Odbudowa Oriona RSZ-48
Cześć! Dawno temu kupiłem na alledrogo RSZ-48 ale był w opłakanym stanie. Wywaliłem starą elektronikę (bo po części zjadły ją myszy, poprostu tragedia) i zrobiłem nową według schematu. Z uwagi na to, że nie mam oryginalnego głośnika ani też żadnego innego z cewką wzbudnika w roli filtra sieciowego założyłem trafo TG5-45-666 oraz opór 480ohm w filtrze. Cewek jeszcze nie nawijałem ale to kwestia czasu... Nawinąłem jedynie drugi filtr p.cz.
Objaw jest taki, że po włączeniu zasilania, gdy lampy się rozgrzeją, z głośnika wydobywa się buczenie i napięcie anodowe spada do 160V przy wszystkich włożonych lampach podczas gdy napięcie na pierwszym elektrolicie wynosi 200V. Przeglądałem już chyba 5 razy układ i wszystko wydaje się być dobrze polutowane. Kondensator elektrolityczny co prawda wsadziłem starego typu (około 1959 rok, 2x32uF) i tak się zastanawiam czy to nie jest jego wina. Zastosowałem oporniki "wiekowe" produkcji niemieckiej a kondensatory są już współczesne.
O poprawności montażu przekonuje mnie fakt iż podczas gdy dotykam siatki 1 pierwszej ECH21 słychać reakcje.
Zapomniałem dodać że nawet gdy dotykam gniazda gramofonowego to słychać reakcję ale odtwarzanie zakłóceń które przenoszę jest bardzo słabe, wzmacniacz jest cichy.
Co robić?
Czy któryś z kolegów podjął by się zmontowania tego cudaka? Cewki nawinę sam i sam też zestroję. Chodzi o samą elektronikę... Podejrzewam że ja nie dam za bardzo rady.
Co robić?
pierwszy
Re: Odbudowa Oriona RSZ-48
Obecnie nie dysponuje wolnym czasem i nie moglbym sie za to wziazc.
Jezeli to Cie interesuje to moge wygrzebac z mojego balaganu oryginalny glosnik Oriona z transformatorkiem.
Niestety jest to od lampy EL41 (Ra 7kOm), a nie od EBL21 (Ra 5,7kOm), ale chyba to nie powinno miec znaczenia, najwyzej nie uzyskasz 11W
To nie sprawdziłeś go przed zamontowaniemmarcin_oizo pisze: Kondensator elektrolityczny co prawda wsadziłem starego typu (około 1959 rok, 2x32uF) i tak się zastanawiam czy to nie jest jego wina
Wszystkie kondensatory jakie mam są wyciągnięte ze sprawnych urządzeń które dawno temu rozebrałem. Wymienię ten kondensator bo coś mi się on nie podoba albo założę współczesne porosty o pojemności 22uF lub 47uF.OTLamp pisze:To nie sprawdziłeś go przed zamontowaniemmarcin_oizo pisze: Kondensator elektrolityczny co prawda wsadziłem starego typu (około 1959 rok, 2x32uF) i tak się zastanawiam czy to nie jest jego wina![]()
->Macska oczywiście że głośnik będzie dobry jeśli tylko ma odpowiednią średnicę. W RSZ jest to głośnik o średnicy 13cm. A czy on ma cewkę ze wzbudzeniem czy magnes? Mnie to nie robi w sumie różnicy bo widziałem kilka Orionów już z innymi głośnikami, oryginalne chyba były bardzo słabe. Napisz co potrzebujesz w zamian...
No właśnie, dawno temu. Ja zawsze sprawdzam wszystkie elementy przed zamontowaniem gdziekolwiek, nawet gdy są prosto ze sklepu. Lepiej poświęcić nieco czasu na sprawdzenie przed zamontowaniem, niż potem (często poświęcając znacznie więcej czasu) szukać przyczyny nieprawidłowej pracy danego urządzenia.marcin_oizo pisze: Wszystkie kondensatory jakie mam są wyciągnięte ze sprawnych urządzeń które dawno temu rozebrałem.
Pamiętam że miałem gdzieś oryginalny podwójny kondensator węgierski Oriona ale gdzie on teraz jest to już nie wiem. Spróbuję go jeszcze zregenerować choć nie wiem czy w ogóle się to opłaca...OTLamp pisze:No właśnie, dawno temu. Ja zawsze sprawdzam wszystkie elementy przed zamontowaniem gdziekolwiek, nawet gdy są prosto ze sklepu. Lepiej poświęcić nieco czasu na sprawdzenie przed zamontowaniem, niż potem (często poświęcając znacznie więcej czasu) szukać przyczyny nieprawidłowej pracy danego urządzenia.marcin_oizo pisze: Wszystkie kondensatory jakie mam są wyciągnięte ze sprawnych urządzeń które dawno temu rozebrałem.
Jaką maksymalną pojemność można dać przy lampie AZ21?
pierwszy
Dokopalem sie do glosnika, kosz ma po zewnetrzej stronie 165mm.marcin_oizo pisze: ->Macska oczywiście że głośnik będzie dobry jeśli tylko ma odpowiednią średnicę. W RSZ jest to głośnik o średnicy 13cm. A czy on ma cewkę ze wzbudzeniem czy magnes? Mnie to nie robi w sumie różnicy bo widziałem kilka Orionów już z innymi głośnikami, oryginalne chyba były bardzo słabe. Napisz co potrzebujesz w zamian...
Nie znalazlem jeszcze transformatora do niego, ale jak wymiarowo nie bedzie pasowac to nie szukam dalej.
Glosnik ma magnes.
pierwszy
Ok! to poszukam transformatorka
Elektrolity w oryginalnych Orionach na ogol maja pojemnosc 32uF.
Dokładnie. Założyłem teraz inny kondensator 50uF) i buczenie zniknęło całkowicie! Anodowe kształtuje się na poziomie 202V. Wszystkie lampy są zasilane ale nadal wzmacniacz ma bardzo słabe wzmocnienie. Nawet jak bezpośrednio dotykam S1 lampy końcowej to jest tylko lekki brum.macska pisze:Ok! to poszukam transformatorka
Pomierzyłem napięcia w najważniejszych punktach (tak mi się wydaje) lamp i jest następująco (mierzone względem chassis):
EBL21:
A: 189V
S2: 203V
1. ECH21:
Ah: 202V
At: 21V (!mało)
S2+4: 94V
2. ECH21
Ah:200V
At: 66V
S2+4: 94V
Podaję też schemat dla ścisłości
Valdi5
Spróbuj podłączyć głośnik ze wzbudzeniem i trafem głośnikowym od AGI lub Syreny lub Stolicy, dorób prostą przedłużkę z podstawki lampowej i przewodów i bez demontażu głośnika czy to pomoże, a podczas uruchamiania nie baw się w wątpliwe stare elektrolity tylko podłącz nowe 32mF/450V m=mikro, i jak eszystko uruchomisz to na koniec dobierzesz wiekowy elektrolit.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Elektrolit już jest OK, zero brumienia itp. Anodowe wydaje sie być dobre. Wyciągnę w takim razie głośnik z Syreny i zobaczę jak zagra...Valdi5 pisze:Spróbuj podłączyć głośnik ze wzbudzeniem i trafem głośnikowym od AGI lub Syreny lub Stolicy, dorób prostą przedłużkę z podstawki lampowej i przewodów i bez demontażu głośnika czy to pomoże, a podczas uruchamiania nie baw się w wątpliwe stare elektrolity tylko podłącz nowe 32mF/450V m=mikro, i jak eszystko uruchomisz to na koniec dobierzesz wiekowy elektrolit.
Zastanawia mnie jeszcze niższe napięcie na anodzie lampy EBL21 niż na S2
Wsadziłem dzisiaj głośnik ze wzbudzeniem od Syreny i jest to samo. Przepinałem nawet zasilanie trafa głośnikowego przed filtr i nie widziałem zbytniej poprawy. To radio to wielka zagadka, najlepiej gdybym miał drugie jako wzór albo może ktoś podjłą by się w pomocy naprawy?
Witaj! Więc jak będzie z tym głośnikiem?macska pisze:Ok! to poszukam transformatorka
pierwszy
Oj, jak chcialem wyslac trzy tygodnie temu to nie chciales, nawet Brys chcial sie dolaczyc do paczki, mial dla Ciebie jakies drobiazgi.
Glosnik naprawiony, zacerowany i transformator glosnikowy lezy u mnie w pracy i czeka na wysylke!
Głośnik i transformator od Macski już założone ale radio nadal nie chce współpracować. Coś mi się wydaje że zmontuję elektronikę jak w Mazurze i to powinno pomóc. Nie mam już nerwów do tego sprzętu, wszystko według mnie jest dobrze polutowane ale wychodzi na to że jednak nie i że jestem ślepy albo nie wiem co jeszcze. Achhhh.
Pozdrawiam i dzięki za głośnik z trafem!
