Zasilanie PCM2702
Beier
Zasilanie PCM2702
Czy w/w kość mogę zasilać tylko z USB? W sumie jej prądowe zapotrzebowanie to 40mA a z USB można wycisnąć z tego co mi wiadomo 500mA. Chodzi tylko o samą kość bez opampów i innych - potrzebuję tylko niewzmocnionego sygnału analogowego audio z PCM2702.
rufio
Re: Zasilanie PCM2702
Bez problemu wytrzyma, skoro z jednego gniazda można zasilić dysk 2,5" to 40mA to pikuś.
Beier
Czy wpięcie równolegle konda o małej pojemności pozwoli pozbyć się ewentualnych szpilek? Nie chce stosować opampa i szukam alternatywnego sposobu.
Znalazłem dwie sztuki płytek do PCM'a (dwustronne soldermaska) mogę wymienić na cośik. Uwaga płytki SMD 0805 więc trzeba mieć trochę wprawy, bo dosyć gest zrobione - schemat aplikacyjny z OPA na wyjściu.
Beier
Właśnie mi chodzi o to żeby zrobić bez opampa i bez zewnętrznego zasilania. PCM miałby być jako opcja - wzmacniacz słuchawkowy z możliwością podłączenia przez USB do kompa oraz zwykłe wejście analogowe. Nie wiem tylko jak rozwiązać problem szpilek - wiem że ujemne sprzężenie zwrotne zmniejsza pasmo przenoszenia i tak tez jest zrobione z tymi opampami więc wpadł mi do głowy pomysł aby Rk lampy stopnia wstępnego nie blokować kondem. Myślałem też o elementach biernych nie wiem tylko w jakich częstotliwościach szpile w tym układzie mają zwyczaj się pojawiać.
Moja płytka jest oparta na tej aplikacji:
http://focus.ti.com/lit/ug/sbau025/sbau025.pdf
wzmacniacze pełnią funkcję dodatkowych filtrów dolnoprzepustowych, tłumiących uboczne efekty przetwarzania D/A. Można je pominąć licząc się z gorszym S/N lub dać prosty obwód RC tłumiący f>20kHz.
rufio
Jeśli chcesz zrobić koniecznie bez OPA to jedynie filtr tak jak radzi traxman. Zastanawiam się tylko czemu przeszkadza ci zastosowanie OPA i dodatkowego zasilania
W gruncie rzeczy samo złącze USB da sobie radę z całym układem bez dodatkowego zasilacza. Jeśli i tak montujesz układ we wzmacniaczu słuchawkowym zasilanie masz, więc po co sobie komplikować
Beier
Ok, przekonałem się jednak do tego OPA, tylko teraz nie wiem jakiego
Zastanawiam się czy warto do filtra użyć dobrej jakości kość czy równie dobrze poradzi sobie część z niższej półki?
Użyj tego który jest w nocie, tam jest potrzebny dobry wzmacniacz m.cz z możliwością pracy z +V i od 0-5V.
Beier
Może być problem z tym układem - niema go na allegro ani TME. Jest w PROTONIE ale dopiero od 5 sztuk i na zamówienie. Czy LM4562 również zda egzamin jako Butterworth 2-go rzędu MFB do PCM'a?
rufio
A nie łaska się udać na stronę producenta i poprosić ładnie o sample
Jak układ sie sprawdzi w aplikacji wtedy zakupić ... Akurat OPA2353UA są w produkcji i z samplami nie będzie problemu...
Beier
Zdecydowałem się na OPA2132. Wymaga zasilania najlepiej 15V ale i tak muszę przewijać trafo więc dowinięcie cienkim drucikiem kilkudziesięciu zwojów nie powinno być problemem.
pierwszy
Niestety nie wyglada sprawa sampli tak rozowo.rufio pisze:A nie łaska się udać na stronę producenta i poprosić ładnie o sampleJak układ sie sprawdzi w aplikacji wtedy zakupić ... Akurat OPA2353UA są w produkcji i z samplami nie będzie problemu...
Indywidualnym uzytkownikom TI nie wysyla juz sampli, tylko dla firm.
Potem jeszcze dzwonia, niby sie dowiedziec czy paczka dotarla,
ale przy okazji pytajac prawie o wszystko (do jakiego urzadzenia bedzie scalak, jaka bedzie skala produkcji, jakich ukladow planuje jeszcze zastosowac itd).
Bylo to ok miesiac temu, nigdy wczesniej takich szykan nie bylo.
A to:
http://www.allegro.pl/item423330110_pcm ... ofila.html
i to od Kolegi z forum.
Układ jest NRND - czyli nie polecany do nowych konstrukcji., zamienników nie ma.
Beier
O którym układzie piszesz bo już się pogubiłem...traxman pisze:A to:
