Biuletyn techniczny ZWLE
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Jest do pobrania stąd:
http://www.tubedevices.com/alek/technol ... e/zwle.htm
Dla mojej i Waszej wygody zamieściłem też spisy treści roczników.
Brakuje jeszcze nr 11/1956. Jeśli gdzieś znajdę, to zeskanuję. Zakończy to definitywnie procedowanie nad tym biuletynem :idea:
Re: Biuletyn techniczny ZWLE
Post autor: fugasi »
Bardzo cenne materiały choć mocno specjalistyczne. Aczkolwiek na początek 56 roku coś dla audiofili - o miedzi beztlenowej. :)
Sporo o katodach a ja w związku z tym mam pytanie: czy w przypadku katody tlenkowej, konkretnie w lampie bezpośrednio żarzonej typu 300B realna jest żywotność rzędu kilkudziesięciu tysięcy godzin?
_
Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujesz trwałość :lol: . Jeśli definiować ją jako czas pracy, przy którym prąd emisji nie spada poniżej 50% wartości początkowej to realne czasy życia sięgają z reguły do 10000 godzin, przy stosowaniu bardzo dobrych materiałów.
Alek pisze:Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujesz trwałość
Pewnie tak jak producenci to definiują (50% początkowej emisji?). Pytanie tylko jak oni ją definiują i czy wszyscy tak samo, zwłaszcza, że informacja ta jest rzadko spotykana w kartach katalogowych. :roll:
EDIT: Ha :!: Dzięki brysowi, który udzielił się w moim wątku o kenotronach natrafiłem na metryczkę 6Ц5С a tam napisano:
_
Rosjanie są o tyle fajni, że podają często kryteria długowieczności. To wtedy daje jasny obraz sprawy.
Zaktualizowałem nieco podstronę "technologia lamp":
http://www.tubedevices.com/alek/technol ... a_lamp.htm
Konstruktorom charakterografu polecam obie części następującego opracowania:
-Opracowanie metod pomiaru ciśnienia i składu fazy gazowej w lampach elektronowych- materiały PIE 1965r.
-Opracowanie metod pomiaru ciśnienia i składu fazy gazowej w lampach elektronowych- materiały PIE 1966r.
Szerszemu gronu polecam opracowanie:
-Pomiar ilości gazów wydzielonych z lampy ECH81 w czasie pompowania- materiały PIE z 1960r.
Choć opracowanie jest techniczne i zawiera 11 stron (sporo wykresów) pokazuje poziom nie najlepszej technologii przygotowania detali lampy w ZWLE. Być może jest to jedna z przyczyn zaniechania produkcji tej lampy w późniejszym czasie.
