clean (tak jak w AX84) z regulacją tonów, ale potrzebny jest mi drugi kanał z przesterem. Dlatego o pomoc proszę.
Na końcu EL84 SE, a wcześniej można szaleć.
Maciek.
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Re: Prośba o wypróbowany schemat
Atomic?
Witaj Painlust!
Pokazałbyś schemat? Nazwę znam, ale może coś więcej.
Maciek.
Maciek.
Patrzyłem na AX84 w wersji Hi-Octane. Ale to tylko jeden kanał. Można go zestroić jako clean? Czy on zawsze będzie przesterowany. Ma dwa dodane potki pod gain.
mój wygląda tak. Można coś tu pomodować. Zrobić drugi gain za drugim stopniem. dorzucić drugi kanał czysty.
Ładny, prosty schemat. Podoba mi się. Na dobrą sprawę jakbym regulację tonów zrobił na wyłaczniku (tak żeby móc ją pominąć) to już w tym momencie mam kanał clean. Mam rację?
A co daje mi "gain" w tej konstrukcji?
Maciek.
Maciek.
Nie masz racji.
Gain jest do regulacji przesteru.
Podoba mi się Twoja konstrukcja. Biorę ją na warsztat. Tamten Hi-Octane... coś mi mówi, że nieopanaowałbym go. Pewnie jest ostry jak żyleta (w sensie wzbudzeń). Tylko myślę jakby do Twojej konstrukcji kanał clean dobudować. Dodałbym jedną lampkę ECC83 dla tego kanału, ale gdzie się wpiąć? Bezpośrednio przed regulacją tonów i przełącznik kanałów?
Maciek.
Maciek.
zobacz na innej konstrukcji jak to się robi.
A tu masz Snake: dwukanałowiec atomic/fender z przełączaniem kanałów na przełączniku DPDT, który odłącza też cały nieużywany w danej chwili kanał w prampie, a nie tylko podłącza końcówkę do odpowiedniego kanału.
http://www.trioda.nazwa.pl/fonar/audio/ ... hemat3.gif
Tylko Atomic w Snaku jest z błędem, a u mnie rzeczywiście brak blokowania sygnału w kanałach, które być powinno.
Ja już nie wiem, co o tym błędzie myśleć. Z błędem też gra dobrze.painlust pisze:Tylko Atomic w Snaku jest z błędem
Nie jest źle!
Już gromadzę części (czekając równocześnie na resztę części do mojego Williamsona
Mam już TG: hand made od Nuncjusza.
Chyba mam TS: z innego projektu od kolegi KaKa: daje Ua 250V/0,33A przed wyprostowaniem - trochę za dużo, szukam pomysłu jak je zbić (bo żadnych zwojów nie da się odwinąć) i to zbić tak, żeby piecyk nie zamienił się w piekarnik.
Dzisiaj kupiłem wszystkie potencjometry (9 sztuk było mi potrzebne) i za wszystkie zapłaciłem 40zł! Aż się ucieszyłem, bo normalnie to zawsze brali w pobliskim sklepie za nie jak za zborze.
Rezystory są, kondensatory też... Brakuje mi tylko 22nF.
W czwartek chasis idzie do wiercenia. A dalej się zobaczy. Aż sam jestem ciekaw efektu.
Maciek.
Maciek.
Co się tak wszyscy ostatnio uparli na zbijanie napięcia? Zobacz najpierw ile to trafo da po obciążeniu, jak będzie więcej niż powiedzmy 320V to się będziesz mógł zacząć martwić zbijaniem.
Witaj jethrotull!
To trafo jest mocne. Po wyprostowaniu daje mi 360V. I wiem (bo tak KaKa je liczył), że 300mA lekko wytrzyma. I teraz prosta kalkulacja: EL84 (z tego co pamiętam) granicznie coś koło 50-60mA weźmie i może dostać 300V. ECC83 łyknie jakieś 2mA/sztuka. Będą 3 sztuki ECC83. Jakby na to nie patrzeć nie potrzebuję nawet 100mA. Nie wiem ile zmieni TG, ale i tak nadwyżka będzie spora. Może lepiej od razu jakieś słąbsze TS poszukać.
Maciek.
Maciek.
