Przetwornice na napięcie anodowe
KaW
Re: Przetwornice na napięcie anodowe
Post autor: KaW »
1-aby mieć przyjemność z takiej przetwornicy mozna sięgnąć po rozwiazanie na TL 494 -ZE STARYCH ZASILACZY KOMPUTEROWYCH - wtedy będzie gotowy układ sterownika .Tam był ukad półmostkowy -nie wymagający specjalnych trafo.No i zakłóceń specjalnych nie produkował.
Post autor: traxman »
TL494 raczej z baterii nie pociągnie.
Post autor: Marcin K. »
fugasi pisze:Tymczasem w archiwalnych numerach Elektroniki Praktycznej, konkretnie w numerach 11 i 12 z 2005 roku znalazłem opis oscyloskopu bateryjnego autorstwa naszego Alka.
Zasilany jest on z akumulatora 1,2V( :idea: ), z którego dwie przetwornice robią napięcia: pierwsza - 320V i 0,6V do żarzenia lampki oscyloskopowej D5-100GM (reszta lamp typu 1Ż24Б jest żarzona z 1,2V), druga +150V i -200 a z dodanego powielacza uzyskuje się 600 i 1200V.
Wykorzystano gotowe moduły fleszy do aparatów fotograficznych dostępne podówczas (2005 r.) na stronie http://www.semiconductors.com.pl (dziś już ich tam nie znalazłem). Te przetworniczki pracują na 1 tranzystorze D1960 każda.
Możesz zamieścić ten opis?
Masz "Zasilanie urządzeń elektronicznych" A. Borkowskiego?
Są tam opisane przetwornice wraz z przykładami obliczeniowymi i co ważne z sposobami obliczania transformatora.
efekt02
Post autor: efekt02 »
traxman pisze:Masz "Zasilanie urządzeń elektronicznych" A. Borkowskiego?
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=zxpro&sid=46 :)
efekt02 pisze:
Zalogować się trzeba :(
Jak wrócę do domu to zrobię zdjęcia i prześlę na PW. Tylko przyślij mi na PW adres email.
Mój e-mail to marcin_oizo@wp.pl
poszło
Post autor: fugasi »
Marcin, niestety nie mam w domu skanera. Gdyby nie udało ci się odnaleźć tych numerów EP w bibliotece, to ewentualnie w poniedziałek, jak wrócę do domu postaram się zeskanować u kolegi.
_
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
marcin_oizo pisze:
fugasi pisze:Marcin, niestety nie mam w domu skanera. Gdyby nie udało ci się odnaleźć tych numerów EP w bibliotece, to ewentualnie w poniedziałek, jak wrócę do domu postaram się zeskanować u kolegi.
Panowie, nie kombinujecie za bardzo?
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=15412
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=15446
Tomek
Do przetwornic na napięcie anodowe można użyć układów scalonych typu flyback regulator LM2585, LM2586, LM2587, LM2588. Taki układ scalony zawiera w swojej strukturze generator, modulator PWM, tranzystor bipolarny NPN oraz układ zabezpieczenia przeciwzwarciowego.
:arrow: KaW
Układ TL494 nie posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowego.
Dla małych mocy i napięć do 60V polecam MC34063A.
Zaleta jest minimalna ilość elementów oraz niska cena około 2PLN.
Bez problemu zasili Szarotkę.
Post autor: Zibi »
KaW
Post autor: KaW »
Takie przetwornice można dzisiaj zrobić na smd cmosach - generator na cd4001/chyba/ .potem dzielnik przez 2
-aby otrzymać przebieg symetryczny -50/50.Potem zsumować tak aby otrzymać mniej więcej przebieg taki
ooooOOOOooooOOOOooooOOOOooooOOOOoooo....Kolejne impulsy/OOOO/ powinny sterowac tranzystory przetwornicy
półmostkowej....Powinno byc min. zakłóceń.
