rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Re: rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
Post autor: zuk »
painlust pisze: wszystkie międzystopniowe i w korektorach powinny być na chociaż 250V, choc często stosowałem na niższe i nic się złego nie działo. Jeśli twoje trafo daje 258VAC to znaczy, że jest przystosowane do współpracy z mostkiem selenowym. Jak użyjesz krzemowego to ja polecam zamiast 100R w pierwszym filtrze dać taki żeby na drugim kondzie było góra 270VDC.
Jakie napięcie było na drugim kodensatorze w twoim ukladzie ? 250 V bedzie dobre ? czy troche za niskie ? Nie bardzo wiem jak mam ten rezystor obliczyć, nie mogę znaleźć wzoru. ale no trudno szukam dalej.
napięcie zależy od tego jakie Ra zapewnia twoje trafo wyjściowe. Do obliczenia rezystancji tego rezystora potrzebne jest tylko i wyłacznie prawo Oma.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Ra takie same jak w Twojej konstrukcji, te same (niemal) trafa tg 2,5-2-666. ile wynosi mnoznik napiecia w prostowniku selenowym ? albo inaczej.
Pamiętasz może jakie napięcie było w Twojej konstrukcji po pierwszym kondzie zasilacza, albo po prostowniku ? Chciałbym żeby napięcia anodowe na ECL jak i przedwzmacniacz były identyczne jak u Ciebie były, a że moje trafo daje 260 V bez prostowania, nie wiem jakim rezystorem zastąpić te 100R.
coś liczyłem i wyszło mi, że żeby zbić te 260V do ok 200V potrzeba mi rezystora 386R, ale nie wiem z kolei jak to sie ma do tych 100R w zasilaczu.
Po prostowniku selenowym wychodzi jakieś 270V. Przy Ra=5k potrzebujesz napięcia na anodzie jakichś 230V. Czyli musisz zbić jakieś 30-40V przy prądzie 50mA... No to teraz poszukaj sobie wzoru na prawo oma...
Turgon
Post autor: Turgon »
Ja przepraszam iż podepnę się pod temat. Skoro jest on na temat rozmieszczania elementów na szasce. Mam tutaj krótkie pytanie. Czy trafo wyjściowe może być skierowane stroną karkasu nie obudowaną kształtkami do toroida zasilającego bez żadnych problemów?
KaKa
Post autor: KaKa »
A rozważ jak się mają osie magnetyczne.
Pozdrawiam, Kacper
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
ze wzoru U=I R obliczyłem że żeby zbić z 320V do ok 230 V przy prądzie 50mA muszę zastosować rezystor 180R zamiast rzeczonych wcześniej 100R w zasilaczu.
Tak na oko tylko, pasuje Wam taka wartość tam ?
Jeszcze jedno pytanie. czy na tym rezystorze dużo natężenia z zasilacza anodowego stracę ? trafo daje 258Vac/0,1A i nie wiem po prostu czy zbijanie napięcia nie ma drastycznego wpływu na wydajność prądową zasilacza.
Pozdrawiam i ewentualnie przepraszam za głupie pytania.
Turgon
Dla mnie nie ma problemu, ale jak się mylę popraw mnie.
Marvel
Post autor: Marvel »
zuk pisze:ze wzoru U=I R obliczyłem że żeby zbić z 320V do ok 230 V przy prądzie 50mA muszę zastosować rezystor 180R zamiast rzeczonych wcześniej 100R w zasilaczu.
180R pasuje w filtrze zasilacza, tylko mi wychodzi wartość 1,8kOma a nie 180. A to już o wiele mniej pasuje... Tym bardziej, że wychodzi mi też moc 4,5W, czyli będzie gorąco...
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Wiesz Marvel, mi także na początku taka wartość wychodziła 1,8KOhm.
Obliczając R po prostowniku, ze wzoru R=U/I wychodzi R=6400 gdzie U=320V I=0,05A
Z kolei przy napięciu U=230 i tym samym natężeniu I=0,05A, R wyniesie 4600
Po odjęciu 6400 Ohm - 4600 Ohm = 1,8KOhm
Z kolei ze wzoru : U=I*R wynika : 90V=0,05A * R (320V-230V=90V) czyli R też równa się 1,8KOhm.
Cholera musiałem źle policzyć początkowo te 180 R.
Co sądzicie ? 1,8K będzie dobre tam ?
Ostatnio zmieniony czw, 16 października 2008, 14:27 przez zuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Policz taki rezystor nie dla 90V tylko dla 70V spadku. Będzie mniejszy i mniejszej mocy, a te 250V zamiast 230V to jest w granicy tolerancji. Znam takich co by i te 320V puścili. Ja ostatno w podobnym wypadku wstawiłem 1k5/8W. Pewnie, że się grzeje, ale co to przeszkadza. Założyłem na niego mały radiatorek. Wzmak gra jak trzeba...
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Tak jak mówisz, wychodzi, że trzeba wstawić 1,4KOhm. W razie czego dam szeregowo jeszcze 100R jak bedzie nieco da duże napięcie. Wystarczy moc rezystora 7 W ?
Jest wzór P=U*I. Oblicz sobie. Oczywiście rezystor musi mieć większą moc o tej obliczonej.
KaKa
Post autor: KaKa »
Turgon pisze:Dla mnie nie ma problemu, ale jak się mylę popraw mnie.
Szczerze, to weź t narysuj. bo opis jest mało precyzyjny :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: jethrotull »
Weź wsadź te 180 omów i się przestań stresować napięciem.
