Gdzie zamówić chassis?
mammoth_hunter
Post autor: mammoth_hunter »
Jak w temacie. Najlepiej górny ślask.
Re: Gdzie zamówić chassis?
Post autor: traxman »
Mam dwa na zbyciu, ale powiedz jakie rozmiary i do czego.
mammoth_hunter
Potrzebuję do wzmacniacza gitarowego. Napiszę w niedzielę jakie potrzebuję wymiary, bo muszę pomierzyć drewnianą obudowę którą już mam.
Post autor: Vault_Dweller »
Kupujesz blachę aluminiową i albo zabierasz ją do warsztatu mechanicznego aby ją zgięli, albo dokręcasz przód i tył z kątownika, a jeszcze lepiej ceownika aluminiowego. Otwory na podstawki, transformatory robisz wiercąc rządek małych otworów wewnątrz konturu, a potem obrabiając to cierpliwie pilnikiem. Na otwory do podstawek jest jeszcze inny sposób: wiertła piórowe [konieczna jest wiertarka na stojaku]. Robienie chassis to żadna filozofia...
Post autor: fugasi »
Vault_Dweller pisze:Kupujesz blachę aluminiową(...)
I uwierz mi: z tym właśnie jest największy problem.
_
KaKa
Post autor: KaKa »
Absolutnie żaden. Trzeba się tylko szarpnąć na cały arkusz... :wink:.
Pozdrawiam, Kacper
A ty, Kacper, gdzie w Poznaniu kupujesz? Potną ci chociaż na miejscu na cztery żeby nie trzeba było wybierać się na zakupy własnym Żukiem? :P
_
mammoth_hunter
Blacha aluminiowa 1.5mm jest wystarczająco sztywna?
Po wygięciu i wzmocnieniu kątownikiem wystarczająco.
mammoth_hunter
W jakich wymiarach masz te chassis na sprzedaż? Ja potrzebuję takie:
szerokość 395mm
wysokość 120mm
długość 285mm
Hammond szer 275mm długość 175mm wysokość 65mm z dolną płytą, całość aluminium oraz obudowę z filtra falownika, która też doskonale nadaje się na chassis viewtopic.php?f=3&t=11204
KaKa
Post autor: KaKa »
Hammond ściągany z sieci czy w Polsce kupiłeś?
Pozdrawiam, Kacper
Hammond ściągany z ELFY, do repliki wzmacniacza z którego mi taki jeden zrezygnował i teraz leży. Ale w Polsce można kupić też w którejś z warszawskich firm elektronicznych. Chętnie go wymienię na coś użytecznego, np. transformator :D
mammoth_hunter
Pod Gliwicami jest firma Metallco i tam można kupić kawałek blachy w dowolnych rozmiarach, przycinają na miejscu.
Z tym że blacha aluminiowa 1.5mm 1m^2 to koszt 86zł...
Post autor: Zibi »
traxman pisze:Ale w Polsce można kupić też w którejś z warszawskich firm elektronicznych.
http://www.mera-sp.com.pl/obudowya.php?go=stolowe
Kiedyś pytałem o ceny, były nieco niższe niż w cenniku Hammonda na Europę.
viewtopic.php?f=19&t=9397&st=0&sk=t&sd= ... a&start=45
