Końcówka PP na 6P1P - schemat do oceny
Re: Końcówka PP na 6P1P - schemat do oceny
Wyszło bardzo ładnie i schludnie. Jak tam z ciągnięciem masy pomiedzy PCB?
whwp
Uhm.
Wojtek SQ2KRZ
Marvel
Zrobiłem tak:painlust pisze:Jak tam z ciągnięciem masy pomiedzy PCB?
Każda płytka (preamp, końcówka z inwerterem, zasilacz) ma grubszą ścieżkę masy, podobną do klasycznej szyny, a koniec każdej z tych ścieżek jest połączony drutem z chassis w punkcie masy centralnej. Bez sensu wydawało mi się ciągnięcie masy preampu przez całą płytkę końcówki.
A tak przy okazji bo jakoś mi umknęło, albo nie ma w tym temacie... jakim trafo napędzasz tego wzmaka? Chodzi o zasilające. To jakieś TS50?
Marvel
Zasilające to TS40. W tej konfiguracji, z 6P1P, jest na styk. Wzmaczek maksymalnie pobiera 148mA anodowego i 2,2A żarzenia. Mam nadzieję, że trafa w dawnych czasach projektowało się z zapasem
Jak będzie szedł do ludzi, to trzeba mu będzie coś większego wstawić na wszelki wypadek... Teraz jest na testach, więc nawet nie mogę sprawdzić, czy się bardzo grzeje.
jaki to TS40? A raczej jakie napięcie daje?
Marvel
Pod obciążeniem takim, jak z posta powyżej, wychodzi ok. 300V na pierwszym kondensatorze filtra.
Marvel
Projekt zbliża się do szczęśliwego zakończenia.
Jeszcze raz dziękuję kolegom Triodowiczom za wsparcie.
KaKa
Flaki. Co mi tam po marketingowym popisywaniu się
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
mroovka
Z czego zrobiłeś siatkę? Panele tradycyjnie grawerowe laserowo?
Wojtek
Wojtek
Marvel
Zapewniam Cię, że na żywo wygląda o wiele lepiejKaKa pisze:Flaki. Co mi tam po marketingowym popisywaniu się
Siatka to maskownica kolumny głośnikowej od Fendera. Wymieniałem koledze tkaninę w kolumnie i trochę zostało ścinków. Przód jest cały "lity", tzn. siatka jest naciągnięta na deskę ze sklejki. Panele tradycyjniemroovka pisze:Z czego zrobiłeś siatkę? Panele tradycyjnie grawerowe laserowo?
Turgon
A skąd wziąłeś siatkę nową?
Marvel
Kolega pracuje w sklepie muzycznym - zna przedstawiciela Fendera i sobie kupiłTurgon pisze:A skąd wziąłeś siatkę nową?
yellow_
od strony estetycznej /nie zebym mial jakies zastrzezenia do elektroniki/ to jedno z najlepszych diy jakie widzialem, i to nie tylko na polskich stronkach, a tak czepiajac sie juz troche na sile, to czemu scianki (poza dolna) sa takie szerokie? tak czy inaczej, chyle czola...
edit: i jeszcze takie pytanie, jesli to nie tajemnica oczywiscie, gdzie dostales taka lampke sygnalizujaca power-on?
ładniutki... a jak daleko rzuca gruzem?
