EF86 w gitarowcu
EF86 w gitarowcu
Ostatnio zaciekawiło mnie zastosowanie tej lampy w układach gitarowych, mogli by koledzy przybliżyć co nieco mi tą lampę ? Jakie są zalety/wady stosowania tych pentod jako stopień wstępny, może jakieś konstrukcje w których są one wykorzystywane (oprócz starych AC30,najlepiej obecnie produkowane, jeśli są, aby móc sobie może nawet protestować gdzieś), jak z dostępnością tych lampek zarówno z rynku wtórnego jak i nówek etc. Może koledzy mają jakieś ciekawe doświadczenia z tą lampą, w skrócie, jak najwięcej informacji ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: EF86 w gitarowcu
Tu masz info o tej lampce:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#input
Mam kilka używek. Wyglądają dobrze, ale stanu nie znam.
Ciekawy jest "CAMEL"; z praktycznych zastowań także "Champ Amp" Fendera 5C1 - zamierzam je skonstruować z ciekawości:
http://freespace.virgin.net/phil.crooks/overview.html
Wojtek SQ2KRZ
Dziękuję za linka, to może być ciekawa alternatywa zamiast duotriod typu ECC i widzę, że lampki te są produkowane cały czas (JJ, Electro Harmonix) więc trzeba będzie to wyprobować, brzmienie na próbkach wydaję się fajne. Ma ktoś muzę odsprzedać ze 2 szt ??
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ef'ka z racji dużego wzmocnienia może wyeliminować dwa stopnie wzmocnienia, ale bardzo trzeba zadbać o rozmieszczenie elementów, przy takim wzmocnieniu trzeba nagimnastykować się z ich ułożeniem. Problemem może być też przydźwięk od grzejnika, czasami wpina się w szereg z żarzeniem rezystor szeregowy obniżający temperaturę lampy i przy okazji przydźwięk kosztem trwałości. Może przydać się ekranowanie całej lampy. Ciekawa alternatywą może być 6SJ7 w metalowej obudowie.
Posiada ktoś może ciekawy przykład zastosowania EFki w kanale przesterowanym ? W między czasie do jednego projektu będę sie zabawiać również z tą lampą, ewentualnie jako kanał czysty mogę zastosować, jaką aplikacje polecają wtedy koledzy ? Champ czy może Vox AC4 ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Oto przykład ze strony naszego forumowicza PZP.
http://www.herby.kielce.pl/~piter/konstr/preamp.htm
To małe combo też miało stopień wejściowy na EF86.
Ta EFka pomimo ogólnej opinii strasznie mi mikrofonowała, zwłaszcza w tym combo. Pomogło dopiero elastyczne zawieszenie podstawki. Wydaje mi się, że w celu osiągnięcia dużego wzmocnienia nie można obciążać jej zbyt małą impedancją. Pod tym względem chyba idealnym kanałem przesterowanym do popróbowania EFki na wejściu jest naturalnie ulubiony forumowy atomic
Ten preamp z linku przechodził tyle modyfikacji, że teraz już nawet nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało w wersji z EF86. Pozostały tylko krzywo ponagrywane próbki. Spory wpływ na brzmienie miał ten dopalacz/korektor na wejściu.
Jako że ma to być troszkę eksperyment to zrobię na razie czysty (Matchlaess) na tej EFce a 2 wolny "slot" na lampę wykorzystam na tremolo zaczerpnięte z voxa, zobaczymy jak to zagra, dopali sie Bossem
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
W między czasie jak robie heada dla znajomego, zajmuje się konstrukcją na tej EFce, wzorowane na VOX ac4 (http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif), jednak chce dodać bardziej rozbudowany korektor, ciekawi mnie też rozwiązanie znalezione na stronie toma:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/inp2.gif
zastanawiam się czy można by skorzystać z czegoś takiego, bo z tego co wiem, taki układzik był stosowany w kanale tremolo, a ja chciałbym do czystego...
zamieszcza również foty obudowy jak na razie, nie wiem tylko czy nie zamienić położenia EF z ECC miejscami, czy nie będzie zbyt blisko trafa
i jeszcze jedno głupie pytanie, jak koledzy radzą podłączyć diodę LED sygnalizującą włączenie układu ? Poprzez odpowiedni rezystor do układu żarzenia ? Czy może coś innego ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Dzisiaj uruchomiłem koniec mocy, gra b. dobrze, potem uruchomiłem EFkę i tu już nie było tak miło, generalnie brzęczenia i szumy, przejadę jeszcze raz wszystkie połączenia, na koniec zostawiam se tremolo
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
EF 86 nie jest prostą lampą jak się jej każe pracować z opornikiem katodowym. Pobaw się napięciem siatki drugiej, może uda Ci się nad nią zapanować. I nie dawaj opornika anodowego większego od 100K, inaczej może zacząć wierzgać
No dobra, pogrzebałem troszkę, opornik anodowy dałem 10k/2W i 330k 2 siatki, napięcie na anodzie ok.220V, na 2 siatce - 140, wzmacniacz troszkę szumi, ale sądzę że uda mi się to dopracować, sprawa którą chciałbym poruszyć to wzmocnienie, w większości schematów kondensator od siatki 2 do masy ma wartość 100nF, jego zwiększenie daję najbardziej wyraźny wzrost wzmocnienia, czy są jakieś przeciwwskazania żeby dać tam większą wartość ? Próbowałem nawet 1uF, ale to chyba za dużo. No i ostatnia sprawa-korektor, chcę dać prostą regulacje bas/tr próbowałem zastosować marshallowski korektor tymczasowo, ale w ogóle nie działa, a potencjometr, który powinien pełnić funkcję voulme również nie działa jak powinien, natomiast działa jak pokrętło Tone ! A mam go podłączonego przez kondensator 22nF do anody, wyjście idzie do lampy mocy, o co tu chodzi ? Uszkodzony potencjometr czy co ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Kiedyś zrobiłem na tej lampie prymitywny preamp do basu. Wzmocnienie jest niesamowite, i można było uzyskać całkiem ciekawy leciutki distort na obcinaczu. Wydaje mi się, że EFka jest ciekawa do małego komba - możemy wtedy mieć tylko jeden stopień preampa, który da nam przebieg nadający się do wysterowania całkiem przyzwoitej lampy w SE. Wada - ciężko opanować brum, łatwo o wzbudzenie. No i widzę że coraz gorzej z dostępnością i ceną tych lampek.
To właśnie ma iść do małego combo, a z dostępnością raczej też nie ma zbyt wielkiego problemu:
http://www.allegro.pl/item442089666_8x_ ... gsram.html
Poza tym, z tego co mi wiadomo, cały czas są one produkowane przez JJ czy EX, no i cały czas stosowane, np w voxach (AC15 HH, AC4) czy machlessach oraz paru innych , więc o brak dostępu do tych lamp się nie boję
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
