"lampeczka"
Post autor: jethrotull »
PY88 to tania popularna lampa, na allegro za 1zł :) Dajesz dwie i dwie 1N4007 i masz prostownik ładny. Tyle że bierze 10W żarzenia jedna sztuka i to przy nietypowym napięciu. Jakby to był przeciwsobny gitarowiec to bym może i wziął te lampę pod uwagę, ale tak to chyba tylko sztuka dla sztuki.
PS. Futrzaczek2 ma z tego co pamiętam zamiar zrobić mostek na samych PY88, ale cztery bańki prostownika przy dwóch sygnałowych to chyba lekka przesada?
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Hmm na tej lampeczce można zrobić tzw. głośnik plazmowy , ciekawa rzecz moze bedzie bardzej efektowne niż moja lampa plazmowa . A o to schemacik tylko iż autor nie posiadał lampy pl509 jest to zrobione na innej lampie.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Z mojej strony ta lampa dobrze nadaje sie jako stopien koncowy w nadajnikach.
Sam testowałem 2 sztuki Pl509 w nadajniku ale niestety wzbudziło sie mi dranstwo i upaliły sie wewnatrz lampy doprowadzenia do katody...
Z 4 sztuk Pl519 idzie zrobic 400W wzmacniacz na KF.
Co ciekawe te lampy po odpowiednim potraktowaniu sa w stanie chodzic nawet na 144 mhz !!
Tu 2 sztuki Pl504 dajace 200W P.E.P na 144 mhz
SP5GMV
Re: "lampeczka"
Post autor: SP5GMV »
Wojtek trzeba było "puścić" 4-szt równolegle sterowane w katodzie piątym egzemplarzem. Efekt murowany, tylko światło troszkę przysiada
PS Moje prace przy TRX-ie na lampkach bateryjnych powoli się posuwają do przodu!!
Grzesiek
dipol
50...74 posty
50...74 posty
Re: "lampeczka"
Post autor: dipol »
PL509==6P45C nachylenie ponad 40 i dlatego problem ze stabilnością doskonały wzmacniacz na KF 2 lampy--przy 4 lampach tylko do 14Mhz -pojemność wyjściowa
MichałKob
Re: "lampeczka"
Post autor: MichałKob »
Dipol, rację masz, ale proszę Cię, nie pisz przez myślniki... :? Już jeden członek Forum konsekwentnie stosuje tę manierę, co sprawia, że chociaż nieraz ma sporo ciekawego do powiedzenia, naprawdę bardzo trzeba się starać, żeby rozszyfrować jego tok myślenia. W ten sposób, w miejsce jasnego i prostego przekazu tworzy się taki (C) "Brainstorm Dump" :wink:. Zamiast obciążyć procesor piszącego post i zmusić go do stosowania właściwego formatu, dziesiątki ofiar muszą rozgrzewać swoje procesorki, aby znaleźć odpowiedni kodek i domyślić się, "co poeta miał na myśli".
Pozdrawiam, Michał
