Atomic preamp PCB - prośba o sugestie
Marvel
Post autor: Marvel »
Ciągle szukam najlepszego sposobu budowy wzmacniaczy. Teraz chyba kolej na PCB. W załącznikach preamp z Atomica: schemat, ścieżki i ścieżki z elementami.
Bardzo liczę na uwagi, bo wiem, że na forum są eksperci od PCB, którzy zajmują się projektowaniem płytek zawodowo. Gdyby komuś zamiast sprawdzać moją płytkę, szybciej i wygodniej było machnąć własny projekt, to oczywiście chętnie przyjmę :D :D :D
Na płytce jest tylko preamp i korektor bo wiadomo, że końcówkę często robi się na tym, co się akurat ma (lampa i trafo wyjściowe) i bez problemu można ją ładnie zrobić w pajączku.
Liczę na wytknięcie ewidentnych byków, które uniemożliwią poprawną pracę wzmacniacza. Np. próbowałem ekranować ścieżki sygnałowe, ale nie wiem, czy to tak się robi i czy w ogóle ma to sens. Cienkie ścieżki mają szerokość 1mm, grube 2mm.
pierwszy
Re: Atomic preamp PCB - prośba o sugestie
Post autor: pierwszy »
Marvel!
Tak na szybko, ekranowanie w ten sposob nie ma za bardzo sensu, nie przy tych czestotliwosciach i nie przy jednostronnej plytce.
Petli nie ma, od tej strony bledu nie zrobiles.
Nad reszta wieczorem sie zastanowie.
KaKa
Post autor: KaKa »
A Yorka by Macska nie chcesz już składać ? :P Najlepszy wzmacniacz na jakim grałem :D
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
KaKa pisze:A Yorka by Macska nie chcesz już składać ?
Chcę, tylko nie mam do niego traf :P :P :P
:arrow: Macska
Liczę na Twoje uwagi i innych kolegów też. Co do "ekranowania" to sam tego nie wymyśliłem :wink: Kiedyś na forum był pdf z projektem tego sprzętu:
download/file.php?id=6623&mode=view
i tam np. ścieżka od środkowego pinu gniazda wejściowego idzie lewą stroną do góry i się urywa (idzie oczywiście równolegle do ścieżki z sygnałem).
Wicker
Post autor: Wicker »
może od razu zaprojektuj z końcówka mocy np 5W ;)
na kompie mam pcb do marshalla jcm preamp od pana Janka, jak chcesz, to mogę na prv wysłać (zmienisz tylko parę rezystorów/kondesatorów )
do Yorka sam sie teraz przymierzam, jutro będę chyba trawić ;)
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: traxman »
1. Odsuń C6 od lampy, bo go ugotujesz.
2. Pod R11 dodaj dwa otwory 100mils niech się wietrzy.
3. Z C5 cała pulsacja płynie do wejścia i do wyjścia co gorsza odkłada się na R8 co na pewno wróci wzmocnione.
4. Z R11 najpierw do C5, a dopiero potem do do R7 i R4
5. Wywal te anteny na masie, to nic nie da, a jedynie zbierze zakłócenia.
6. Powiększ maksymalnie wszystkie pady bo nie będziesz miał do czego lutować, szczególnie ciężkich elementów, podstawki lampowe nawet do 150mils, reszta minimum 80, a jak można to 100, potencjometry też minimum 150.
7. C4 odsuń od podstawki bo jak dostaniesz zamiast fi10 fi 12 to go nie wepchniesz.
8. R13 obróć o o 90' i daj nad podstawkę, po co krzyżować zasilanie z sygnałem.
9. Doprowadź do tego wolnego pinu w J2 masę, może się przydać.
10. Zdradź mi jakim sposobem wyprowadzisz przewody z J3?
11. Jeżeli myślisz, że płytka utrzyma się na potencjometrach, to przykro mi nie utrzyma się, nie ma ani jednego otworu mocującego do chassis lub do wspornika potencjometrów dodanie później takiego otworu może być mocno kłopotliwe, bo znając rozmiary M3 musisz mieć co najmniej D=6mm wolne wokół otworu, a przydał by się więcej, bo jeszcze trzeba to dokręcić kluczem, realnie D=8-10mm. Warto o tym pamiętać obrysowując to kołem, aby nie prowadzić przez pomyłkę tamtędy żadnej ścieżki. Mechanika urządzenia przenośnego mus być projektowana minimum jak na wojnę.
to tak na pierwszy rzut oka.
PS. Jak projektujesz jednostronną to zaczynaj od ścieżki masy zgodnie z obranymi regułami (gwiazda, pentagram :twisted: czy szyna), później zrób zasilanie, ale zwracaj uwagę na jak i przez co płyną prądy z kondensatorów elektrolitycznych, później dorysujesz w minute całą resztę, starając skracać do minimum ścieżki sygnałowe. Daj elementom nagrzewającym się więcej powietrza - np. padem bez miedzi, uważaj na elektrolity są bardzo zmienne w rozmiarach nawet jak rozstaw wyprowadzeń jest stały No i więcej mięcha na padach bo ie będzie do czego lutować, szczególnie przy ręcznym wierceniu, a,przy próbie odlutowania na pewno odpadną
Marvel
Dzięki wielkie :-)
Wiele z Twoich uwag też mi się nasunęło, ale dopiero jak wydrukowałem swoje ścieżki i porównałem z wydrukiem Twoich... Chodzi mi o wielkość padów itp. Ekranowania ścieżkami masy w pierwszej wersji nie było, ale potem podejrzałem jeszcze Yroka Macski i tak mi się nasunęło :mrgreen:
Wszystkie uwagi postaram się zastosować i wystawię poprawioną wersję do ponownej oceny.
Mam tylko duży dylemat z elektrolitami 47u/350V. Podstawki lamp są po stronie elementów. Podstawka ma wysokość ponad 10mm, wszystkie pozostałe elementy do 10mm, z wyjątkiem tych dwóch kondów. Nie chcę ich dawać na oddzielnym zasilaczu i ciągnąć prąd kablami. Myślałem, żeby je dać od strony druku, zamocowane na turretach, co zapobiegnie odklejeniu się ścieżek.
Co do J3, to pomyślałem, że "jakoś to będzie" :mrgreen: najwyżej przylutuję bezpośrednio do płytki. Spróbuję coś tu jeszcze usprawnić.
Wielkie dzięki :D
No to daj 5x10uF/400V bez problemu kupisz na h=18mm (a przy odrobinie szczęścia na 12mm), lub je połóż na płytce, tylko nie zapomnij ich umocować - taśma dwustronna + opaska elektryczna
megabit
Post autor: megabit »
KaKa pisze:A Yorka by Macska nie chcesz już składać ? :P Najlepszy wzmacniacz na jakim grałem :D
Wepchne się z butami :) można schemat i opis prosić?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
pierwszy
Slusznie prawi kolega traxman!
Pady sa zdecydowanie za male.
Projektujac plytke mysli sie w milsach, w tymtez ma racje. Nie wiem z czego to wynika, myslalem na poczatku, jak sie uczylem
Protela, ze ciezko bedzie przejsc na milsy, w koncu w europie obowiazuje co innego.
Jednak poszlo gladko, prawdopodobnie dlatego, ze metr to jednak wytwor sztuczny, natomiast yard, inch, mils to jednak sa blizsze czlowiekowi.
Edit:
Marvel, jak Ci wystarczy koncowka EL84 to mam dla Ciebie trafo glosnikowy.
Edit 2:
Megabit, zaden problem, mozesz w Protelu wydrukowac czy chcesz w pdf-ie?
Ostatnio zmieniony sob, 19 lipca 2008, 21:44 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
Parafrazując Pawlaka - my chyba w tych milsach zarabiamy?
megabit
macska pisze:
PDF poproszę :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Marvel
Co do padów, to używam jakiegoś darmowego programiku do rysowania i biorę większość elementów z biblioteki. Elementy są już ze standardowymi padami. Nie przyszło mi do głowy, żeby zmieniać pady. Na monitorze nie widać, że są za małe, dopiero widać po wydrukowaniu, a tak na 100% widać po wytrawieniu i wywierceniu (trochę krzywym :oops: ). Ale teraz na pewno pady poprawię. Problem w tym, że będę chyba musiał narysować własne elementy z większymi padami, pousuwać te, co są na rysunku płytki i wstawić od nowa te nowe. No ale się i tak będzie opłacało :-)
Pady powinno dać się przeedytować w "locie". Ale tylko własne elementy są gwarancją sukcesu. Gotowce z bibliotek nie nadają się do niczego niezależnie od ceny programu.
Marvel
traxman pisze:Pady powinno dać się przeedytować w "locie".
W normalnym programie pewnie tak, ale ja używam tego... http://expresspcb.com/
U mnie trzeba rozgrupować element, zmienić właściwości każdego padu, scalić i zapisać jako nowy element i nadać mu właściwości (połączyć ze schematem). Ale to nieistotne. Zrobię tak, jak trzeba.
