Wzmacniacz słuchawkowy inaczej...
...niż zwykle.
Kiedyś wspominałem, że chodzi mi po głowie wzmacniacz słuchawkowy na jednej ECC w kanale ułożonej wsobnie-przeciwsobnie ze źródłem prądawym w katodach i transformatorem na wyjściu.
Powoli zabieram się za transformator, a układ będzie wyglądał jakoś tak:
Re: Wzmacniacz słuchawkowy inaczej...
A gdyby tak zrobić źródło prądowe na jakiejś lampie, np. EF80 albo E55L?
E55L szkoda, bo jest ich mało, a mam dla nich lepsze zajęcia, jak sterowanie tranzystorami w hybrydach.
W każdym razie lampowe źródło będzie miało wyższe napięcie pracy, czyli przydałby się ujemny zasilacz, albo inna kombinacja
ludo
Ze wzgledu na dosyc duza rezystancje wyjsciowa zrodla pradowego wzmocnienie tego ukladu powinno wyniesc ok 6dB co powinno w zupelnosci wystarczyc do napedzania kazdych sluchawek. Czemu nie ... calkiem sprytne rozwiazanie.
Zastosowanie źródła prądowego zmniejszy wzmocnienie napięciowe o połowę w porównaniu do sterowania symetrycznego.
Zastanawiałem się też nad użyciem ECC88. Zawsze wzmocnienie troszkę większe, chociaż moc mniejsza. Jeszcze gorzej będzie w przypadku ECC83. Chociaż z drugiej strony może do słuchawek by wystarczyło
To może ECC813?
Beier
A co będzie źródłem sygnału?
Trudnodostępne. A to ma być układ "dla ludu"
Standardowe CD, tuner, magnetofon, etc...
ludo
Z tymi szescioma decybelami to nieco przesadzilem...
Oczywiscie bedzie mozna dobrac mniej lub bardziej dowolne wzmocnienie zalezne od transkonduktacji lampy i parametrow trafa.
Uklad po malym przerysowaniu okazuje sie byc tak zwana "dlugoogoniasta para" (ltp) w ktorym jedno z wejsc jest uziemione.
Tak jest. To właśnie odwracacz fazy, który jednocześnie jest stopniem mocy.
Teraz pytanie taktyczne: Czy na transformatory do słuchawek 32R byliby chętni, czy może jakaś inna wartość jest bardziej popularna?
whwp
Pytanie jak najbardziej na miejscu. Byliby
no przynajmniej jeden - 32 ohm (25/1) - tylko ten najważniejszy parametr... na PW no i czy rdzenie powierzone czy Twoje?
Wojtek SQ2KRZ
Maciek1
Ja jestem chętny jako drugi na takie trafa z tym że na trafo do słuchawek 600ohm ale jak by co to takimi na 32 ohm też nie pogardzę
Wiele zależy od ceny oczywiście.
Czy to będą precelki?
Acha, jeżeli chodzi o plebiscyt to - 32Ω.
_
megabit
Jeśli wszystko ładnie wypali to bede chętny na 300RPiotr pisze:Tak jest. To właśnie odwracacz fazy, który jednocześnie jest stopniem mocy.
arturdiy
- 100...124 posty
Już w innym wątku deklarowałem się na takie transformatory - więc jestem chętny. (32 omy)Piotr pisze:Czy na transformatory do słuchawek 32R byliby chętni, czy może jakaś inna wartość jest bardziej popularna?
