Pierwsza konstrukcja lampowa - kilka pytań przed zakupami.
pawel_z
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: pawel_z »
Witam wszystkich.
Planuję budowę swojego pierwszego wzmacniacza opartego na lampach elektronowych. Po lekturze tego forum jak i wielu artykułów wybór padł na projekt zawarty w EP 08/20051. W związku z tym mam kilka pytań przed samymi jeszcze zakupami?
1. Cokół lamp 6n13s oraz 6n8s jest taki sam więc podstawki będą jednakowe typu octal?
2. Gdzie najlepiej zamówić transformatory głośnikowe? Oczywiście interesuje mnie dobry stosunek jakość/cena?( ogonowski?(troche drogo), talpro?, telto?)
3. Gdzie najlepiej zamówić trafo zasilające- czy opłaca się dopłacić i zamówić trafo do zastosowań audio?(tutaj znam tylko toroidy.pl)
4.Czy jako trafa głośnikowe stosować transformatory na rdzeniu EI czy może toroidy. Z tego co wyczytałem toroidy mają mniejsze straty strumienia magnetycznego w rdzeniu jednak nie przekłada się to na ich stosowanie we wzmacniaczach lampowych? Dużo więcej konstrukcji robionych jest na rdzeniu EI – dlaczego?
To tyle pytań na początek. Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam!
Re: Pierwsza konstrukcja lampowa - kilka pytań przed zakupami.
Post autor: traxman »
Jeżeli to twoja pierwsza konstrukcja to raczej polecam 2xPCL86 na płytce drukowanej - dla wprawki, triody zostaw sobie na potem. Nie pójdziesz w niepotrzebne spore koszty, taki wzmacniacz da się zrobić za 200PLN, a doświadczenie zdobyte przy nim możesz wykorzystać przy mocniejszych konstrukcjach. Ja odradzam 6n13s z racji konieczności nawinięcia nietypowego transformatora wyjściowego, wybrałbym PP EL84 lub PP EL34 z typowym transformatorem.
Ale i tak do każdej konstrukcji potrzebna jest znajomość zasad prac pod napięciem więc zmierz siły na zamiary i podstawowe doświadczenie w uruchamianiu elektroniki nie mówiąc o posiadaniu przyrządów pomiarowych.
Beier
Post autor: Beier »
Jeżeli nie masz osycla to w ogóle się za to nie bierz :) Spróbuj może SE na ECL(PCL)86? Trafka to TG2,5, lampki idioten odporne - ja cały czas grzebię przy swojej pierwszej konstrukcji czyli słuchawkowcu na ECL86 i potwierdzam co napisał traxman - nawet przy takiej konstrukcji można się wiele nauczyć i uwierz że wielu zaczynało od śmieciuchów :)
pawel_z
50...74 posty
50...74 posty
Posiadam oscyloskop, multimetry oraz generator funkcujny itp, wszystko co potrzebne do uruchomienia projektów na połprzewodnikach. Mam też dostęp do innej aparatury pomiarowej. Wzmacniacz lampowy jest moją pierwszą konstrukcją realizowaną na lampach, natomiast jeżeli chodzi o inne konstrukcje to sie już coś kombinowało. Posłucham jednak bardziej doświadczonych kolegów i zrobię na początek coś prostego, jednak będe powoli zbierał już elementy na budowę wzmacniacza opartego na 6n13s( te lamy są piękne:). Dlatego proszę o odpwiedź na moje wcześniejsze pytania dotyczące zakupów. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
pawel_z pisze:1. Cokół lamp 6n13s oraz 6n8s jest taki sam więc podstawki będą jednakowe typu octal?
Tak
pawel_z pisze:2. Gdzie najlepiej zamówić transformatory głośnikowe? Oczywiście interesuje mnie dobry stosunek jakość/cena?( ogonowski?(troche drogo), talpro?, telto?)
Aby oszczędzić na przesyłce, warto kupić u jednego producenta, polecam Kolegów z forum ->PW będziesz zadowolony i z jakości i ceny.
pawel_z pisze:4.Czy jako trafa głośnikowe stosować transformatory na rdzeniu EI czy może toroidy. Z tego co wyczytałem toroidy mają mniejsze straty strumienia magnetycznego w rdzeniu jednak nie przekłada się to na ich stosowanie we wzmacniaczach lampowych? Dużo więcej konstrukcji robionych jest na rdzeniu EI – dlaczego?
Dobre, rodzaj rdzenia jest drugorzędny, każdy z rdzeniu w złej aplikacji może dać beznadziejny transformator. EI wyglądają z deklami - na bardziej z "epoki" tak uważam ja, a toroidy są lepsze podczas pomiarów - wybór należy .....
Beier
Post autor: Beier »
Nie spalaj się na razie z tym co jest lepsze czy toroid czy kanciak - oba są tak samo dobre dla Ciebie. Ponoć toroid tak nie sieje ale w jednostopniowym wzmacniaczu tego nie usłyszysz - prędzej usłyszysz coś niedobrego jak sknocisz zasilacz. Bardziej niż o trafo martwiłbym się na twoim miejscu o dławik...
pawel_z pisze:Po lekturze tego forum jak i wielu artykułów wybór padł na projekt zawarty w EP 08/20051.
Jakiego forum?
Nadal są chętni na powielanie błędów? Nie mogę tego pojąć :|
Oczywiście proponuję zmianę układu na coś bardziej ludzkiego. Może być na tych samych lampach, skoro Ci się podobają.
Może tutaj znajdziesz coś dla siebie: viewtopic.php?f=14&t=10953
Tak jest.
Zgadnij co powiem :twisted:
pawel_z pisze:3. Gdzie najlepiej zamówić trafo zasilające- czy opłaca się dopłacić i zamówić trafo do zastosowań audio?(tutaj znam tylko toroidy.pl)
A po co robić dwie paczki? ;)
Toroidy są trudniejsze do zrobienia i zazwyczaj droższe. Tyle, że dobrze zrobione głośnikowe mogą mieć pasmo od kilku Hz do 50kHz a nawet 250kHz. Z kolei sieciowe mogą być idealnie ciche, mają mniejszą indukcyjność rozproszenia i mniejsze rezystancje uzwojeń, czyli napięcie zasilacza jest bardziej "sztywne".
Tyle w ramach reklamy :P
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Piotr pisze: Może tutaj znajdziesz coś dla siebie: viewtopic.php?f=14&t=10953
:lol:
Nie moglem sie powstrzymac.
Co do transformatorow glosnikowych, najlepiej ich nie miec :)
Na 6N13S na dzien dobry mialem pasmo bez sztuczek 220kHz +/-1dB, na pajaku w ukladzie eksperymentalnym.
Fakt, ze na sluchawkach Z=600 Omowych.
pawel_z
50...74 posty
50...74 posty
Piotr pisze:Zgadnij co powiem :twisted:
Jeżeli chodzi o zakupy to jeżeli jest możliwość zamówienia traf w sklepie fonaru i cena będzie oki to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby zakupy zrobić właśnie tutaj. Po tych wszystkich wypowiedziach zastanawiam się nad konstrukcją samego wzmacniacza, czy może rzeczywiście wybrać coś na innych lampach? Tyle tego jest , że im więcej czytam tym bardziej nic nie wiem. Rozglądam sie teraz za jakąś alternatywą do proponowanego wzmacniacza. Ogólnie interesuje mnie coś o mocy 10 W na kanał, no i oczywiście nie za drogi bo budżet ograniczony mam. Wracając do zakupów - rozumiem że w tej sprawie mam się zgłocić nd PW do moderatora? Pozdrawiam. Paweł.
Beier
Post autor: Beier »
10W to zrób PP w klasie AB1 na 6P1P-EW lub EL84 przy napięciu anodowym 250V. Zamiast 6P1P możesz użyć 6P6S - to samo co 6P1P tylko na cokole oktalowym. Do Hi-Fi to pewnie dobrze będzie zrobić Ultralinear.
pawel_z
50...74 posty
50...74 posty
Witam ponownie. Żeby nie zakładać nowego tematu - będe kontynuował w tym. Zebrałem już kaske na elementy do mojej konstrukcji lampowwej, ale chciałem się jeszcze zapytać o i poprosić o opinie dotyczące tego projektu:
http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html
W sumie wydaje mi się że co bym nie zrobił to i tak w porównaniu do mojego wzm. tranzystorowego będzie lepsze, ale chciałbym aby ktoś zaopiniował w/w projekt.
Odnośnie mojej konstrukcji to postanoawiłem ją upachć w starą obudowę od radia lampowego. Kupiłem ją od znajomego - niestety traf w śordku nie było. Myślę że po renowacji i paru upiększeniach będzie ładnie wygladać.
Z góry dziękuje za komentarze.
Pawel_Z
megabit
Post autor: megabit »
pawel_z pisze: Odnośnie mojej konstrukcji to postanoawiłem ją upachć w starą obudowę od radia lampowego.
Pawel_Z
Ojj chłopie pisząc to, mocno ryzykujesz. Tu się takich wiesza 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Spoko pawel_z.Klasyczne wiesznie nie wchodzi w grę.Tylko za jaja.Bo to musi boleć.Ale przeżyjesz,hehe.
Pozdrawiam serdecznie.
Grzegorz
pawel_z
50...74 posty
50...74 posty
A czy mógłby mi ktoś wyjaśnić czym się tak naraziłem? Będe wdzięczny za każde info w tej kwestii.
Paweł_Z
Tu jest taka zasada, że w obudowę po radiu lampowym upycha się radio lampowe... każde odstepstwo to jak naplucie w twarz.
