Termotransfer - drukarka
MKramer
Post autor: MKramer »
Czy jest jakiś szczególnie polecany producent/model drukarki laserowej, która najlepiej nadaje się do termotransferu?
Mariusz Kram
megabit
Re: Termotransfer - drukarka
Post autor: megabit »
Najlepiej zeby nie byla kolorowa bo kolorowe dodają inne barwy do czarnego, a jeśli nie jest dokladnie skalibrowana to juz kicha totalna. Warto by nie "oszczędzała" tonera - musi go dużo nakładać.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: traxman »
Im starsza tym lepsza wystarczy zupełnie 600dpi, musi też być czysta bo zacznie kleić stary toner do wydruków i dobrze gdyby miała prostą ścieżkę papieru i nie owijała już zadrukowanej części wokół piętnastu wałków co tylko zabrudza i niszczy wydruk - pojawiają się cienie wydruku.
Post autor: fugasi »
traxman pisze:Im starsza tym lepsza.
Czy jest jakiś powód poza ceną?
_
Marvel
Post autor: Marvel »
fugasi pisze:
Może starsze są "mniej ekologiczne" i mniej finezyjne, przez co nakładają więcej toneru?
Ostatnio używam toneru nieoryginalnego i mam wrażenie, że kryje gorzej niż oryginalny.
szalony
Post autor: szalony »
Niestety nie wszystkie zamienniki są dobre. Niektóre nie ustępują jakością oryginalnym, ale są też takie po których użyciu druk odpadał (zsypywał się) z kartki po przejechaniu ręką, mimo poprawnej pracy drukarki.
Marvel pisze:
fugasi pisze:
Dokładnie tak, sypią więcej, szczególnie gdy wyłączy się EcoMode oprócz tego większość ma zdecydowanie lepszy tor prowadzenia papieru. Toner oryginalny też wydaje mi się lepszym rozwiązaniem, ja po próbie oszczędzania miałem drukarkę do czyszczenia - zamiennik nie utrwalał się tak jak powinien na grzałce i obsypywał się paskudząc całe wnętrze.
geguś
Post autor: geguś »
MKramer pisze:Czy jest jakiś szczególnie polecany producent/model drukarki laserowej, która najlepiej nadaje się do termotransferu?
A dlaczego nie typową termo?
MKramer
A coś konkretnie? Producenci, modele, koszt zakupu i utrzymania, itp. itd.
Mariusz Kram
Marvel
MKramer pisze:A coś konkretnie? Producenci, modele, koszt zakupu i utrzymania, itp. itd.
Ja proponuję kultową HP 1100. Trochę dlatego, że mam do niej dwa oryginalne, nierozpakowane tonery HP, które mogę wymienić na lampki, mogą być JJ :D :D :D Wątek dot. wymiany tu:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=11523
a drukarka np. tu:
http://www.allegro.pl/item422894974_hp_ ... is_fv.html
Chociaż przy tej cenie drukarki sam się zastanawiam, czy by jej nie kupić i korzystać te tonery, ktróre mam...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Używam HP1160 - nie wiem czy najlepsza, ale sie sprawdza.
Tomek
Post autor: Boguś »
OKI 14ex
rufio
Post autor: rufio »
Ja posiadam HP6L i jest rewelacja, druga wiele nowsza HP2015dn nie radzi sobie tak dobrze.
geguś
Post autor: geguś »
A do czego konkretnie?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
rufio pisze:Ja posiadam HP6L i jest rewelacja, druga wiele nowsza HP2015dn nie radzi sobie tak dobrze.
:D
Potwierdzam, ja tez mam HP5L i 6L od osmiu lat.
Nie robie termotransfery, ale do klisz pod Positiv 20 drukuje na tych starociach i jest swietny wydruk!
W pracy mam nowsze modele, HP1020 i jakis kolorowy kombajn laserowy, ale poza szybkoscia nie widze roznicy w wydrukach
do klisz.
:arrow: geguś
O czym jest ten watek? :D
