rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Szukałem, lecz nie znalazłem.
potrzebuję wymiarów podstawek do lamp:
6n2p
ecc85
dokładnie chodzi mi o zewnętrzny wymiar podstawek, tak żeby wmontować w chassis.
Podstawki jak i lampy mam zamiar kupić ze strony http://www.kt66.prv.pl/ i teraz pytanie jakie dokładnie podstawki kupić i czy każda podstawka ma taki sam wymiar(w co wątpie). Moglibyście mi doradzić po prostu jakie podstawki kupić i jaki one mają wymiar ? nie chce niczego wyszukanego, niech będą względnie nie drogie, wręcz jak najtańsze.
osobiście mysle o podstawkach nr 14 z wyżej wymienionej strony.
Czy gdy przy podstawce jest napisane noval - to oznacza to jej typ ? tzn ze jakakolwiek podstawka noval będzie pasowała do tych samych szeregów lamp ? w takim razie czy 6n2p ew, ecc85 i ecl86 współpracują z podstawkami noval ?
Byłbym na prawdę wdzięczny za podanie wymiarów podstawki jeżeli ktoś zna, ew móglby pomierzyć.
Druga sprawa to rozmieszczenie el. na chassis. dobrze to rozplanowałem ?:
ps wymiary chassis to mniej wiecej 320x220x70 mm (70mm to front jak i tył, którego nie ma na załączniku)
Oczywiście na załączonym obrazku barkuje takich wymiarów jak odległość lamp przedwzmacniacza od TS czy TG, w związku z tym czy moglibyście mi podać minimalne odległości między nimi, zapewniające brak brumu i przydźwieku ? Mógłbym wtedy zacząć projektować chassis.
Pozdrawiam serdecznie i Dziękuję za odpowiedzi.
Edit:
pomyliłem oznaczenie traf na rysunku. poprawiłem.
Ostatnio zmieniony sob, 20 września 2008, 11:01 przez zuk, łącznie zmieniany 1 raz.
METALOWIEC
Re: rozm. el. na chassis i wymiary podstawek
Post autor: METALOWIEC »
zależy od podstawki. Lecz standardowo otwór na podstawkę ma 18 lub 22mm. Rozstaw śrubek wynosi 30mm.
Pozdrawiam, Jarek ;)
megabit
Post autor: megabit »
zuk pisze:Witam,
Dokładnie tak
zuk pisze:
W związku z tym czy moglibyście mi podać minimalne odległości między nimi, zapewniające brak brumu i przydźwieku ?
Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najlepiej jak najdalej się da, i warto by jedno z traf było na "leżąco"
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wincenty
Post autor: Wincenty »
zuk pisze: Oczywiście na załączonym obrazku barkuje takich wymiarów jak odległość lamp przedwzmacniacza od TS czy TG
Np tak jak tu jest OK:
http://cpamps.com/images/000_0369.JPG
___//--RS--\\___
Post autor: fugasi »
zuk pisze: Czy gdy przy podstawce jest napisane noval - to oznacza to jej typ ? tzn ze jakakolwiek podstawka noval będzie pasowała do tych samych szeregów lamp ? w takim razie czy 6n2p ew, ecc85 i ecl86 współpracują z podstawkami noval ?
Generalnie jeśli w symbolu lampy po literach widnieje liczba od 80 do 89 to znaczy, że lampa jest typu noval. Oczywiście dotyczy to tylko oznaczeń w systemie europejskim (wszelkie ECC, PCC, PCF, PCL itp.) a niestety nie w amerykańskim (np. 12AX7) czy rosyjskim (6N2P), choć wszystko to są akurat lampy typu noval.
_
Przecież u ruskich P na końcu to noval...
a tak pozatym to ustawienie elementów na chassis dla mnie to od czapy.
Post autor: jethrotull »
painlust pisze:Przecież u ruskich P na końcu to noval...
Ta, np. 6R4P :D
fugasi pisze: Generalnie jeśli w symbolu lampy po literach widnieje liczba od 80 do 89 to znaczy, że lampa jest typu noval.
Tak, ale nie tylko, np. ECC808 :D
pewnie decal też :) tak jak S oznacza octal i magnoval...
ECC99 jest pod noval choć z liczbowego oznaczenia wychodzi heptal. Jest pewnie więcej niekonsekwencji.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Dzięki Wam za odpowiedzi.
Co powiecie na temat wymiarów chassis ? nie za duże ? nie za małe ? Zamierzam wykonać to chassis mniej więcej jak na obrazku w załączniku pierwszego posta. Jakie jest Wasze zdanie, da sie to lepiej poustawiać ?
Pozdro
zuk pisze:Co powiecie na temat wymiarów chassis ?
Powiem, że tam żadnych wymiarów nie widzę :)
Szacując π x oko - może być.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
zuk pisze: ps wymiary chassis to mniej wiecej 320x220x70 mm (70mm to front jak i tył, którego nie ma na załączniku)
napisałem w pierwszym poście ;)
Pozdro
painlust pisze:pewnie decal też :) tak jak S oznacza octal i magnoval...
Chyba oznacza lampy miniaturowe całoszklane.
zuk pisze:
Pozdro
Przepraszam, nie zauważyłem - to chyba skrzywienie zawodowe, że wymiarów szukam na rysunku...
Wincenty
jethrotull pisze:
W symbolu "ECC808" widnieje liczba "80"
8)
___//--RS--\\___
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Wincenty pisze: W symbolu "ECC808" widnieje liczba "80"
8)
Tak jak w 807 (ruski odpowiednik G807) :P
