SE na EL84
- 100...124 posty
SE na EL84
Przymierzam się do budowy wzmacniacza . Schemat jest typowy ale zaprojektowałem płytkę drukowaną.Pytanie do fachowców- czy dobrze? Jeszcze jedno . Jaki układ byłby lepszy taki jak ten ECC83 i 2xEL84 czy 2x ECL86 pod trafo TG2.5
Płytka widziana od strony elementów.
stas
Re: SE na EL84
Osobiście pod TG2.5 dałbym jednak P(E)CL86 ze względów ekonomicznych (komplet na EL84 jest droższy, a więcej niż 2.5W nie da rady bez zniekształceń) lub przełączył EL84 w triodę.
Płytka wygląda dobrze, ale przesunąłbym C4+C4' bliżej dołu płytki bo mogą być problemy z przykręcaniem nakrętek kluczem 5.5 (dla M3). R3+R3' wchodzi na kondensator i zostaw więcej miejsca przy ścieżkach wysokonapięciowych.
Zamiast pojedynczych pinów podłączeń daj złącza ark2 i 3 ułatwi to ewentualny serwis, a tak odwrócenie płytki będzie zrywało kable lub będzie wymagało odlutowania połowy.
- 100...124 posty
Re: SE na EL84
Zastosowanie lamp EL84 podyktowane jest tym że je mam.Jeśli chodzi o serwis to chcę to zrobić trochę inaczej a mianowicie podstawki pod lampy montować od strony elementów a pozostałe elementy lutować od strony druku. Jeszcze jedno czy można połączyć szeregowo żarzenia lamp EL84 a następnie równolegle do ECC83 i zasilić całość 12.6V prądem stałym.Za uwagi dzięki.
stas
Re: SE na EL84
Nie polecam takiego rozwiązania, przy rozruchu jedna z lamp będzie przeciążona, bo nigdy nie będą miały jednakowych rezystancji grzejników. Lepiej zrobić transformator 12,6V z wyprowadzonym środkiem, symetrycznie zasilać ECC, a do każdej z połówek podłączyć jedną EL lub wszystkie zasilać z jednego uzwojenia 6,3V.
Chcesz pewnie wystawić lampy na "zewnątrz", to zrób więcej miejsca elektrolitem i zmontuj je poziomo (równolegle do płytki), wtedy do górnej blachy obudowy przymocujesz dystansami 15-20mm bez zbędnego komplikowania mechaniki.
Dodaj sobie do płytki rezystor pomiędzy 7 i 9 EL będziesz mógł wypróbować połączenie triodowe - może ci się spodobać.
- 100...124 posty
Re: SE na EL84
A teraz.
PS.Nie zapomniałeś odwrócić podstawek jeżeli chcesz montować elementy od strony druku?
- 100...124 posty
Re: SE na EL84
Pisałem podstawki montowane od strony elementów . Zasilanie chcę zrobić prądem stałym . Czy może być coś takiego?
stas
Re: SE na EL84
To nie zadziała. przyjrzyj się raz jeszcze temu schematowi. Bez kondensatora filtru?
W tym wzmacniaczu możesz spokojnie żarzyć zmiennym nic nie będzie się przenosić, tylko skręć przewody i podziel uzwojenie, lub daj rezystory dzielące napięcie żarzenia względem masy. Nie ma sensu komplikować układu. A ECC83 możesz spokojnie przełączyć na 6,3V, będziesz miał typowy tani i dostępny transformator
- 100...124 posty
- 50...74 posty
Re: SE na EL84
cześć
skoro odsprzęgasz opornik katodowy pentody zastosuj sobie układ zmniejszający przydźwięk, co jest bolączką ukłądów SE http://www.tubecad.com/april99/page4.html
pozdrowienia od padamieckiego
