Zasilanie anodowe
- 3 posty
Zasilanie anodowe
Witam:)
Jest to mój pierwszy post ale mimo to wierzę że znajdę tu odpowiedz na nurtujące mnie pytanie. Mianowicie przymierzam się do pudowy pierwszej konstrukcji lampowej. Mam już dość duże doświadczenie w elektronice ale jakoś nie miałem wcześniej okazji bawić się lampami.
Mam zamiar zacząć od jakiegoś wzmacniacza słuchawkowego OTL dobrej jakości i myślę o lampach PCL86 mam nadzieje że to nie jest zły wybór.
Pytanie 1 brzmi następująco:
Nie bardzo mam możliwość zakupu/zdobycia transformatora który na wyjściu miał by 230V. Dlatego moje pytanie brzmi następująco: Czy mogę wyprostować napięcie z sieci po czym je odfiltrować, i ustabilizować ? Czy koniecznie musi to być napięcie przepuszczone przez Trafo ? Jeśli tak to będę zmuszony wybrać inne rozwiązanie. Albo mocniejszy transformator na 6,3V i mnożnik napięcia albo zastosować jedno większe trafo na 7V i drugie mniejsze i podłączyć je odwrotnie (aby na wyjściu mieć 220-230V ?
Pytanie 2 brzmi :
Słyszałem że dobrze jest jak napięcie anodowe jest podawane po rozgrzaniu się lamp ? Czy wystarczy opóźnienie 30 sekund ? Czy trzeba to dobrać doświadczalnie ? Zamierzam to zrobić na NE555 i przekaźnik lub jakiś mikro kontroler ale to już mniejszy problem.
z góry dzięki za pomoc
Pytanie 2 brzmi :
Re: Zasilanie anodowe
Pomysł jest koszmarny, wystarczy poszukać na forum, np.:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... to+z+sieci
Odpowiednie trafa są łatwo dostępne i kosztują parę dych.
Swoją drogą zastanawiające jak regularnie co dwa tygodnie zjawia się ktoś kto nagle "wpada" na taki pomysł.
Jeśli chodzi o pomysł dwa to mikrokontroler może być, jednak wiele osób wybiera nieco mniej zaawansowane rozwiązanie jakim jest przełącznik
- 75...99 postów
Witam! Ze względu na bezpieczeństwo i przepisy BHP zaleca się stosowanie transformatora sieciowego,albo separującego w celu odcięcia się galwanicznie od sieci.Także nie pozostaje Ci nic,jak kupno lub nawinięcie trafa.Między 30 sekund,a 1 minuta spokojnie wystarczy.Pozdrawiam adam2948.
- 3 posty
Dzięki koledzy w takim razie rozpoczynam poszukiwania transformatora
Skąd jesteś?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
- 3 posty
Z Częstochowy.
Można jeszcze wykorzystać w tym celu nieco zmodyfikowany zasilacz impulsowy od starego odbiornika OTVC.
- 100...124 posty
