Norma
Re: Norma
"3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do urządzeń,
których charakterystyka właściwości fizycznych jest następująca:
a) nie są one zdolne do wytwarzania lub przyczyniania się do
emisji elektromagnetycznych, które wykraczają poza
poziom pozwalający urządzeniom radiowymi telekomunikacyjnym
oraz innym urządzeniom na działanie zgodnie z ich
przeznaczeniem; i
b) będą one działać bez niemożliwego do zaakceptowania
pogorszenia jakości pod wpływem zaburzeń elektromagnetycznych
występujących zwykle podczas wykorzystywania
ich zgodnie z przeznaczeniem."
przeznaczeniem; i
Janusz
Re: Norma
Kiedyś podczas eksperymentów lampa 6S19P wzbudziła mi się na tak dużej częstotliwości, że zakłóciła odbiór UKF-u w promieniu 50m. Mniejsza już z tym czy były to harmoniczne, czy częstotliwość podstawowa przebiegu. Nie jest wykluczone wystąpienie podobnych warunków w gotowym urządzeniu.
A zatem urządzenia lampowe w pewnych warunkach mogą spełniać warunki dyrektywy pod względem emisji.
Łatwo również sprawdzić jak reagują takie urządzenia na obecność telefonu komórkowego lub DECT. Rzadko zdarza się by nie wystąpiło "przesiewanie". Tak więc i odporność na zakłócenia zgodnie z przytoczonym tekstem będzie wymagała sprawdzenia.
785mm
geguś
Re: Norma
Tyle, że bez badań nie jesteś w stanie powidzieć, że na 100% nic złego się nie stanie. Podzielam zdanie Janusza.Zibi pisze:"3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do urządzeń,
przeznaczeniem; i
Re: Norma
Wszystkie znane mi urządzenia audio, jak również np. monitory komputerowe reagują w ten sposób.Janusz pisze: Łatwo również sprawdzić jak reagują takie urządzenia na obecność telefonu komórkowego lub DECT. Rzadko zdarza się by nie wystąpiło "przesiewanie". Tak więc i odporność na zakłócenia zgodnie z przytoczonym tekstem będzie wymagała sprawdzenia.
geguś
Re: Norma
Znam urządzenia, które posiadają elementy aktywne i nie sa podatne na dzwoniące komórki, choć badań nie przeprowadzano. Badań z prawdziwego zdarzenia. Do określenia spełnienia dyrektywy EMC nie wystarczy komórka. Są dwa rodzaje badań. Perwsze drogą przewodową, drugie drogą bezprzewodową. Jako, że drugie w amatorski sposób idzie cokolwiek wykazać, tak pierwsze jest możliwe tylko w labolatorium, przy odpowiedniej aparaturze. Koszt? W zależności na jakie normy zharmonizowane ma być sprzęt przebadany.jethrotull pisze:Wszystkie znane mi urządzenia audio, jak również np. monitory komputerowe reagują w ten sposób.Janusz pisze: Łatwo również sprawdzić jak reagują takie urządzenia na obecność telefonu komórkowego lub DECT. Rzadko zdarza się by nie wystąpiło "przesiewanie". Tak więc i odporność na zakłócenia zgodnie z przytoczonym tekstem będzie wymagała sprawdzenia.
KaKa
Re: Norma
Deklaracja producenta, że co? Chyba jednak Deklaracja zgodności z normą 'jakąś-tam'. A czasem może być problem z fizycznym posiadaniem przez produkt cech opisanych w normie.Zibi pisze:CE jest w większości przypadków jedynie deklaracją producenta i niczym więcej. Nie trzeba mieć żadnych potwierdzeń. Jeżeli ktoś kwestionuje taką deklarację, musi mieć dowód w postaci ekspertyzy niezależnego ośrodka badawczego za która słono zapłaci z własnej kieszeni.KaKa pisze:Teslacoil, wiesz ile grozi za wprowadzanie do obrotu urządzeń bez CE? A pomyśl sobie że ktoś przez to zginie i nawet nie wiesz jakie bagno sądowe Cię czeka. Z urzędu.
Czy ktoś wie gdzie można zdobyć treść norm?
Poszukuję PN-EN 61558-1:2000 oraz PN-EN 61558-2-XX:2000
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: Norma
W normowni (w Katowicach jest przy placu Wolności, zamawiasz normę i na drugi dzień możesz odebrać) lun ze strony http://www.pkn.pl.
Ps. Są nowsze
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfs ... 8-1%3A2006
Ps. Są nowsze
Re: Norma
Sprawny wzmacniacz lampowy nie będzie generował zakłóceń, ani nie "sfiksuje" pod ich wpływem. Jeśli nawet usłyszysz komórkę w głośnikach, to nie sprowadzi to żadnego zagrożenia. W dyrektywie EMC nie chodzi więc o obecność elementów aktywnych, tylko o rodzaj urządzenia: czy wytwarza zakłócenie, jakiego rodzaju i jak duże, czy jest podatne na wpływ zakłóceń.geguś pisze:Tyle, że bez badań nie jesteś w stanie powidzieć, że na 100% nic złego się nie stanie. Podzielam zdanie Janusza.
Janusz
Re: Norma
Pozostaje dokładnie wyjaśnić co oznacza zwrot "niemożliwe do zaakceptowania pogorszenie jakości".Zibi pisze:Sprawny wzmacniacz lampowy nie będzie generował zakłóceń, ani nie "sfiksuje" pod ich wpływem. Jeśli nawet usłyszysz komórkę w głośnikach, to nie sprowadzi to żadnego zagrożenia. W dyrektywie EMC nie chodzi więc o obecność elementów aktywnych, tylko o rodzaj urządzenia: czy wytwarza zakłócenie, jakiego rodzaju i jak duże, czy jest podatne na wpływ zakłóceń.geguś pisze:Tyle, że bez badań nie jesteś w stanie powidzieć, że na 100% nic złego się nie stanie. Podzielam zdanie Janusza.
Dla mnie nie jest on tożsamy ze stwierdzeniem: może spowodować zmianę punktów pracy i stworzyć sytuację awaryjną lub sprowadzić zagrożenie na użytkownika.
Druga sprawa, w omawianym tekście nie ma wzmianki o stanach pracy. A zatem należy przyjąć, że urządzenie nie może być źródłem także w przypadku zakłócenie wewnątrz urządzenia.
Nawet sprawny wzmacniacz może ulec uszkodzeniu i to dość specyficznemu.
Ostatnio zmieniony czw, 28 sierpnia 2008, 20:20 przez Janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
785mm
geguś
Re: Norma
Takie samo stwierdzenie:Zibi pisze:Sprawny wzmacniacz lampowy nie będzie generował zakłóceń, ani nie "sfiksuje" pod ich wpływem. Jeśli nawet usłyszysz komórkę w głośnikach, to nie sprowadzi to żadnego zagrożenia. W dyrektywie EMC nie chodzi więc o obecność elementów aktywnych, tylko o rodzaj urządzenia: czy wytwarza zakłócenie, jakiego rodzaju i jak duże, czy jest podatne na wpływ zakłóceń.geguś pisze:Tyle, że bez badań nie jesteś w stanie powidzieć, że na 100% nic złego się nie stanie. Podzielam zdanie Janusza.
Samochód jest sprawny, bo poskładany ze sprawnych częsci i jeździ. Prawda? Niestety nie.
Lepszy:
Poskładałem komputer z elementów, które posiadają CE i mam na cały zestaw automatyczne CE. Prawda?
Niestety nie.
Nie wiem czy rozumiesz istotę dyrektyw. Ale "pocieszające" jest, że większość producentów tak to przyjmuje: działa, więc sprawne, a jak sprawne to działa.
W dyrektywie nie chodzi o elementy aktywne, bo z technicznego pkt właśnie te elementy przyczyniają się do "aktywności" EMC. Przecież to wiesz. Nikt normalny nie będzie badał samego trafoka na EMC, ale trafok i najprostszy stabilizator szeregowy już tak. A na jakiej podstawie podajesz, że coś się nie wzbudzi? Że nie występują stany nieustalone w przedziale częstotliwości do 30GHz?
Re: Norma
Na takiej podstawie, że jako producent deklaruję, że tak jest i koniec. Urządzenie jest wytworzone zgodnie z zasadami sztuki, robi, to co ma robić, ma dokumentację, instrukcję obsługi i szlus. Jeżeli ktoś kwestionuje moją deklarację musi przedstawić dowód w postaci badań. Gdy ktoś importuje urządzenia bez CE, musi poddać je badaniom przed wprowadzeniem do obrotu.
szalony
Re: Norma
Czytelnia norm jest przy każdej uczelni technicznej (normownia). Niestety norm nie można wypożyczyć, ani kserować, bo są one dość słono płatne
Pozostaje czytać na miejscu..
KaKa
Re: Norma
A ręcznie przepisać można?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
