Wzmacniacz gitarowy.6L6GC na PP na Trafku 40 watt?
Lufa
- 15...19 postów
Witam wszystkich Lampowców,
Jestem w trakcie budowania gitarowego wzmacniacza lampowego.
Cos w rodzaju JTM45. W koncowce mocy (push&pull) znajduja sie dwie 6L6GC.Nie wiem co robic, poniewaz moje trafko sieciowe daje napiecie 2x350v zmiennego, na lampach mam ok 450 v stalego.Poniewaz lampy pracuja w klasie AB, teoretycznie powinny dac ok 50Watt , a moje trafko wyjsciowe ma niestety 40Watt. Trafo wyjsciowe jest niby dobrej jakosci bo to hammond, ale pewnie gdybym go odpalil na "maxa" to by sie moglo spalic?Dlatego tez probowalem ustawic lampy mocy w klasie A, aby otrzymac wymazone 30watt.Wszystko by bylo dobrze, ale pojawily mi sie wtedy problemy z napieciem zasilania(za wysokie).Próbowalem nieudolnie go obnizac opornikami.Wszystkie poszly z dymem.Wiem ze najlatwiej byloby odwinac pare zwojow, ale nigdy tego nie robilem i napewno bym wszystko popsul.
Ostatnio przegladalem tez alternatywne rodzaje filtrow zasilacza.I znalazlem filtr ktory obniza znacznie napiecie(napiecie wyprostowane idzie bezposrednio na dlawik, a nastepnie kondensatory), ale potrzebuje dlawik ze szczelina powietrzna i nawinietym grubym drutem, a ja posiadam dlawik hammonda 10h/200ma i nie wiem czy on ma szczeline powietrzna czy nie?;)
No niestety stawiam pierwsze kroki i nie jestem swiadom wszystkiego,a moze niczego;)
Bardzo prosze o pomoc.
Serdeczne pozdrowienia dla calego forum.
PS.Czy klase A na pushpullu 2x6l6gc mozna ustawic regulujac tylko ujemnym napieciem siatek?Moze posiadacie jakis schemat Klasa A na PP?
Re: Wzmacniacz gitarowy.6L6GC na PP na Trafku 40 watt?
Ma on na pewno szczelinę, praktycznego dławika bez szczeliny zrobić się nie da :)Lufa pisze:a ja posiadam dlawik hammonda 10h/200ma i nie wiem czy on ma szczeline powietrzna czy nie?;)
A nie możesz po prostu kupić odpowiedniejszego trafa? To zawsze będzie najlepsze rozwiązanie. A na rezystorach możesz upuścić napięcie, ale pamiętaj o ich mocy. Określa ją prosty wzór: P=U*I, gdzie I to prąd płynący przez rezystor a U to napięcie na nim panujące. Musisz kupić oporek o 50% silniejszy od wylicoznej mocy i ewentualnie dobrze go umocować (uwaga - przewody mogą się odlutować!)
mario_34
- 50...74 posty
trafo sieciowe sproboj nawinac sam. nie jest to takie az trudne. Jak na mnie totalne beztalęcie
i mi wyszedl. Wykorzystalem rdzen z falownika od starego UPS-a APC-1400. W takiej obudowie zreszta mozna zrobic ganz zasilacz do lampiaka. Wlasnie koncze. Siedzialem dwie godziny na krzesle i liczyłem
. Mam nadzieje ze nie wybuchnie.
Trafa glosnikowego to bym sie nie odwazył robic sam bo to samo serce wzmachola , lepiej kupic fabryczne
VacuumVoodoo
Marcus
Mam pytanie....trafo wyjściowe to nie to sieciowe, nie jest "uniwersalne" o danej mocy. Z jakimi lampami to trafo pracowało w oryginale? Jezeli z tymi samymi to rewelacja.
Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana trafa zasilacza lub jeżeli konstrukcja na to pozwala (nie jest zalewane żywica itp) przewinąć uzwojenie wtórne.
Jeżeli jest tylko jedno - anodowe to szkoda odwijać całość, lepeij odwinąć nadmiar, coprawda troche to zmniejszy moc trafa ale coś za coś.
W tym celu dobrze jest ustalić empirycznie jaka jest wartosć zw/V czyli jakie napięcie przypada na 1 zwój aby wiedzieć ile odwinąć.
Można przed rozebraniem rdzenia umieścić (nawinąć) kilkanaście zwoji cieńkiego drutu w izolacji (np. z kabla tlefonicznego lub skrętki) na zewnątrz uzwojenie (coś jakby dodatkowe uzwojenie) i po włączeniu trafa zmierzyć napięcie. Znając ilość zwojów wiemy jakie jest [zw/V].
Można również takie ok. 100VA trafo kupić na niższe napiecie i nie jest to aż taki wielki wydatek nawet jeżeli jest "na zamówienie" w stosunku do całości konstrukcji.
Inna sprawa to czy obniżenie Ua to jedyna droga.
Czy trafo jest ultralinear?
Hmm jak od "gitarowca" to pewnie nie....
Może by tak spróbować lekkiej zmiany punktu pracy lampy - zwiększyć Rk następnie ustalić -Us1, uzysamy większe ujemne sprzęzenie zwrotne i obniżymy moc.
Zastanawia mnie również przekrój rdzenia trafa.
Co do zmiany klasy na A to wydaje mi się, że wartosć strat na uzwojeniu anodowym wzrośnie (opór uzwojenia) ze względu na ciągle przepływający brąd i w efekcie bardziej obciąży to trafo niż te kilka wat Po wiecej w AB.
Marcus
Marcus
Lufa
- 15...19 postów
blue
Witam !
........ Lufa, gdybym byl pewny ze sie nie obrazisz, to napisalbym- Lufa ty klarnecie
Dysponujesz trzema podstawowymi elementami do wzmacniacza lampowego i w dodatku b. dobrej firmy.......
Wejdz w schematy Fendera, Marschalla gdzie znajdziesz 1000 mozliwosci wyboru.
........ na tym tr. gl. mozesz z powodzeniem zastosowac przelacznik : AB1, AB2 i A class.
Marek
ps.
polecam Ci schemat Fendera " Pro Sonic "
Marek
ps.
VacuumVoodoo
Specyfikacja transormatora wyjsciowego 1650H, moc 40W dotyczy pasma 30Hz-30kHz +/-1db. Najnizsza czestotliwosc z normalnie nastrojonej gitary to 82Hz co oznacza ze ten transormator mozna uzyc we wzmacniaczu gitarowym o duzo wiekszej mocy niz 40W.
Zakladajac ze uzywasz typowe dla wzmacniaczy gitarowych wartosci kondensatorow w filtrze zasilacza to i tak nie uzyskasz wiecej niz jakies 40W ze wzgledu na spadek napiecia zasilajacego przy pelnym poborze mocy.
Inaczej mowiac, w doslownym tlumaczeniu ze szwedzkiego: tylko trabic i jechac !
Pytanie: w jakim celu stosujesz kombinowany prostownik lampa/diody ?
Aleksander Niemand
jdubowski
No problem - rating 40W jest zapewne do zastosowań audio, dla gitary (jeśli prąd anodowy nie za duży) wyciśniesz zapewne wiecej niż 50W bez uszczerbku dla elementów wzmacniacza.Lufa pisze:W koncowce mocy (push&pull) znajduja sie dwie 6L6GC.Nie wiem co robic, poniewaz moje trafko sieciowe daje napiecie 2x350v zmiennego, na lampach mam ok 450 v stalego.Poniewaz lampy pracuja w klasie AB, teoretycznie powinny dac ok 50Watt , a moje trafko wyjsciowe ma niestety 40Watt.
BTW - jest w .pl jakiś sprzedawca traf Hammonda?
Lufa
- 15...19 postów
Uff... No to super !!!!!!!
Podnieśliście mnie na duchu!!!
Dzięki!!!!
Jeśli chodzi o dystrybutora hammonda w Polsce to znalazlem jakąś firmę,
która chciała sprowadzić trafka przy ilości set sztuk.Podziękowałem.
Zamówiłem je przez http://WWW.angela.com . Bylo trochę załatwiania, a to czek w banku, a to odprawa celna....
Z odprawą były jaja...
Słuchajcie trafka ze stanów szły półtora tygodnia, a w u nas czekałem przeszło miesiąc na odprawe celną...o kosztach już nie wspominam.
Pani mi później powiedziała że to wszystko to wina TERRORYSTów;)
Odprawa celna była aż tak dokładna, że jak otworzyłem paczke to wszystko było do góry nogami...
Ale się ciesze moze coś wyjdzie z tego wzmacniacza, jak mnie nie zabije;)
Kto nie ryzykuje to nie wygrywa ...tak mówią.
Jeśli chodzi o prostownik kombinowany, to sam nie wiem?
Lampy mnie tak chyba zauroczyły ...No, ale serio chcę to usłyszeć, różnice pomiedzy jak to mówią miękkim siadaniem lampy, a agresywnymi diodami.
Pozdrawiam WAS wszystkich!!!
Ludzie uratowaliście mi życie!!!
Dzięki!!!!
Andrzej Jozwiak
- 4 posty
Witaj!
Trafa Hammonda (wyjsciowe i sieciowe) mozna kupic w firmie
Tube-Town w Niemczech. Poniewaz to UE nie musisz placic cla
tylko VAT, ktory jest tu nizszy (16%).
Link: http://www.tubetown.de/ (po niemiecku i angielsku)
Andrzej
Andrzej
Lufa
- 15...19 postów
