Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
Stary Neptun
Re: Stary Neptun
Zdjęcia są liche bo to z telefonu. Obraz jest już wyregulowany, trochę pływa (delikatnie, wina elektrolitów w zasilaczu) i brumi ale można oglądać. Plastyka też jest OK, zdjęcia są do kitu ale widać że sprzęt ma się już dobrze
Re: Stary Neptun
Kolejny okaz do kolekcji i uruchomienia. Neptun typu D rocznik '65, do oczyszczenia z syfu, pomalowania, brakuje kilku EF80 i PCL84 oraz małej gałki. Ma ktoś taką na zbyciu? W zamian oddam inne gałki
PS Ten model jest lżejszy od mojego poprzedniego Neptuna, czy to sprawa tego że ten ma płytkę drukowaną? Niby nie jest to jakaś ogromna powierzchnia ale jednak...
Re: Stary Neptun
Witajcie znów! Zabrałem sie za Neptuna D. Wsadziłem lampy, wymieniłem kilka elementów i telewizor zagadał od razu. Łapie TVN i Polsat na prowizorycznej antenie w piwnicy ku mojemu zdumieniu bo na tej antenie odbiera mi tylko Libra i Antares
Dźwięk jest ale obraz jest zbyt zwężony. Regulowałem ale nic to nie dało. Przeglądnę jeszcze raz cały TiVi i może znajdę usterkę.
Problem mam też z potencjometrem głośności. Wiadomo, jest tam ten polski wynalazek (podwójny potencjometr) i niestety nic z nim już nie zrobię. Poskładałem go z dwóch różnych ale i tak nie jest tak jak powinno być.
PS Zdjęcie jest liche bo z komórki....
Re: Stary Neptun
,,Pogmeraj" w kondensatorach pionu,od razu wymień elektrolit w katodzie lampy końcowej odch. pionowego.Jaki podwójny potencjometr(wartości) bo różnie z tym bywało,może coś znajdę.
Re: Stary Neptun
Wymień też papierzaki w układzie odchylania pionowego. One często są przyczyną niespodzianek ze zwężeniem obrazu i złą liniowością. Może się zresztą okazać, że przy bliższym spojrzeniu na obraz nieliniowość pionową da się dostrzec, co potwierdzać będzie przypuszczenia.
Re: Stary Neptun
Kondensatory są wymienione wszystkie na nowego typu, już wcześniej ktoś w nim kombinował.
Re: Stary Neptun
Wklejam schemat Neptuna typu D.
Oglądam ten schemat i widzę że pion jest na PCL82. W obwodzie jej, Cirrostrato, nie ma elektrolita żadnego. Sprawdzę napięcie -U1 i resztę napięć na tej lampie. Kondensatory są powymieniane jak już wspomniałem.
mukoki
Re: Stary Neptun
To dobry pomysł. Warto również pomierzyć część triodową PLC82, jednak ze względu na występujące tam przebiegi impulsowe (generator samodławny) wskazany pomiar miernikiem wychyłowym.marcin_oizo pisze:Sprawdzę napięcie -U1 i resztę napięć na tej lampie.
Konieczny pomiar rezystora R122 (2M2) i oczywiście napięcia przedpięcia (-U1).
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Anoda
Re: Stary Neptun
Sprawdź też w jakim stanie jest sama lampa pionu PCL82. Może już dokonuje żywota i należy ją wymienić na nową? Polecam przejrzeć też okolice samego trafa odchylania pionowego
Re: Stary Neptun
Wymieniłem PCL82 bo znalazłem drugą ale poprawy nie widzę. Uruchomię UM-a to pomierzę dokładnie napięcia bo jak narazie to napięcia na anodzie triody wyszły ok. 50V a na anodzie pentody 90V podczas gdy na S2 jest 190V
Coś mnie robi w balona...
Anoda
Re: Stary Neptun
Jeśli napięcia te mierzyłeś miernikiem cyfrowym, to rzeczywiście może pokazywać takie pierdoły ze względu na charakter mierzonego napięcia
jack50
- 100...124 posty
Re: Stary Neptun
Sprawdziłeś R120 470k i warystor VDR2? To obwód zasilania generatora pionu.
Re: Stary Neptun
Cześć! Odświeżam temat bo zakupiłem za dobre pieniądze drugiego Neptuna II (OT1401) i po wymianie papierzaków, paru oporników i EY86 odpalił z pyty ale bez odchylania pionu. Tym razem telewizor jest w obłej obudowie i też z 1962r. Pion jest na PCL82 i EF80 (tranzytron) i zauważyłem w nim delikatne odstąpienia od schematu w całości układu elektrycznego (czy to inny opornik czy kond. odsprzęgający bezpośrednio do masy a nie przez opór itp.). Tranzytron nie pracuje bo sprawdziłem oscyloskopem ale stoję w miejscu i nie mogę dojść ładu dlaczego. Może macie jakieś pomysły?
PS. Niebawem załączę zdjęcia tego sprzętu ale jak narazie linia na środku kinola nie jest zbyt ciekawa
Re: Stary Neptun
No i jest kaplica, nie wiem co robić. W tym Neptunie nie ma ECL82 jako separatora impulsów tylko ECH81. Niby nie ma EF80 między ECL80 i PCL82 a ona jest! Układ elektryczny różni się od typowego schematu Neptuna 1401 więc ECH81 nie była tam wsadzona przypadkowo. Najbliższy prawdy jest schemat Neptuna "C" tyle że on ma PL84 jako lampę głośnikową a nie PL841 jak u mnie. Dziwny ten Neptun... No cóż trzeba będzie klecić dwa schematy razem, chyba że ktoś ma taki?
Pozdrawiam...
EDIT.
Panowie czy brak impulsów synchronizujących będzie powodem braku pracy generatora pionu? Generator pionu jest samodławny na triodzie PCL82 więc po co jest lampa (L11) czyli EF80 między ECH81 i PCL82? Niby EF80 to tranzytronowy stopień wyzwalania odchylania pionowego ale w Neptunie "C" tej lampy już nie ma
Tutaj schemat Neptuna "C" OT1441: http://unimor.info/downloads.php?cat_id ... oad_id=138
a tutaj Neptuna "II" OT1401: http://tubedevices.com/alek/tv_retro/neptun/neptun.htm
Mam model w którym różnica polega na zamianie lampy ECL80 na ECH81 w separatorze impulsów. Reszta lamp pozostała bez zmian, czyli wg. układu OT1401.
Pozdrawiam...
EDIT.
Re: Stary Neptun
Generator samodławny powinien pracować niezależnie od tego, czy impulsy synchronizujące przychodzą, czy też nie.
Jak wynika z podanego przez Ciebie schematu, tego z ECH81, lampa ta pełni funkcję separatora impulsów synchronizujących z zespolonego sygnału wizji. Obwód RC w siatce ma zadanie zwiększyć odporność układu na zakłócenia. Samo wydzielenie impulsów synchronizacji pionowej następuje przez całkowanie- oscylogram 4 i 5. Sprawdź, jakie jest napięcie na anodzie lampy generatora samodławnego, sprawdź potencjometr i opornik w siatce, transformator, kondensatory w okolicy generatora samodławnego. Czy na anodzie generatora są w ogóle drgania?
