Atomic preamp PCB - prośba o sugestie
Re: Atomic preamp PCB - prośba o sugestie
jedna i druga grać będzie ale 220k w siatce jest poprawne.
Marvel
Tak wygląda przedwzmacniacz Atoma na PCB. Niestety, poczta przez tydzień od wysłania nie dała rady dostarczyć potencjometrów 1M/B z Warszawy...
PS. Jeszcze raz bardzo dziękuję kolegom za pomoc w opracowaniu projektu PCB
Yassith
- 50...74 posty
Ciekaw jestem jak gada ale skoro potencjometrow brak to trza poczekac
Paczke na combo zrobilem bo mialem tydzien urlopu no i wciaz szukam trafo pod przerobke SE na PP wg JCM 800
Yassith
Yassith
Marvel
Grasz na basie?KaKa pisze:A Yorka by Macska nie chcesz już składać ?Najlepszy wzmacniacz na jakim grałem
Jak zwykle brakuje odpowiednich Telpodów
KaKa
Basowy czy nie, z elektrykiem gada świetnie
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
mkali
hola hola, przeszukałem forum i nie znalazłem nic o tym yorku. Możecie mi to podlinkować?
dzięki
dzięki
KaKa
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
Narysowałem kolejną wersję preampu. Mocno zmniejszyła się długość płytki przy okazji. Szerokość została ta sama, bo dla mnie ważne jest, żeby rozstaw potencjometrów (35mm) pozwalał na zastosowanie gałek chickenhead.
Ważna modyfikacja jest taka, że potencjometry muszą być zamontowane od strony druku. Wyobrażam to sobie tak, że robię termotransfer na laminacie dwustronnym. Następnie przed trawieniem wiercę otwory pod potencjometry. Od strony elementów otaczam otwory pisakiem z farbą, czyli rysuję pady. Lutuję poty z obu stron PCB. Można robić na laminacie jednostronnym, ale wtedy lepiej połączyć potencjometry z PCB przewodami. Montaż potów od strony druku na laminacie jednostronnym tylko na własną odpowiedzialność
Elektrolity filtrujące na leżąco. Dystanse do mocowania płytki 15mm, montowane oczywiście od strony elementów.
Jeśli nie będzie dużego ochrzanu od profesjonalistów, to proszę się zgłaszać po wersję do termotransferu na PW.
PS. W planach końcówka na 2x6P1P, zasilacz i zasilacz razem z końcówką na 1x6P1P.
PS2. Proszę o info, jeśli ktoś zauważy jakieś krytyczne błędy.
Marvel
Dostałem kilka próśb o wersję do termotransferu, ale jeszcze nie wysyłam, bo ciągle modyfikuję
Kolejna wersja wygląda jak w załączniku. Praktycznie jest już ostateczna. Z preampu usunąłem kondensatory filtrujące i dałem je w zasilaczu. Mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu problemów. Nie ma też na płytce potencjometru Master Volume - będzie połączony przewodami z płytką preampu i końcówki. Na foto również zasilacz i płytka końcówki PP na 2x6P1P z inwerterem na 6N2P. Bardzo mnie ciekawi, jak ta końcówka będzie śmigać
krzychusss
- 15...19 postów
Marvel, a powiedz mi - jak byś widział przełącznik serwisowy 6n2p/ecc83? Czy może lepiej wyprowadzić podstawkę "poza pcb" (na przewodach) i ewentualnie przełączanie rozwiązać za pomocą lutownicy?
Odwirowany
- 1 post
Marvel, a może dałoby się jeszcze do płytki preampu dołożyć zasilacz? Próbowałem coś na lampach kiedyś zlepić ale brumy i piski mnie zniechęciły a chętnie bym spróbował z czymś wypróbowanym
Marvel
Projekt jest ciągle rozwijany
Właśnie kończę montaż Atoma z końcówką SE EL84/6P14P (na jednej płytce) i zasilacz do niego (na osobnej płytce).
Mam też drobne pytanko: jaką dać wartość kondensatorów do wygaszenia diod 1N4007 w mostku? Napięcie przed wyprostowaniem ok 250V, prąd ok. 70mA? Na płytce zrobiłem miejsce dla 4x22nF (równolegle do każdej diody) ale chciałbym się upewnić
Marvel, jakie podstawki stosujesz? Bo chyba nie te telewizyjne.
O ile wiem to novale od http://www.kt66.prv.pl.
Marvel
Zgadza się. Podstawki od KT66. Właśnie mi się skończyły. Jakoś zadziwiająco szybko schodzą
