Najprostszy sekwencer zasilania
megabit
Poszukuje projektu prostego sekwencera zasilania do lampowca. Mam możliwosć użycia tylko 1 przełącznika a chcę żeby lampki zdążyły sie wystarczająco rozgrzać przed pracą. Wymagania: Po włączeniu przyciskiem od razu pojawia się Uż, po minucie wlączane jest Ua.
Ostatnio zmieniony pn, 2 lutego 2009, 14:36 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Najprostrzy sekwencer zasilania
Jeżeli nie musisz wykorzystać przycisku to 555 spełni to zadanie. Jeżeli koniecznie chcesz przełącznik, to włącz go w szereg z zasilaniem układu. Układ zasila się z napięcia żarzenia 6,3V. Jeżeli pasuje i chcesz PCB -> PW.
Dodałem PCB - wersja do termotransferu bez "lustra" Format papieru A6
Ostatnio zmieniony czw, 24 lipca 2008, 14:10 przez traxman, łącznie zmieniany 2 razy.
Michal_Blady
Jest jeszcze prostszy sposób:
Ja dałem kondensator 3300uF i zamiast rezystora potencjometr 47k. Całość zasilana jest z 6,3V i sprawdza się dobrze w moim wzmacniaczu.
Dodając jeszcze jeden tranzystor można zmniejszyć pojemność kondensatora nawet kilkaset razy. Taki układ z przekaźnikiem Relpol R2 24V zastosowałem do wzmacniacza tranzystorowego jako układ opóźnionego załączania głośników.
Michał_B
Są do tego przekaźniki czasowe. Mam taką lampkę, która ma żarnik nagrzewający bimetal itd.. Przykłada się napięcie, i po kilku minutach(w zależności od napięcia) przełączane jest anodowe. Dosyć ciekawa taka lampka
Są takie na allegro.
Michal_Blady
Jaką lampę masz na myśli? Podaj proszę jej oznaczenie.Bobekmaster pisze:Są do tego przekaźniki czasowe. Mam taką lampkę, która ma żarnik nagrzewający bimetal itd.. Przykłada się napięcie, i po kilku minutach(w zależności od napięcia) przełączane jest anodowe. Dosyć ciekawa taka lampkaSą takie na allegro.
Michał_B
Oznaczenia niestety nie znam, a na oznaczenie mojej lampki google nic nie daje
Znalazłem takie cudo:
http://allegro.pl/item395509956_lampa_p ... h_1_120304].html
Tomasz Gumny
Ja w takim wypadku zastosowałem jeden przełącznik trójpozycyjny takiego typu. Załączanie sieci transformatora stykami 2-3 i dodatkowo napięcia anodowego stykami 5-6.megabit pisze:[...] Mam możliwosć użycia tylko 1 przełącznika a chcę żeby lampki zdążyły sie wystarczająco rozgrzać przed pracą.
Tomek
Najczęściej spotykana jest chyba CV190 = DLS10Michal_Blady pisze: Jaką lampę masz na myśli? Podaj proszę jej oznaczenie.
Chyba największy na triodzie wątek o przekaźnikach czasowych: Skąd zasilacie timery na 555? . Osobiście zbudowałem i używam we wzmacniaczach lampowych 2 szt. układów na 555 wg. schematu elektro-nowego ze strony 4 i 1 szt. przekaźnika wg. Romkad z multiwibratorem elektrona. Wszystkie sprawują się świetnie.
Ten na 555 mieści się, tworząc zgrabny, zwarty moduł razem z podwajaczem z 6.3V, 7812 i przekaźnikiem Omron na uniwersalnej płytce UM27 z Cyfroniki, o takiej:
_
Ja tradycyjnie wyjadę Ci z diodą lampową i przekaźnikiem. Cewkę podłączasz przez diodę. Jeśli to wzmacniacz na EL34 ze stałą polaryzacją, to najlepiej użyć przekaźnika 24V i zasilać go z minusa. Wtedy masz pewność, że nie włączy Ci się zasilanie anod w przypadku awarii uzwojenia / prostownika od minusa i lampy nie dostaną zasilania przy 0V na siatkach. Jeśli masz polaryzację automatyczną, to najlepiej użyć przekaźnika z cewką 220VDC i zasilać toto z plusa zasilania anod. Jeśli Ua jest za wysokie, to postaraj się o przekaźnik na wyższe napięcie, podłącz obwód za którymś filtrem RC lub zbij część napięcia na oporniku. Co do samej diody: może być PY88 [wtedy potrzebujesz 24 - 30V do żarzenia], może być EZ80 [żarzenie 6,3V, najlepiej przez opornik - chodzi o to, żeby lampa nie nagrzała się zbyt szybko]. Zasilanie
To jest fajne rozwiązanie, lampowo purystyczne ale PY88 jednak troszkę prądu ciągnie no i nie zawsze jest skąd wziąć 30V.
_
Można użyć innej lampy prostowniczej z katodą pośrednio żarzoną. np EY88. W przypadku przekaźnika o małym prądzie można użyć nawet EAA91. Wadą jest mała trwałość takiej lampy jako prostownik.
megabit
Obsada lamp jest już ustalona i nic dołożyć nie mogę/nie chcę.
Jest: 6N13S, 5U3C, E88CC, 2xEBF89, 2xEM84
marekb
Aby lampa przekaźnika czasowego nie żarzyła się po załączeniu napięcia anodowego, należy zastosować układ jak we wzmacniaczu BIS 101 (o ile mnie pamięć nie myli). Myk polega na zbocznikowaniu obwodu lampy przekaźnika wolnymi stykami przekaźnika. Lampa żarzy się tylko w czasie opóźnienia załączenia napięcia anodowego. Po załączeniu napięcia anodowego lampa nie pobiera żadnej mocy z zasilacza. Wyłączenie wzmacniacza i ponowne włączenie powoduje powtórzenie procedury opóźnienia napięcia anodowego.Vault_Dweller pisze:Ja tradycyjnie wyjadę Ci z diodą lampową i przekaźnikiem. Cewkę podłączasz przez diodę. Jeśli to wzmacniacz na EL34 ze stałą polaryzacją, to najlepiej użyć przekaźnika 24V i zasilać go z minusa. Wtedy masz pewność, że nie włączy Ci się zasilanie anod w przypadku awarii uzwojenia / prostownika od minusa i lampy nie dostaną zasilania przy 0V na siatkach. Jeśli masz polaryzację automatyczną, to najlepiej użyć przekaźnika z cewką 220VDC i zasilać toto z plusa zasilania anod. Jeśli Ua jest za wysokie, to postaraj się o przekaźnik na wyższe napięcie, podłącz obwód za którymś filtrem RC lub zbij część napięcia na oporniku. Co do samej diody: może być PY88 [wtedy potrzebujesz 24 - 30V do żarzenia], może być EZ80 [żarzenie 6,3V, najlepiej przez opornik - chodzi o to, żeby lampa nie nagrzała się zbyt szybko]. Zasilanie
