Ruskie trafo
geguś
Ruskie trafo
Post autor: geguś »
mam ruskie trafo i pytanko:
-czy to może być sieciowe, czy to może głośnikowe lub inne?
-czy bez przewinięcia do czegoś podejdzie?
parametry uzwojeń:
1-2 : 8,3Ω, 0,9H
1-4 : 21,3Ω 2,9H
(mostek między 2-3 jest orginalny)
5-6 : 1,51kΩ 24,6H
7-8 : 857Ω 6,5H
9-18 : 45Ω 0,7H
9-19 :22Ω 0,12H
11-13 :52Ω 0,11H
12-14 :0,7Ω 2,6mH
16-20 :0,7Ω 2,6mH
21-21 :1,8Ω 30mH
może ktoś widział takie trafo, lub się spotkał i coś wie na ten temat?
jeszcze jeden problemik:
mam trafko TS30/1/670 Zatry, ale niestety wszystkie uzwojenia rozłączone
jeżeli to nie stanowi problemu to proszę o krótkie wyjaśnienie:
- jak, które lub z której strony połączyć te połówki uzwojeń
w razie czego mogę zrobić zdjęcie i zapodać
staszeks
Post autor: staszeks »
czy oznaczenia widoczne na zdjęciu to jedyne oznaczenia
na transformatorze?
O ile pamiętam standardowe oznaczenia produkowanych seryjnie
RADZIECKICH transformatorów sieciowych zaczynaja się TS (TC)
W tej chwli troche brak mi czasu a musiałbym przejrzeć kilkadziesiąt numerów miesiącznika RADIO.Kiedyś był publikowany cykl artykułów
o transformatorach wraz z danymi technicznymi.Jeżeli znajdę czas to spróbuję.
Jest więcej niz prawdopodobne,ze transformator pochodzi z jakiegoś urządzenia i był projektowany tylko w tytm celu.
geguś
Post autor: geguś »
niestety, sa to jedne oznaczenia na tym trafoku
nie wykluczone, że trafok pochodzić może z demobilowego sprzętu wojskowego, co równa się zero z dostaniem jakiejkolwiek informacji
meffistoxiii
Post autor: meffistoxiii »
To jest trafo od jakiegoś radzieckiego wojskowego sprzętu. Będę w pracy to przejrzę materiały czy gdzieś się taki nie plącze w schematach.
meffistoxiii
Jeszcze szukam w materiałach po demobilu. Ale coś podejrzewam że to wysokonapięciowy trafol gdyż zalany jest jakby (bakelitem), tak wygląda dodatkowo typowe dla wojskowych indeksów może mieć nawet swój GOST. Bardzo duże prawdopodobieństwo że pracował w zasilaczu WN, ale trzeba uważać bo rosjanie często stosują zasilanie 220V 400Hz a nie 50Hz
większa moc przy mniejszych gabarytach co się jeszcze przekłada na ilość
zwojów uzwojenia pierwotnego jest mniejsza i jak podłączysz pod nasze 220V 50Hz możesz go po prostu spalić. Dokładniej to wrzucę ten temat na forum.
